VAGarena.fi
Automerkit ja -mallit => Volkswagen => Transporter T5 (03-) => Aiheen aloitti: sprint - 15.07.15 - klo:14:34
Otsikko: Multivan ilmastointi ei toimi
Kirjoitti: sprint - 15.07.15 - klo:14:34
Ilmastointi ei oikein toiminut ja käytin huollossa. Vuotoja ei havaittu ja laitettiin vain lisää ainetta ja öljyä. Toimi muutaman päivän. Lueskelin vikakoodeja ja matalapaine hälytys on päällä. Sen saa kuitattua, mutta palaa hetken päästä. Käytin uudelleen testauksessa ja näytti että piiri on ehjä ja matalapainepuolen paineet ok. Korkeapainepuolen paineet ei nouse. Ajettiin uudelleen aineet läpi ja taas toimi normaalisti muutaman päivän. Nyt taas sama häly ja kylmää ei tule.
VCDS on käytettävissä, mutta en ole aukottomasti osannut testata kaikkia mahdollisyyksia. Osaksi on hankalaa kun joissain bitessä ei ole kommetti tekstejä niin eihän niistä tiedä mitä ne tarkoittaa.
Onko aavistusta otetaanko tuo matalapaineen hälytys matala vai korkeapaine puolelta ja mistä anturista?
00229 - Refrigerant Pressure
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Otsikko: Vs: Multivan ilmastointi ei toimi
Kirjoitti: mkurtti - 21.07.15 - klo:16:30
Pysyykö kompura päällä? Ei ole kuin korkeapainepuolella anturi. Itsellä kun auto on seisonut hetken aikaa niin paine on auto sammuksissa noin 4 bar. Auto käynnissä 7-15 bar riippuen kuinka kylmää pyydät hyttiin.
Kirjoitti: sprint - 21.07.15 - klo:19:09
Bitin mukaan olisi päällä, mutta muuten en ole tarkastanut. Epäilen että olisi tuke paisuntaventtiilissä, joten vaihdan sen.
Kirjoitti: sprint - 28.07.15 - klo:13:37
Nyt olikin järjestelmä tyhjentynyt, joten ei kun UV-lampulla vuotoa etsimään.
Ei ole vapaa-ajan vietto ongelmia kun volkkarilla ajelee. ::)
Kirjoitti: wille84 - 28.07.15 - klo:23:28
Joko on takakennon putket vaihdettu?
Oikean takapyörän seudulta yleensä vuotaa.
Kirjoitti: sprint - 29.07.15 - klo:07:49
Ei ole vaihdettu kun aluksi ei vuotoja ollut ja matalapaineet oli ok. No nyt keskitän metsästyksen juuri sinne.
Kirjoitti: sprint - 07.08.15 - klo:19:42
Takaantahan se vuoto löyty. Mistähän näitä saisi tilattua edullisimmin.
Kirjoitti: wille84 - 08.08.15 - klo:08:35
Varmaan jostain purkaamolta saa halvimmalla mutta kestääkö sitten minkä aikaa kun vuotaa taas..
Kirjoitti: sprint - 08.08.15 - klo:11:45
Nyt mietinnässä puristusliitoksen teko, joko kotikonsteilla putkiliitoksella tai hydrauliikka liikkeessä liitos väliin. Oli vuotanut kiinnikkeen kohdalta.
Kirjoitti: wille84 - 12.08.15 - klo:23:01
Alumiini putkeen on vähän haastavampi tehdä puristusliitosta, käy hitsauttaan jossain missä alua hitsaavat..
Kirjoitti: sprint - 18.08.15 - klo:21:47
Nyt toimii taas ilmastointi. Paikallinen ilmastointihuolto laittoi putkeen jatkon. Oli ainut täälläpäin jolla oli jatkon teko kone.
