-98 1.9tdi ajoneston poisto
Aloittaja hc, 07.09.20 - klo:22:38
hc
Hei, eli pystyykö 98 pasuunasta poistamaan ajoneston tai koodaamaam uutta avainta jos mitään koodeja ei ole tiedossa. Viimeinenkin alkuperäinen avain on hukkunut
saako esim noilla kiinan vac tacho kaapeleilla mitään tehtyä. Tekeekö joku kenties noita poistoja ja jos tekee, tarviiko päästä käsiksi obd liittimeen vai riittääkö pelkän ecun lähetys?
Uuden avainsirun ohjelmointiin tarvittavan PIN-koodin saa kaivettua mittaristosta ja ilmeisesti myös ECU:sta. Jos auton mukana tullut muoviläpyskä on tallessa, siinäkin on se PIN ::)
Ajoneston saa ehkä myös poistettua jos juottaa irti ECU:lla olevan eeprom-piirin ja muuttaa neljää tavua. Näin se ainakin meni -99 bensakoneessa.
Omaa kokemusta Kiinan kaapeleista ei ole muuta kuin se, että niiden ohjelmistoissa on lähes poikkeuksetta joku haittaohjelma. Eli jos asentaa, niin sellaiseen koneeseen joka ei ole koskaan kiinni netissä.
