Seat Connect
Aloittaja pasi, 27.10.20 - klo:20:41
DBMan
Juu, heheh. Avasinpa äsken apin ja hetken lagattuaan ilmoitti että ”Seat-käyttäjätiliä ei voitu luoda”
On kyllä riemukasta turaamista. ;D ;D ;D
Epes
Lainaus käyttäjältä: Epes - 10.04.21 - klo:12:44
No nyt ei aukea enää mobiili-app lainkaan😂. Oli heittänyt pihalle ja kun kirjautui uudelleen, niin yrittää muutaman sekunnin ja palaa kännykän perusnäytölle tekemättä mitään.
Ja taas pelittää kun kävi autoilemassa. Mitään ei tarvinnut tehdä auton päässä.
pasi
Lauantaina otettiin käyttöön auto ja connect.
Connect toimii muuten hyvin mutta pari kummallisuutta on.
Lukituksen tila ei pidä paikkaansa. Connect väittää auton olevan auki vaikka on lukossa. Tai sitten raportoi tuntematonta tilaa.
Toinen kummallisuus on vaimon oheiskäyttäjäksi määritetyssä connectissa. Siinä ei pääse muokkaamaan auton kuvausta vaan autoo esiintyy VIN-numerolla ja esim. ilmoitustekstissä lukee:"VFZZ.... on ladattu".
Muuten toimii toistaiseksi hienosti.
ToAkPa
Lainaus käyttäjältä: pasi - 12.04.21 - klo:15:17
Samoja kokemuksia itselläkin. Useaan otteeseen ilmoittanut etteivät ovet ole lukossa, konepelti tai takaluukku auki. Tämän lisäksi on ilmoittanut että valot ovat päällä.
Kerran on tullut aiheellinen ilmoitus että ikkunat ovat auki. Olivat raollaan alle sentin verran niin ettei muuten havainnut kuin kokeilemalla että nouseeko lasi.
Epes
Lainaus käyttäjältä: ToAkPa - 12.04.21 - klo:17:30
Itsellä reilun viikon kokemuksella 😀 huomio, että jos ilmoittelee avoimista ovista ym. outoa paikkaansa pitämätöntä, niin connect ei toimi oikein.
Kännykkä app:ssa laittakaa sormi auton kuvan päälle ja vetäkää sitä alaspäin. Ylhäälle tulee päivityskuvake jossa leviää vihreä pallo ja teksti ”pitäkää 2sek.... 1sek päästä irti, niin auton tiedot päivittyvät”. Tämän jälkeen on kaksi vaihtoehtoa. Jos ylös tulee vihreällä pohjalla viesti ”auton tiedot päivittyneet” niin kaikki hyvin. Jos alas tulee ilmoitus ”toimintoa ei voi suorittaa.....” niin kaikki ei ole hyvin. Tiesitte varmaan tämän 😀.
willew
Nörteille tiedoksi, jos ei jo ole tiedossa:
Seat Connectin (ja muidenkin VAG-konsernin vastaavien välppien) avulla voi tallentaa tiedot omaan kotiautomaatioalustaan ja myös tietovarastoon. Itse olen integroinut Seat Connectin omaan Home Assistant -alustaan, johon olen tuonut kuvassa näkyvät tiedot (Seat-ikkuna). Lisäksi kerään kaikki tiedot omaan ns. tietoaltaaseen, josta voin katsoa esim kulutustiedot koko ajalta ja yhdistää niitä vaikka säätietoihin.
Home Assistant -integraatio: https://github.com/Farfar/homeassistant-seatconnect
miz
En muista oliko aikaisemmin juttua jossain, mutta kysyn vielä:
Näkeekö tai saako mistään kaivettua statseja eroteltuna sähkö- ja bensa-ajolle?
Kilsat, ladatun / rekuperaatiolla kerätyn sähkön kokonaismäärä, ajoaika jne?
ToAkPa
#67
Onko muilta pudonnut Ensisijainen Service Partner valikosta aiemmin valittu paikka pois?
Minulta putosi pois K -Caara Herttoniemi, jonka uudelleen haku ei jostain syystä tällä hetkellä onnistu.
Ei löydy muitakaan paikkoja pääkaupunkiseudulta.
miz
Lainaus käyttäjältä: ToAkPa - 06.07.21 - klo:19:53
Joo, sama homma.
QUICK64
Lainaus käyttäjältä: miz - 06.07.21 - klo:19:56
Joo, sama homma.
Sama täällä, ajaisko päivitystä sisään?
TeroPee
Reilun kuukauden kokemukset Seat Connectista. Itse sovellus on toiminut varsin hyvin, mutta seuraava asia ärsyttää:
Olen autossa toisena käyttäjänä ja vaimo on pääkäyttäjä. Hän pysyy nätisti koko ajan kirjautuneena appiin (iPhone), mutta minut sovellus heittää ihan jatkuvasti pihalle ja joudun valitsemaan tilini sekä kirjautumaan salasanalla appiin aina vaan uudestaan. Mulla puhelimena on Samsung S21 ja sovelluksen versio on 1.4.1, joka on tällä hetkellä uusin versio. Applikaation asetuksista on otettuna pois akun käytön optimointi, joten sovelluksen pitäisi sen puolesta pysyä päällä.
Mikähän asetus pitäisi tarkistaa ja kokeilla jotta en jatkuvasti joutuisi kirjautumaan sovellukseen salasanalla. Biometrisen tunnistuksen käyttöönotto ei vaikuttanut, salasanan lisäksi vain joutuu käyttämään myös sormenjälkeä.
miz
Mitä jos kirjautuu molempien laitteiden connectiin vaimon pääkäyttäjä -tunnareilla?
tgotj
Taitaa olla Connect appin android-versio buginen. Itsellä oli vähän samanlaisia android-versiossa, toistaiseksi ei iOs-versiossa mitään ongelmia. Sama koskee aika montaa muutakin appia kyllä...
ins
Pari viikkoa sitten auton luovutuksessa myyjä tiesi kertoa, että "tämän vuoden aikana" on menossa koko Connect-palvelu "täysin uusiksi". Kuulemma ovat tiedostaneet, että ongelma ei ratkea pienillä purkkakorjauksilla, vaan ovat tehneet käytännössä kokonaan uudestaan tuon backendin. Nämä nyt on myyjän puheita, mutta toisaalta hän tämän asian kertoi ihan oma-aloitteisesti ilman, että näistä ongelmista mitään kysyin tai mainitsin, eli varmaan ihan validia tietoa kuitenkin.
Onko muuten mitään tietoa miten tämän tilaus menee Suomessa, kun tuolta shop.my.seatista löytyy kyllä, että esim. minulla tilaus (jonka siis myyjä oma-aloitteisesti aktivoi, ei maksanut mitään) on voimassa ensi vuoteen saakka ja muka pääsisin tuolta tilaamaan jatkoa hintaan 139,/vuosi tai 235,/2 vuotta, mutta ei sitten kuitenkaan anna painaa next eli ei voi tilata jos vaikka haluaisikin. Vähän myös hämää kun myyjä ei missään kohtaa ole edes vihjannut, että tuo jossain vaiheessa jotakin maksaisi. Onko tämä nyt sitten "toistaiseksi" ilmainen vai miten tämä pitäisi tulkita..
Seat Leon ST FR DSG -21
mipefin
Lainaus käyttäjältä: ins - 03.08.21 - klo:13:37
Se on ihan vakiovarustelistassa mainittu kaikissa malleissa, "SEAT Connect -palvelut (veloituksetta 12 kk)" Reference-tasolta lähtien.
https://api.k-auto.fi/priceCatalog/api/PriceCatalog/0a1709ad-a100-4bb3-b978-421cbae67c74
Itselle ainakin oli tiedossa että vuoden jakso tuota tulee ilmaiseksi, vaikka myyjä ei sitä erityisesti maininnutkaan, eipä kauheasti muutenkaan taidettu vakiovarustelistaa käydä läpi :D
Voisi kyllä koittaa myyjältä kinuta vuoden jatkoa tuohon, kun sen toiminta on ollut niin surkeaa. Itsellä menee jo marraskuun lopulla se vuosi täyteen.
-21 Tesla Model 3 Long Range Dual Motor AWD 455hv
Ex: -20 Seat Leon FR 1.4 PHEV eHybrid DSG 204hv (MY21)
ins
Aivan, eipä käynyt itsellä ollenkaan mielessä että varustelistalla voisi tuo maininta olla. Jotenkin olettaisi että tuommoisesta mainittaisiin luovutuksessa :D Kuinkakohan moni menee vuoden päästä valittamaan kun palvelu lakkaa toimimasta (tosin onko se varsinaisesti nytkään toiminut..) ja pahoittaa mielensä kun pitäisikin maksaa lisää rahaa että toimii jatkossakin ;D
TeroPee
Lainaus käyttäjältä: miz - 03.08.21 - klo:11:11
Tätä en kokeillut, mutta latasin varalla olevaan anteroon Seat Connectin. Sepä ei heittänytkään minua kertaakaan pihalle, joten epäilykset kohdistui puhelimeen. Poistin appin, käynnistin luurin uudelleen ja asensin applikaation uusiksi. Nyt on muutaman tunnin toiminut ihan ok. Sovellusversio on sama.
Matskasi
Tällaisen herjan heittää Connect nyt, kun yrittää kirjautua: "404 Not Found: Requested route ('identity.vwgroup.io') does not exist."
Ajossa: Seat Leon ST 1.4 PHEV 204 eHybrid Xcellence DSG
Ex: Seat Leon ST 1.4 TSI 150 ACT FR DSG
Ex: Skoda Octavia Combi 1.4 TSI Elegance
TeroPee
Mulle heitti samaa mutta alkoi toimia myöhemmin.
Epes
Ei ole muutamasn päivään päässyt ollenkaan appiin. Pyytää kirjautumista ja kun yrittää, niin hieroo aikansa ja ilmoittaa ettei onnistu, koita myöhemmin uudelleen.
Miten voi olla näin surkeaa. Meidän 1500,:n nurmikkorobotin appi toimii kuin junan vessa. Sijainnit, säädöt, ajastukset ym. asetukset. Joka ainut kerta kun kun tarvitsee……Seat connect ei yleensä pelitä eikä varsinkaan silloin kun oikeasti tarvitsee esim. tänä aamuna esilämmitys päälle! Saahan sen juu etukäteen ohjelmoitua autosta jos tietää milloin lähtee mutta nyt ei tiennyt.
Matskasi
Lainaus käyttäjältä: TeroPee - 14.09.21 - klo:22:41
Jep, mullakin toimi nyt aamulla sitten taas normaalisti.
miz
iPhonen appi mullakin eilisestä saakka ollut pimeänä, PC:llä tuntuu toimivan.
Joskus kesällä oli kans päivän katkos, muuten kyllä pelittänyt hyvin (ja auton ollessa ihan uusi oli kirjautumisongelmia).
LaHo
Lainaus käyttäjältä: Matskasi - 14.09.21 - klo:22:10
Mulla toimi eilen illalla aluksi, sitten lakkasi toimimasta ja heitti saman herjan n. klo 22 aikaan. Aamulla toimi jälleen.
Hego
Tänään aamulla appi oli heittänyt ulos eikä nyt pääse edes kirjautumaan uudelleen sisään. Hetken toi tuntuikin jopa toimivan kohtuullisen varmatoimisesti. Näin lämmityskauden alussa ihan vaan ärsyttävää että homma ei toimi niinkuin pitäisi.
Seat León ST PHEV Xcellence
Jontigga
Mites muilla toimii connectin lähtöaikojen ajastus? Itsellä ei ole toiminut laisinkaan yli puoleen vuoteen. Viime talven toimi ongelmitta. Keväällä lakkasi toimimasta. Painaa connectista lähtöajat niin tulee teksti:
"lähtöaikojasi ei voitu juuri nyt ladata. Paina ensin kohtaa auto. Päivitä sen jälkeen vetämällä. Yritä sitten uudelleen."
Auto oli juuri takuuhuollossa torstaista-tiistaihin eikä mitään muutosta tähän ongelmaan tullut. Mietin vain pitäisikö poistaa connectista oma auto ja lisätä uudestaan jos lähtisi toimimaan.
Ex vag:
miz
Tuota viimekuun katkoa lukuunottamatta toiminut moitteetta sekä iPhonella että PC:llä Leon PHEVin kanssa.
Harba
Lainaus käyttäjältä: Jontigga - 05.10.21 - klo:16:46
Oletko koittanut painaa kohtaa "auto"? Eli siis käytännössä vasemmasta yläkulmasta "taloautolatauspistoke" -kuvaa sekä sen jälkeen avautuvasta valikosta itse autoa.
Le.ON
Sen jälkeen, kun akkuvaraus alkoi näkymään prosentteina Connect-sovelluksessa, alkoi koko sovellus toimia moitteitta iOS:llä. Pari, ilmeisesti jotain serverikatkoa on ollut, mutta nämäkin ovat aiheuttaneet vain päivän epäkuntoisuuden sovellukselle. Eli kesän jälkeen on toiminut moitteitta ja ajastukset ovat aina menneet kerralla perille. Myös auton tietojen päivitys on karkeasti puolet nopeampi kuin alkuvuodesta.
Hego
Onks muilla toiminut yhteys autoon tänään? Mulla ei, maapallo autossa harmaana. Skoda langassa joku mainitsi että skodalla yhteydet poikki 25.10-29.10, lieneekö sit sama myös muilla konsernin merkeilä. ,,rsyttää tällainen kun lämmityskausi käsillä. Onko liikaa pyydetty et omistajat pidettäisiin jotenkin ajantasalla jos vaikka on jotain suunniteltuja katkoksia… on hienot sovellukset ja kaikki jonka kautta vois kätevästi jakaa infoa.  ::)
MK1/MK8
Perjantaina 22.10 meni yhteys Volkkariin poikki "maapallo harmaana"
Laitoin viestin VW:n We Connect Supportiin, vastasivat että lähetimme ajoneuvonne eSIM kortin uudelleen aktivoitavaksi.
Lupasivat ilmoittaa kun aktivointi on tehty.  :-\
-VW Golf GTE vm-21
-VW Golf 1,1 L vm-74
-VW 1303S vm-73
