Skoda Citigo 1.0 55kw ASG 5d Elegance
Aloittaja Nickname, 11.03.19 - klo:14:51
Nickname
^ Olisi varmaan hieno laite, muttei näytä löytyvän suomesta ja en viitsi vikkoa tai kahta odottaa kun rupeaa pakkas aamujakin olemaan.
Kaiken hyvän päälle näyttää vaativan jotain turhan päiväistä credittien ym bitcoinien laitailua toimiakseen eli loppupelissä hinta +-0 ?
Skoda Citigo 1.0 55kw ASG Elegance 5d vm.2013
Nickname
Vikakoodinlukija käytetty autossa kiinni, muttei anna koodeja. Mahtaako näissä uudemmissa autoissa toimia vanha kikka kolmonen että käyttää akunkengän irti? ???
Muutoin pitää ruveta varaamaan huolto aikaa Citigolle.
JaVa^
Lainaus käyttäjältä: Nickname - 26.09.19 - klo:09:11
Mikähän mahtoi olla tämä vikakoodinlukija? Kaikki ei välttämättä pääse kiinni sinne airbag -moduliin tai osaa näyttää sitä oikein. VCDS tai OBDeleven ainakin toimivat... Kyllä siellä vikakoodeja pitää olla, jos valo palaa taulussa.
VW:t
Motonetin Motomaatissa tekevät erilaisia OBD-testejä alkaen 9e.
Nickname
^^ Lukija on mallia Nexas nl100 myyjä kovasti väitti toimivan, toimisiko sitten vanhemmissa paremmin. Näissä OBDeleven ja VCDS on vaan ongelma kun toimii pelkästään VAG konsernin vehkeissä ja mielummin ottaisin lukijan joka toimii useammassa merkissä.
^Taidan varata suoraan sen huoltoajan jos ei löydy toimivaa lukijaa.
Kinkkujuusto
Lainaus käyttäjältä: Nickname - 20.09.19 - klo:11:24
Syttyi Citigon mitaristoon airbagin-merkivalo, obd-palikka hävyksissä joten en saa luettua vikakoodeja. Olisiko Citigon tietäjillä antaa infoa voisiko olla jokin tyyppivika?
Tyyppivikahan näissä taitaa olla että tuo kytkin millä apparin airbagin saa pois hajoaa jossain kohtaa ja aiheuttaa tuon valon syttymisen. Itsellä oli sama homma. Uusi kytkin marmoritiskiltä ja sen vaihto (akkukenkä irti) ja homma lähti toimimaan. Vikakoodit piti nollata että sai valon sammumaan.
edit: tästä löytyi toki keskustelua jo aiemmin citigon omalta osiolta
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23599.0
Seat Ateca FR 1.5TSI DSG -23
Nickname
^ Jees, tuo olisi helppo korjata, mutta pitää varmistaa ensin lukijalla onko edes sama vika.
Nickname
#37
Kävin Motonetistä tuon aijemmin mainitsemani lukijan ja näyttää toimivan Citigossa, vikakoodi: 902029, ISO14229UDS.
Nyt pitäisi vielä löytää tuolle määritelmä kun ei lukija semmoista näköjään anna.
Löytyykö jostain listaa missä kaikki koodit? kohta tunnin olen sellanut nettiä eikä tule mitään vastaan tuolla koodilla :-\
Edit. Vikakoodi siis nollaantuu ja airbagin valo ei syty uudelleen ( ainakaan vielä ), mutta mielenkiinnosta haluaisin tietää missä vika on/oli.
Nickname
Vänkärin airbag vika palasi tuossa pari kuukautta sitten ja nollauksen jälkeen syttyy uudelleen lähes joka ajokerran jälkeen. Katsastus painaa päälle parin kuukauden päästä niin pitäisi korjata pois.
Mistä löytää Citigoon tuon airbagin pois päältä kytkimen? Ei nimittäin missään myydä kyseistä osaa vai olisko tuo Skodalla hirveän kallis?
Onko tuo kytkin kaikissa vag-konsernin autoissa samanlainen eli kävisi myös toisen merkin ja mahdollisesti mallin kytkin.
Kinkkujuusto
Lainaus käyttäjältä: Nickname - 25.04.20 - klo:09:16
Autokeskukselta hain pari vuotta sitten ja maksoi noin 55 euroa. Uskoisin osan olevan sama näissä kolmessa sisaruksessa.
Nickname
Laitetaan nyt kuva niin ei käy foorumi liian hiljaikseksi, airbagin kytkin odottaa vaihtamista muutoin selvitty ilman vikoja ja isompia ongelmia.  :)
Erkka
Näppärä kaupunkipirssi. Hyvä väri Citigossa  ;)
Erkki
Nickname
^ Kiitos kiitos. Musta toimii aina  ;D
Onhan tämä kätevämpi kaupungissa kuin iso sedan.
Vaihdoin vänkärin airbagin katkaisijan ja ainakaan vielä ei ole tullut vikakoodeja, toivottavasti oli onnistunut korjaus kun ensi kuussa painaa katsastus päällle.
Nickname
Leimasta läpi ilman ongelmia, taas pääsee kaksi vuotta  8) ;D
Nickname
#44
Tarra kivaa, oikean puoleiseen säätynuppiin Skodan logo, mittarissa nyt 71tkm.
Muoks. Lisätty kuva.
Nickname
Kysymys madallusjousista, ajattelin jos Citigoa madaltaisi maltillisesti 20-30mm, onko eri valmistajien jousissa hirveästi eroja esim. jäykkyyden suhteen?
En ole milloinkaan omistanut madallettua autoa niin apu olisi tarpeen koska en halua autosta liian kova alustaista.
Nickname
Eibach Pro-kit 20/25mm alla, ensi vaikutelma hyvä, ei ole liian kova mutta ei myöskään jarruttaessa ja kiihdyttäessä elä läheskään niin paljon, eikä eroa ulkoisesti juurikaan alkuperäisistä.  :)
Ennen.
Jälkeen.
Nickname
Hapettuneen vrs logon kiillotus ja teippaus jemmassa olleilla jämä teipeillä, värit mitä sattuu niin ehkä poistan teipit jossain vaiheessa.
heller
Lainaus käyttäjältä: Nickname - 06.10.21 - klo:17:05
Pakko kyllä kysyä, mutta miksi citigossa on vrs-merkki?
Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
Morpheus3
Lainaus käyttäjältä: heller - 08.11.21 - klo:12:16
Ettei olisi laitettu huvikseen? Varsinkin jos varustelu on Elegance kuten threadin otsikko sanoo.
Uusin VCDS ja OBDEleven Ultimate käytettävissä Oulussa, YV:llä tavoittaa.
Ajossa: Octavia IV Combi Style 2.0 TSI 190 4x4 DSG Black Magic
Ex: Skoda Octavia Combi L&K 1.8 TSI 4x4 DSG -16, Skoda Octavia Combi Elegance 2.0 TDI 4x4 DSG -12, Audi A4 Avant Business 1.8T Multitronic -07, ja kasa Saksan Ladoja.
track08
Tuolla se on mainittu tässä keskustelussa aiemmin:
Lainaus käyttäjältä: Nickname - 12.03.19 - klo:11:35
Sitten kysymys Skoda tuntijoille, onko Citigoa tehty jonkinlaisena Vrs mallina? Takaluukusta löytyy tuommoinen Vrs-logo, nettiä selatessa en onnistunut löytämään viitteitä tämän ikäisistä Vrs Citigoista ja tehoja autossa ei ole normaalia enempää eli taitaa olla jälkiasennus Vrs  ::)
Takaluukun Vrs-logo
Lainaus käyttäjältä: RSOCUstin - 12.03.19 - klo:12:50
vRS jälkiasennus tuning ja väärällä puolella vielä :)
Luukun oikeassa alalaidassa kuuluisi olla.
Tai mistä sitä tietää jos sinne on +6hp ahtamaton softa laitettu jossain :)
chemical name for albr3
Leon TGI Xcellence '19
Entiset:
Ibiza TGI Style '19
Skoda Citigo CNG Elegance '13
heller
Lähinnä ehkä tarkoitinkin että eikö tuo ole lähinnä vrs merkin häväistystä :)
Petunet
Tuttava laittoi Yetiin monta vRS-merkkiä.
No menee tasoihin kun omasta Octaviasta otin kaikki pois...
Tesla Model 3 Performance
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
KKN
Onhan sitä joka toisessa Bemarissa M -merkki takaluukussa, että ei tuo kai sen pahempi ole. Sisarmalli VW up! on ollut saatavilla GTI versiona, mutta Citigo ja Mii ovat saaneet tyytyä rahvaamman oloisiin malleihin.
Octavia Combi 1.5 Style Launch Edition
Vekkula
Lipsuu jo ohi aiheen mutta eipä nuo  vRS mallit ole koskaan mitään raketteja olleet, se on vain lähinnä varustetaso.
Esim. uuden Octavian voi ostaa myös Ambition varustetasolla 200 heppaisella nelivedolla ja se kiihtyy 0-100 nopeammin kuin mikään uusi Octavia vRS versio  ;D
Petunet
Totta, ei paljoa mutta kuitenkin.
Ymmärrettävästi Skoda ei juuri mainosta kyseistä seikkaa...
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
Nickname
Niin kuin tuolla jo selvisikin ei minulla ole mitään käryä miksi vrs logo on luukkuun laitettu, eikä se itseäni hirveästi siellä häiritsekään, joten olkoon vaan.
Vrs taitaa tosiaan olla vähän kuin bmw:n m-sport, eli paremmat penkit, jotain puskurin lippoja ynnä muuta, ehkä vähän enemmän tehoja joissain malleissa.
heller
Lainaus käyttäjältä: Nickname - 23.01.22 - klo:10:03
VRS on enemmänkin saman konsernin GTI. Eli sinäällään vähän hassu merkki tommoseen autoon :)
Pohjis
Lainaus käyttäjältä: Nickname - 31.05.19 - klo:11:58
Vihdoin pääsin vaimentamaan tavaratilaa, en ollut aikaisemmin tämmöistä tehnyt, mutta melko yksinkertaista touhua.
Jokaista senttiä en ruvennut vaimentamaan, oli sen verran mutkaista peltiä, kaipa tuo alkuun on riittävä vaimennus. ::)
Vaimennuksen päälle laitoin vielä tuota neulahuopaa, vaimentaahan sekin jotain. Omasta mielestä siisti lopputulos, vielä teen uuden välipohjan koko lattian alueelle ja sitten vaimentamaan takapenkin alusta, ovet ja etukaaret  :o
Moikka, muistatko, että pitikö katteita purkaa yms. kun vuorasit huovalla noita kontin reunoja? Jäikö alle myös äänieristettä? :)
