airbag-valo syttyi..
Aloittaja qnarkill, 27.09.14 - klo:21:19
qnarkill
Noniin johan syttyi citigoon airbägi valo, eli siis ensimmäinen vika :P
Pitäs varmaan huomena tsekkaa vikakoodit vag-testerillä kun ei tuo torque löytänyt mitään vikakoodeja bt-obd2 adapterilla. :o
Citigo + XX tic
VW:t
qnarkill
22700, nyt on vaan niin hienosti etten ole vieläkään päässyt lukemaan koodeja. Onkohan jossain vikakoodiluetteloa?
Citigo + XX tic
qnarkill
Njuu, ei pystynyt lukemaan maxscan;kaan, link erroria vaan pukkas eli liian vanha lukija.
Plugasin ELM327:n bt obd2:n uudelleen autoon ja latasin androidiini, eikä http://bit.ly/1uW1yZj VAG DTC Fault memory erasen ja hetken leikittyäni sain kaikki vikakoodit nollille.
Ei pala enää, fingers crossed, case closed.  :o
Citigo + XX tic
qnarkill
Syypäänä airbagin valon syttymiseen on viallinen päälle/pois kytkin pelkääjänpuolen koelaudassa jos sattuu jollakin samaa.
Citigo + XX tic
Mii
Missä tuo obd pistoke on? Itseltä löytyy elm327 palikka.
SEAT Mii 1,0 60 Ecomotive  5D
qnarkill
Siinä vasemmalla kuskin jalkatilassa.
Citigo + XX tic
jannev
Sama vika.
Citigossa kilometrejä 57663
Apukuskin airbagin päälle-pois-kytkin viallinen / liitinvika.
VCDS-lukija näytti: "9445417-Key switch for deactivation of passenger-side airbag
B1020 29(136)- signal implausible..."
Vikakoodin nollauksen jälkeen, valo hävisi vain ilmaantuakseen noin 20 minuutin ajon jälkeen uudestaan...
JAK
Ihan vaan vinkkinä näihin airbag vikavaloihin. Kyseessä on turvallisuusvaruste ja se pitää korjata ilmaiseksi takuunkin jälkeen. Tuo on ihan VW:n oma kanta asiaan.
Aijaa? Päteekö tämä myös 10 vuotta vanhoihin autoihin? Entä 20-vuotiaisiin? Onko tästä jotain ihan virallistakin dokumenttia esittää vai onko kuultu ABC:n kahvipöydässä olan takaa?
JAK
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 14.12.16 - klo:18:42
Miksi aina pitää vittuilla? Saatko kiksejä? Se on ihan Herttoniemen VW huoltopäälliköltä kuultua ja siinä tiskillä. Sama pätee turvavöihin. Toki kaikessa on joku ikäraja. Kun olet noita Eskon miehiä käy sieltä kysymässä.
Ã,,lä nyt vittuiluna ota, ennemminkin hölmistyneenä hämmästelynä. Harvemmin tällaista kuulee että volkkarilla vapaaehtoisesti korjattaisiin jotain ilmaiseksi..
Yhden paikallisen korjaamon pikkupomon suullinen lausahdus ei kuitenkaan taida olla ihan sama kuin "VW:n kanta asiaan." Mutta mutta, kysypä ensi kerralla siellä asioidessasi että kuinka vanhoista autoista vetävät pelin poikki.
denzel
Mulla oli Upissa tuo sama vika, mutta en nyt muista, oliko syynä tuo kytkin. Takuuseen meni, kun ehdin valittaa ennen takuuajan päättymistä, mutta tuolloin huollon tiskiltä annettiin ymmärtää, että hyvää hyvyyttään korjasivat takuuseen, vaikka huoltopäivä oli takuuajan umpeutumisen jälkeen. Ei perusteltu muulla kuin hyvällä tahdolla (vaikka kyllähän se nyt heille olisi joka tapauksessa kuulunut, kun ilmoitin viasta takuuajan sisällä).
Nickname
Pitääkö akunkenkä irrottaa jos vaihtaa vänkärin airbagin kytkimen?
Skoda Citigo 1.0 55kw ASG Elegance 5d vm.2013
qnarkill
Lainaus käyttäjältä: Nickname - 17.05.20 - klo:15:45
No jottei losaha silmille niin itte irrottasin. Good will takuuna meni tuo mun korjaus takuuajan ulkopuolella ja pitäs mennä myös edelleen.
Citigo + XX tic
