A4 B9
Aloittaja makelja, 19.08.12 - klo:18:37
Rauska
Talvella ;-) mulla ei toiminut tuo jälkipyyhkäisy, mutta nyt ilmojen lämmettyä se on taas korjaantunut !
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
optilab
Lainaus käyttäjältä: Rauska - 14.02.17 - klo:10:37
Mulla sama.
MB C300e 4Matic business AMG edition EQ Power -20
Ex A4 Avant B9 Quattro tdi S line sport -16
Ex A4 Avant B8 Alpine Pro Quattro tfsi -11
Ex A3 SB Quattro tdi man -13
Ex A3 SB tdi vajari man -09
Rauska
^Liekö ohjelmoitu noin? Vai vikako...joka tulee talvella
Risse
Lainaus käyttäjältä: Rauska - 14.02.17 - klo:12:33
Nyt kun on ollut lämpimiä päiviä niin jälkipyyhkäisy on toiminut hyvin. Mutta illan viiletessä lakkaa toimimasta. Jos oman auton lämpömittari näyttää +4 C tai enemmän niin toimii hyvin. Jos näyttää vähemmän niin ei toimi ollenkaan.
Rauska
Taitaa homma olla selvitetty. Ominaisuus ! (suunniteltu?)
miten  jälkipyyhkäisyn tarve liittyy lämpötilaan?
McInen
En minäkään ymmärrä miten mutta näyttää tosiaan siltä, että jälkipyyhkäisy toimii vain lämpimällä, olisko raja jotain 4C. Eihän siinä mitään järkeä ole mutta noin se nyt vaan näyttäisi olevan. Itselläni MY17.
Latexi
Lainaus käyttäjältä: Flat - 15.02.17 - klo:18:27
Kai siinä yritetään poistaa/vähentää pyyhkijän kumien kulumista. Eiväthän ne kumit oikein jäisestä pinnasta pidä. Tiedä sitten, mikä on totuus, mutta jotain tällaista kuivittelen.
Latexi
Mjkarhu
Auto menossa pajalle ensi viikolla, pre safety kuoli, niin voin kysellä samalla tästä pyyhkijäjutusta
Lainaus käyttäjältä: Latexi - 15.02.17 - klo:20:47
germaanien vesi jäätyy jo plussan puolella?
Rauska
Tänään taas testattu lämpötila +1 ja ei jälkipyyhkimistä.
Huollossa kävin kertomassa ja ei ne sielläkään asiaa tienneet.
Mutta noin se vaan toimii ...
Latexi
Lainaus käyttäjältä: Flat - 15.02.17 - klo:21:08
Etkö ole havainnut useiden autojen varoituksen liukkaudesta aktivoituvan siinä 4 asteen pinnassa? Kyllä minulla ainakin on joskus syttynyt se hiutaleenkuva kojelaudassa, vaikka ei mitään jäätä näy. Kyllä myös niissä asteissa on mahdollisuus lumisateeeseen yms. En nyt vain muista, mikä se automerkki oli, joka sytytti sen varoituksen liukkaudesta.
Latexi
optilab
Näyttäisi olevan tuotu LOQ-hinnastoon uusi konemalli, 110kw keppivaihteinen Quattro. Ainakin itseltä mennyt ohi. Laajentaisiko ne kohta bensapuolellakin pienempitehoisiin nelivedon..?
Latexi
Lainaus käyttäjältä: Mjkarhu - 15.02.17 - klo:20:52
Mulla taisi myös lykätä jotain sellaista siihen kojelaudan näytölle. En ehtinyt lukemaan tekstiä koknaan, mutta kuitenkin väitti jotain pre-safetyn viasta tai toiminnasta. Kyseinen juttu tuli vain kerran eikä enää myöhemmin näkynyt.
Latexi
Rauska
Rauska
Lainaus käyttäjältä: Latexi - 15.02.17 - klo:22:44
Tänään autotallissa lämmintä +16 jälkipyyhkäisy ok.
Ajoin ulos ja kun +4:ssä syttyi se lumihiutale, niin ei enää jälkipyyhkäisyä, M.O.T
Mjkarhu
Lainaus käyttäjältä: Latexi - 16.02.17 - klo:18:50
Ettei vain olisi antanut sitä restricted varoitusta? Itsellä siis pre safety fault, please contact workshop
Lainaus käyttäjältä: Rauska - 16.02.17 - klo:18:52
Nuo ei sovi B9 A4:n. Kokeiltu on. B9:ssä on ledit siellä oven alaosassa ja B8:ssa oli vielä hehkut.
Ne mitä ostin, niin siellä listassa oli B9 mainittuna. No, eipä tuo haittaa jos eivät käy, isoa tappiota ei tule.
a4b8
Lainaus käyttäjältä: Mjkarhu - 16.02.17 - klo:19:13
Onkohan tuo todellinen vika vai korjaantuuko kelien lämmetessä? Ovela sattuma kun usealla samaan aikaan sama vika.
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
Mjkarhu
Lainaus käyttäjältä: a4b8 - 16.02.17 - klo:21:44
Onko jollain muulla sama vika? Itselläni tämä on ollut päällä varmaan nelisen viikkoa, meni hetki että sai varattua ja tietenkin parin viikon jono. Kelit tuskin vaikuttaa, ei toimi vaikka auto seisoo hallissa työpäivät.
Yritin googlaila tätä vikaa, mutta en löytänyt aiheesta mitään keskustelua
mi16
Lainaus käyttäjältä: Flat - 16.02.17 - klo:19:21
Mulla mahtu ebay malliset hyvin
Latexi
Juuri noin. Tänään palatessani kaupasta autolle, oli auto valmiiksi käynnissä ja valot päällä, vaikka olin lähtiessäni sammuttanut moottorin ja lukinnut ovet. Taitaa olla jotain hämärää jossain niissä virtakilkkeissä. Keskiviikkona saa mennä vikakoodien tarkastamiseen.
Latexi
siis auto käynnistynyt itsekseen ilman avainta? Aika uskomatonta.
Latexi
Juuri niin. Kukaan ei ollut käyttänyt tilaisuutta hyväkseen. En tosin huomannut olivatko ovet lukossa, kun palatessani nappasin automaattisesti ovet auki kaukosäätimestä.
Latexi
rami
Lainaus käyttäjältä: Latexi - 17.02.17 - klo:14:52
Uskomattoman hieno ominaisuus. Eikö jo muutama vuosi sitten mainostettu uutta A4: autoa pystyy ajamaan ilman käsiä?
Nyt pystyy jopa ilman oikeaa kuljettajaa. Upeeta tekniikkaa.  ;D ;D ;D
Popovice
Lainaus käyttäjältä: Flat - 17.02.17 - klo:13:54
Kyllä on todella uskomatonta! Aikamoista shaissea on Audi näemmä päästänyt ulos uuden A4:n osalta ainakin mitä tulee sähköpuoleen ja infotainmenttiin ihan tämän palstan kirjoitusten perusteella arvioituna. Mutta että moottorikin lähtee käyntiin ilman kuljettajan komentoa kuulostaa todella jo edesvastuuttomalta :'(. Ei luulisi saksalaisellekaan koodarille (tai mitä lienee intialaisia tätä nykyä) olevan mahdotonta laittaa koodiin sellaista varmistusta että käynnistä moottori vasta kun starttinappula on pohjassa...
mattinen
Lainaus käyttäjältä: Popovice - 17.02.17 - klo:16:18
Ylläoleva näkemys näyttäisi saavan tukea Tekniikan Maailman numerossa 23/2016 olleessa Autonostajien tyytyväisyystutkimuksesta. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena ja sen suoritti Suomen Gallup. Kysely kohdistettiin satunnaisotannalla auton käyttäjiin, jotka olivat ostaneet uuden auton 1.7.2013 â€" 31.3.2016. Vastauksia saatiin yhteensä 16 055. Vastausaineistossa on 75 sellaista automallia, joista saatiin vähintään 100 vastausta. Tällaista vastausmäärää voidaan lehden mukaan pitää luotettavuuden suhteen hyvänä.
Eri automallien viat ja puutteet oli tutkimuksessa esitelty erikseen seuraavissa luokissa: ylempi pikkuluokka, alempi keskiluokka, ylempi keskiluokka ja isot autot. Vikojen lisäksi tutkimuksessa on selvitetty myös se, miten viat ja puutteet on saatu korjattua uuden auton luovutuksen jälkeen. Myös tyytyväisyyttä myyntiin ja huoltoon selvitettiin.
Audi A4 kuuluu ylempään keskiluokkaan. Sen osalta TM toteaa, että "on yllättävää, että monessa premium-autossa (kuten Audi A4/A5, BMW 3/4-sarja ja Volvo S60/V70) on keskimääräistä enemmän harmillisia vikoja tai puutteita. Suurin osa tämän luokan autojen ongelmista on saatu korjaamokäyntien myötä hoidettu." Eli vaikka auto ehkä temppuileekin, niin Teknarin mukaan Audin pitäisi suht hyvin hoittaa asiat kuntoon. Toivottavasti asia on niin.
Tilastografiikan ylemmän keskiluokan osalta voi ladata täältä. Siinä on sattuneesta syystä mukana myös alempi keskiluokka, mutta ei pidä antaa sen häiritä.
mi16
Kuulostaa sen verran uskomattomalta, että kehtaan epäillä auton jääneen ihan itseltä käymään. Mikäli asia toistuu niin sitten....
Latexi
Lainaus käyttäjältä: mi16 - 17.02.17 - klo:17:57
Eihän ne ovet edes mene lukkoon, jos yrität lukita ulkopuolelta ja moottori käy. Tässä tapauksessa ovet olivat lukossa ja auto kävi. Juttelin Laakkosen mekaanikon kanssa ja hän oli sitä mieltä, että jokin häiriö start/stop -toiminnossa. Kehoitti ottamaan pois päältä koko toiminnon.
Latexi
