Navigointi latureille
Aloittaja etupakka, 08.03.24 - klo:06:35
etupakka
ID.4 2021 ja viimeisimmät päivitykset tehty. Pitäisi lähteä pidemmälle reissulla ja mietinnässä, mitä sovellusta kannattaa reitin ja latauspisteiden suunnittelussa nykyään käyttää. Vaihtoehtoina kai lähinnä ID.4 om navigointi tai sitten ABPR, joka auton näytöllä ruudulla AndroidAuton kautta.
Lähinnä mietinnässä, millä saa osuvimmat latauspisteet Helsinki - Oulu välille, niin että olisi ajantasainen tietokanta käytössä suurteholatureista.
Melkein lähtisin auton omalla navilla liikkeelle. Minulla oli parilla Salo-Oulu reissilla ABRP käytössä, vaatii maksullisen version (säätiedot yms.) ja autoon ODB-palikan jonka kautta Route Planner saa akun varaustiedon. ABPR näyttää tukevan Tronity over-the-air livedataa, mutta en lähtenyt kokeilemaan mitä tuon aktivoiminen vaatii. ODB-palikan kanssa (+evnotify) yhteys tahtoi pätkiä ja sai lennossa sählätä asetusten kanssa jotta sai toimimaan. Monesti tämä tapahtui juuri tauon eli latauspysähdyksen jälkeen... Lisäksi kännykän akku kuumeni navigoidessa siihen malliin, että musiikki ja navigointi alkoi pätkimään. Etenkin langatonta latausta käytettäessä, mutta ei se ongelmaton ollut langallakaan. Jos känny ei ollut laturissa, kesti sen akku yhtä pitkään kuin autonkin...
Näistä kokemuksista on pari vuotta aikaa, sen jälkeen ID naviin on tullut latauspysähdysten optimointi 3.0 softaversion myötä.
Se kannattaa joka tapauksessa tarkistaa, että latausapit, tägit ja tilit ovat pykälässä.
etupakka
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 08.03.24 - klo:08:18Näistä kokemuksista on pari vuotta aikaa, sen jälkeen ID naviin on tullut latauspysähdysten optimointi 3.0 softaversion myötä.
Kiitos, tuolla periaatteella lähdetään liikkeelle. Kaikki tärkeimmät lataussovellukset pitäisi olla kuosissa :-)
