Hei,
Polo käy startatessa n. 2 sekuntia. Missä vois olla vika?
Polttoainejärjestelmä tarkastettu.(Polttoainepumppu, ruiskutus suuttimet, bensapaineensäädin)
En usko olevan sytkäpuolella koska käy niin nätisti tuon 2 sekuntia.
Epäilen ajonestolaitetta. Miten sen voi selvittää? Mulla on kaksi sirullista avainta. Kummallakaan ei toimi.
Olis hyvät neuvot tarpeen. Voiko ajoneston kytkeä pois jotenkin kotikonstein?
Kiitos jo valmiiksi jos viitsit nähdä vaivaa vastataksesi.
Vikakoodien luku ihan ekana.
Ajonestolta kuulostaa. Sen pystyy kyllä poistamaan, mutta ei "kotikonstein", vaatii kaapeleita ja sovelluksia, mahdollisesti jopa ecun irroituksen ja muistipiirin lukemisen erillisellä lukijalla.
Kristallipalloa hivenen tuossa hieraisin ja se kertoi että vika voisi olla mittaristossa joka on hukannut avaimet muististaan, ne kun opettaisi takaisin niin auto alkaisi taas toimimaan. Vilkuttaako mittaristo ajoneston valoa ollenkaan? syttyykö se edes palamaan kun autoon kääntää virrat päälle?
Lainaus käyttäjältä: mruotz - 12.07.20 - klo:12:17
Omalla eika kaverin vikakoodinlukijalla saa yhteyttä ecuun. Täytyy vissii luettaa jossain muualla. Hankalaa kun auto ei liiku.
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 12.07.20 - klo:13:05
Mä en itseasiassa tiedä missä tossa on ajoneston merkkivalo?
Onko avainten siru muistissa mittaristossa? Onko joku joka niitä ohjelmoi uudelleen? Ja mitähän maksaa?
Lainaus käyttäjältä: Terho82 - 12.07.20 - klo:13:17
Tämä haiskahtaa yhä enemmän mittaristovialta.
Laitahan kuva siitä mittaristosta. Avainsirussa oleva merkkijonopätkä tallentuu mittariston muistiin, ja jos se avaimesta luettu merkkijonopätkä täsmää siihen mikä mittaristossa on myös tallessa, antaa mittaristo ECUlle käyntiluvan ja ecu ei sammuta autoa heti käynnistyksen jälkeen.
tämän ikäiseen autoon pystyy melkein kuka tahansa kyläseppä uudelleenohjelmoimaan avaimia, PIN-koodi tosin pitää kaivella ensin tietoon mittaristosta mutta siihen riittää parinkympin kiinalaiset työkalut.
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 12.07.20 - klo:15:41
Okei.
Mitäs mieltä siitä, kun naapurikorjaamon ukko kävi vikakoodin lukialla kokeilemassa yhteyttä ecuun.
Meinas että kun ei saa ollenkaan yhteyttä voi olla eku rikki. Sanoi että kyllä jos ecu ehjä niin siihen saa yhteyden ja lisäksi pystyy lukemaan onko ajonestoon liittyvää koodia historiassa.
(https://i.ibb.co/jMCyqss/dav.jpg) (https://ibb.co/swTKczz)
Ajoneston lukupuolan hajoaminen on yleinen vika, kannattaa etsiä vaikka FFP:ltä lisää....
Mutta tosiaan avaimenkuvan pitäs vilkkua mittaristossa
Toisaalta se ei kyllä muuta kuin starttaisi, jos ecu olisi viallinen
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 13.07.20 - klo:17:36
Ei vilku avaimenkuvaa.
Onko koskaan edes ollut? Voi olla ettei polossa sellaista ole ollenkaan?
Voi myös olla että lamppu on poistettu/kärähtänyt?
Ajonestoon pitäisi päästä erikseen vcds:llä kurkkimaan, samoin mittaristoon.
Näkyy olevan erillinen boksi vielä tässä mallissa.
6H0953257A tuli googlessa vastaan.
Joo, tämä olikin sitten vielä pykälää vanhempaa mallia, loppuvuodesta -99 tuli jonkin sortin facelift ja sähköjärjestelmät nuorentuivat ja modernisoituivat, oletin että sen aikakauden autosta puhuttaisiin. Sitten ei auta muu kuin iskeä VCDS kiinni ja katsoa mihin ohjainlaitteisiin se saa yhteyden, minnekä ei.
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 13.07.20 - klo:21:26
No en nyt tarkkaan tiedä mikä on tarkalleen VCDS mutta jos se on laite joka kytketään auton obd liittimeen niin kolmea eri laitetta on kokeiltu eikä millään saa yhteyttä mihinkään. yhteysvirheestä ilmoittaa kaikki laitteet
Ajonestolaite yleensä katkaise bensapumpun/ecun virran, joten moottorin ei pitäisi käynnistyä ollenkaan.
^ 1997 Toledo lähti käyntiin kyllä mutta sammui sekunnin-parin kuluttua kun teetin uuden avaimen ja korjaamo unohti parittaa sen auton kanssa.
Lainaus käyttäjältä: Vekkula - 13.07.20 - klo:22:44
Kyllä sellanen kokemus mullakin on et sammuttaa vasta käynnistyttyä
Lainaus käyttäjältä: ksuuk - 13.07.20 - klo:22:34
Nimenomaan VAG tyyli on se että ajonesto sammuttaa moottorin vasta parin sekunnin päästä käynnistymisestä.
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 13.07.20 - klo:22:51
...jonka vuoksi sen nimi onkin
ajon esto, ei
käynnistyksenesto 8)
Voiko ajonesto kuitenkaan estää vikakoodien lukemista? Eli olisiko tässä tapauksessa kuitenkin ECU rikki?
MItäs sanotte jos otan romutusautosta ECU:n, ajonestoboxin ja virtalukon avaimineen? Olisko ratkaisu?
Ja kun tässä aijemmin puhuttiin mittaristosta ja sen avainten luennasta. Niin ymmärsinkö oikein että kun tässä mallissa ajonestolle on aivan oma laatikkonsa niin silloin mittaristo ei ole tekemisissä ajoneston kanssa??
Kiitos vastauksista
Toimiva ajonesto ei romuta diagnostiikkaväylän toimintaa, mutta viallinen laite väylällä voi paskoa kaikki laitteet mykiksi.
Tuota temppua voi kokeilla jos ei ole kovin kalliita osia.
Jos ajoneston purkki ei ole mittaristoon integroitu, tällöin sillä mittaristolla ei ole mitään tekemistä enää ajoneston kanssa.
Onkos autossa jälkiasennusradio. Jälkiasennusmankka saattaa syöttää +12 väylään kun vag:n oma radio käyttää samaa nastaa radion johtosarjassa diagnostiikkaväylään. Periaatteessa _ei pitäisi_ vaikuttaa mutta kannattaa kokeilla ottaa mankka pois
OBD mokkulat on mitä on, katso lähin apuri täältä:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0 (http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0)
Lainaus käyttäjältä: tkp - 14.07.20 - klo:14:58
Tuo jälkiasennusmankka vaikuttaa paljonkin 90 luvun vaggineissa, suosittelen samaa.
Kunnollisessa vikakoodinlukulaitteessa on tätä varten merkkivalo liittimessä.
Kokeilin myös tuota kikkaa, kun olin täältä foormilta tuosta lukenut. ei saanut signaalia vaikka mankan piuhat oli irti.
Onhan kaikki sulakkeet ok?
Eihän siinä ole mitään jälkiasennettua hälytintä?
Suosittelen edelleen VCDS apureita
Ostin kolariautosta, ecun, ajonestoboxin, virtalukon ja avaimen.
mut kerrokaas miten virtalukko irtoo ohjausakselista? Heti ratin alla on hokki jossa ratin rihlat ja pieni kartio. Sen alla on jousi jonka alla virtalukon runko. Pitäiskö tuo rihlaholkki ja jousi nousta tuosta pois. On tiukassa.
Kiitos neuvoista.
Et tarvitse virtalukkoa etkä avainta, pelkästään sen sirun (joko kiinteä grafiittipalanen tai lasiputkilo) jonka saa korkkaamalla avaimen kuoret auki. Liimauksesta riippuen sitten kumpi on helpompi, vaihtaa avainterä vai sirun kera muovikuoret alkup. avaimeen.
Erityisen laiska mies voi vielä teipata sen purkuauton avaimen kokonaisuudessaan ratin muovien alle lukupuolen viereen, jolloin auton ajonesto "ohitetaan" aina millä tahansa avaimella.
Okei, mut miten toi virtalukko irtoo ohjauspyörän akselista? Onko tietoa?
Ei ole tietoa, mutta edelleenkään sitä auton alkuperäistä virtalukkoa ei tarvi irroittaa, sille ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Tarvitset vain luovuttaja-auton avaimesta sen pienen sirun jonka siirrät sitten alkuperäiseen avaimeen (Tai teippaat kiinni suoraan lukupuolaan)
Paitsi jos se lukupuola on rikki, niinkuin aiemmin olen ehdottanut...
