Dieselin aika on ohi
Aloittaja Raimo247, 15.03.17 - klo:17:54
jt
Lainaus käyttäjältä: Mikey - 20.01.18 - klo:20:27
Sarjahybridi saattaa avata väylän tieliikenteessä ennen näkemättömille moottoreille.
Esim laivamoottorina käytetty hidaskäyntinen kaksitahtidiesel saattaisi soveltua kyseiseen käyttöön. Sillä on huomattavasti parempi hyötysuhde kuin nykyisin käytetyillä moottoreilla. Toki tärinä ja ehkä melu saattaa tulla esteeksi.
https://tekniikanmaailma.fi/renaultilta-2-sylinterinen-kaksitahtidiesel/
Tuommoinen artikkeli osui silmään muutaman vuoden takaa. Renault on kehitellyt 2-tahtidieselin joka on puolet 1,5dCi koneen koosta. Artikkelin mukaan teho on liian pieni mihinkään autoon (50kW max), joten ei tule tuotantoon. Sarjahybridiin kutistettu versio tuosta voisi olla osuvampi. Ja voipi olla että dieselpäästöskandaali on viimeistään putsannut pöytää sen jälkeen, Renaultilla on ollut joissain testeissä monikymmenkertaisia käytännön NOx päästöt verrattuna testeihin, ihan "laillisesti".
jt
Lainaus käyttäjältä: teräksenharmaa - 20.01.18 - klo:13:00
Toisaalta pienitehoinen moottori kerää huonosti jarrutusenergiaa. Sähkömoottori käytännön hyötysuhde sinällään kärsii polttomoottoria paljon vähemmän tehoista, mutta tietenkin lieveilmiöt kuten massa ja suurelle teholle ja nopeudelle tehdyt renkaat ovat häviöiltään suuria.
Lisää penaltyä tulee isomman moottorin vaatimasta suuremmasta hetkellisestä virran (tehon) syöttökyvystä. Akkujen pitää kyetä syöttämään suurempaa hetkellistä tehoa, säätöelektroniikka mitoitettava isommalla teholle, samoin johdotus oltava riittävän järeää (ei tietenkään ongelma suurilla jännitteillä). Ehkä suurin impakti tulee nimenomaan akkujen kyvystä purkaa / ladata (jarrutus) suuria tehoja ja vaikka akku kykenisikin, niin tarvitaanko vielä jäähdytystä hieman pitemmän tehopiikin kanssa. Helpoin ja taloudellisin ratkaisu lienee rajata maksimitehopiikki ajallisesti, samoin normikäyttöä ajatellen taatusti hyvä ratkaisu, harvemmin sitä moottorin täydellä teholla ajetaan tunti putkeen..
Aikoinaan (sähkö) RC-autossa akku oli ns. RC-akku, eli maksimi kapasiteetista oli pikkaisen napsaistu, mutta vastineeksi akku kykeni antamaan suurta jatkuvaa tehoa ilman että vaurioitui itse. Kyllähän tuo ajelun jälkeen kuumaa tavaraa oli.
teräksenharmaa
Lainaus käyttäjältä: jt - 21.01.18 - klo:22:56
Millä tavalla tuo lisää energian kulutusta?
HiTecci
Tuokin wänkää kun on autoissa cruisea ja nop.rajoitinta, mutta kukaan ei ole vielä tuonut kulutuksen rajoitinta. Eli kuski voisi halutessaan asettaa katoksi vaikka 10 sadalle ja auto ei ilman kaasupolkimen reipasta polkemista yli tuon mene (vrt. nop.rajoittimen väliaikainen ohitus polkemalla kaasua reippaammin). Teknisestihän tuo ei nyt kummoinen juttu olisi ja varmasti eco-pipoilijat ottaisivat tuon omakseen, mutta kukaan ei sitä vieläkään tarjoa. Miksi? ???
Dethleffs C'Go 495 QSK -16, Suzuki GSF 1250 SA GT ABS Bandit -08
Pihistelijä
Lainaus käyttäjältä: HiTecci - 22.01.18 - klo:09:01
Tuo ominaisuus ei olisi kovin järkevä. Jos haluaa ajaa taloudellisesti, ei pidä aristella kaasun käyttöä. Itsellä hetkellinen kulutus on kiihdytyksissä pitkälti yli 10 litraa. On taloudellisempaa kiihdyttää ripeästi suurella hetkellisellä kulutuksella. Kiihdytysaika jää kuitenkin lyhyeksi.
Cupra Born 150 kW 58 kWh -22
Pihistelijä
Se mitä toivoisin autoihin, olisi ajotietokoneeseen lisätty ominaiskulutuskartta, jossa näkyisi aina punaisella pisteellä missä kohtaan moottori toimii. Siihen voisi sitten asettaa rajoituksen. Se olisi hyödyllinen.
Onko jossain autossa sellainen?
teräksenharmaa
Lainaus käyttäjältä: Pihistelijä - 22.01.18 - klo:09:30
Juu eikä sekään, jos auto hyytyy ylämäessä tai ohituksessa, oikein houkuttele.
Lainaus käyttäjältä: Pihistelijä - 22.01.18 - klo:09:40
Monien autojen moottorille ja vaihteistolle valittavissa oleva ekotila tekee juuri tuota: pitää kuormituspistettä hyvän hyötysuhteen alueella.
jt
Lainaus käyttäjältä: teräksenharmaa - 22.01.18 - klo:08:10
"Penaltyllä" tarkoitin sitä että vaaditaan järeämpi tehonsyöttö, mikä taasen lisää sekä painoa että kustannuksia. Paino taasen lisää sitten loppupeleissä kulutusta.
Sitä onko suurempi sähkömoottori suhteessa energiatehokkaampi kuin pienempi tietyllä tehontuottotasolla, en osaa sanoa, vai onko tämä edes parametri joka riippuu moottorin koosta, vai pikemminkin sen tyypistä jne?
TDiih
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
teräksenharmaa
Lainaus käyttäjältä: jt - 22.01.18 - klo:23:10
Tehoelektroniikan painonlisä taitaa olla vain niin olematon, ettei se tunnu missään. Kyllähän sähkömoottorin ja tehoelektroniikan yhteinen hyötysuhdekäyrästö on vähän saman suuntainen kuin polttomoottorin, eli paras hyötysuhde saavutetaan suhteellisen korkealla kuormalla, mutta sähköisen voimalinjan tapauksessa vaikutus on vain kertaluokkaa pienempi ja hyvin helposti voi käydä niin, että tehokkaamman voimalinjan suurempi kyky ottaa vastaan jarrutusenergiaa on ylikompensoi tuon.
jt
https://www.msn.com/fi-fi/autot/uutiset/analyysi-paljastaa-järkyttävän-totuuden-dieselmoottoreista-hajoavat-jopa-kolme-kertaa-bensamalleja-todennäköisemmin/ar-AAv3Jm0?li=AAaDcIL&ocid=spartandhp
Skoda luotettavin diesel, Alfa-Romeo epäluotettavin. Analyysi väittää että diesel olisi keskimäärin epäluotettavampi. Siitä kaivamaan lähteitä soveltuvan lähdekritiikin kera.
Pihistelijä
Kyllä tuntuu hyvin uskottavalta, että diesel on epäluotettavampi. Nykydieselit ovat niin monimutkaisia ja pakokaasujen käsittelyynkin on lisätty paljon tekniikkaa. Mahdollisia vikakohteita on enemmän kuin bensassa.
TDiih
GLC menee kuin kuumille kiville, mutta akut loppuvat kesken. Sama ongelma taitaa olla muillakin hybridivalmistajilla.
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/te-uudenkaupungin-hybridi-mersut-revittiin-kasista---loppuunmyyty--ei-voi-edes-tilata/C38r55Dk
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
TDiih
Lainaus käyttäjältä: teräksenharmaa - 23.01.18 - klo:15:46
Painonlisä on hyvin olematon ja komponentiikan suuremmalla virrankestolla voidaan pienentää syntyviä lämpöhäviöitä. Jatkossa moni valmistaja tulee hyödyntämään moottorin ohjauselektroniikaa varsinaisen akuston latauksessa, näin voidaan tiputtaa painoa ja parantaa latauksen hyötysuhdetta.
Voimalinjan kokonaishyötysuhde on parhaimmillaan silloin kun akuston, säätimen, johtimien ja moottorin lämpöhäviöt ole pienimmillään, teho on tuolloin hyvin kaukana maksimista. Nestejäähdytteisestä moottorista on mahdollista ottaa hyvn suuria tehoja jo pienillä kierroksilla, tällöin tosin häviöt myös kasvavat suuriksi. Tehokkaammissa täyssähköautoissa ongelmana onkin juuri moottorin, eikä akuston jäähdyttäminen. Pienemmällä akustolla häviöiden suhde on lähempänä toisiaan.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
TDiih
Lyhyt video tulevista VW:n sähkömalleista. Julkaistavat mallit tosin eivät luultavasti näytä yhtää samoilta  ;D
https://www.youtube.com/watch?v=T3Xx1-wj7Pc
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Rauska
Tässäkin videossa noissa autoissa ei ollut esim. turvavöitä käytössa/näkyvillä. Saadaan kliinimpi kuva vehkeistä ilman noita roikkuviaremmejä.
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
s-mod
Mikä palsan tarkoitus oli. Dieselin aika ohi missä?
Joten kirjoitellaan vapaasti! Tottakai diesel hybridit kiinnostaa kaikkia dieselautoilla ajavia hinnasta viis. Mut menee Suomessakin 40 vuotta, ennen kuin on yhtään henkilödiesel autoa(verotus) liikenteessä.
Kohta ostellaan ilmaisia "mopo" autoja 60/km/h. pollttoaineen kulutus jää pieneksi!
Maatalous!!!!!!!
LIIKENTEESSÃ,,: POLO GTI 2.0
EX SKODA OCTAVIA COMBI MY-14
ex: Skoda Fabia RS: 2010
teräksenharmaa
Lainaus käyttäjältä: TDiih - 24.01.18 - klo:17:35
Hyötysuhde on parhaimmillaan silloin, kun häviöiden ja ulos saatavan tehon suhde on parhaimmillaan. Silloin ei välttämättä olla kovinkaan kaukana huipputehosta.
TDiih
Lainaus käyttäjältä: teräksenharmaa - 26.01.18 - klo:13:34
Oikeassa olet. Oletin että kestomagneettikoneella olisi ollut suuremmat häviöt lähellä nimellistehoa. Jos käytettäisiin oikosulkumoottoria, niin moottorin paras hyötysuhde jäisi hystereesihäviöiden vuoksi jonnekkin 0.5-0-9 väliin nimellisestä. Tästä syystä myös model 3:ssa on siirrytty käyttämään kestomagneettimoottoreita S:n ja X:n sijaan.
Vastaava kuva Boltille
upload picture
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
TDiih
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Lainaus käyttäjältä: TDiih - 29.01.18 - klo:18:43
https://tekniikanmaailma.fi/25-tervetta-aikuista-hengitti-autojen-pakokaasupaastoja-saksalaisen-autoteollisuuden-rahoittamassa-tutkimuksessa
Nämä nykyajan lukihäiriöiset toimittajat saavat välillä aika veikeitä virkkeitä aikaiseksi. ::)
LainaaVOLKSWAGEN pyysi sunnuntaina anteeksi vuonna 2014 tehtyä toista tieteellistä tutkimusta, jossa apinoiden piti hengittää pakokaasuja tutkiakseen niiden terveysvaikutuksia.
Siis volkkarin palkkaamat apinat tutkivat pakokaasujen terveysvaikutuksia? :P Noh, julkisuudessa olleista kommenteista päätellen aika moni on sitä mieltä, että näin juuri tapahtui. Mutta ne olivat ilmeisesti eri apinoita jotka hengittivät pakokaasua. ;D
TDiih
#1191
Lainaus käyttäjältä: tet - 30.01.18 - klo:12:51
Pakkohan testaajien ja testattavien on olla samalla tasolla loppuasiakasryhmän kanssa. 8)
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Netflixissä on Likainen raha sarja, jonka ensimmäisessä osassa näytetään tuota kaasutusta.
Apinat oli helisemässä, kun kuplan kaasu vaihtui jenkkilotjan mökään... Tiedä sitten oliko autenttista kuvaa.
TDiih
#1193
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 30.01.18 - klo:14:22
Eiköhän se ollu jälkikäteen lavastettu tilanne ja putkesta tuli vain vesihöyryä. Dokkarista saa hyvän kuvan siitä mitä lobbaus ja markkinatalous raadollisimmillaan on.  :-\
Edit: Koskakohan mittausmenetelmä standardoidaan ja otetaan vuosikatsastuksissa käyttöön?   8)
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
menth0s
Lainaus käyttäjältä: menth0s - 05.02.18 - klo:18:39
Onkohan Eurooppaankin tulossa "Phase 2"-korjaus päästöhuijausdieseleihin?
Tuskin. Eiköhän se kakkosvaihe tarkoita autoja, joissa on "kusiruiskun" sijaan käytetty LNT-kattia (Low NOx Trap). Euroopassa noita ei ole paljoa käytössä, täällä vanhemmat oli ihan ilman NOx-puhdistusta ja uudempiin tuli sitten suoraan AdBlue-järjestelmä. Jenkeissä käyttivät pääasiassa tuota LNT-pönttöä.
Sellainen mielenkiintoinen detalji pisti silmään tuossa esitteessä, että ykkösvaiheen korjauksessa höllennetään jotain OBD-järjestelmän vikarajoja. Liekö kyseessä EGR:n toimintaa valvovat rajat, joita löysäämällä päästään vaihtamasta kaikille uutta EGR-venttiiliä, kun ECU ei enää ole millänsäkään lisääntyneen EGR:n käytön aiheuttaman paskaantumisen aikaansaamista venttiilin asentovirheistä. ::)
HiTecci
Lainaus käyttäjältä: tet - 05.02.18 - klo:19:06
Ehkäpä VAG:lla näin, mutta kun katsotaan muita valmistajia, niin itsekin cruisailen Englannissa kokoonpannulla autolla, jossa on NOx-loukku ilman kusilutraamista ???
Oliko tuo Englannissa kasaaminen olevinaan jotenkin hyvä asia? :D
Topicin kanssa olen samaa mieltä. Tuo nykyinen A4 B8 diesel tuntuu kovin raskaalta, vanhanaikaiselta ja kömpelöltä. Hiukkasloukun puhdistuksesta tuleva käry on jotakin aivan järkyttävää, puhumattakaan noista vanhoista mannelaveteista mitä tien päällä liikkuu.
Ilolla odotan, että tuosta pääsee eroon kunhan maakaasupoltin saapuu. Siitä voin olla ihan varma, että paluuta dieseliin ei itsellä tule koskaan olemaan.
teräksenharmaa
Porsche tuo pian tarjolle sellaisen latausajan, ettei sekään enää estä sähköautojen menestystä.
LainaaIn a hurry? Don’t worry. Recharging for 400 km (249 miles) of range through an 800-volt system voltage will take just 15 minutes.
https://www.motor1.com/news/229461/porsche-7-billion-dollar-ev-investment/
HiTecci
#1199
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 05.02.18 - klo:21:26
No ei todellakaan, mutta pointti olikin lähinnä automerkki joka kasataan EU:ssa, EU-markkinoille myytäväksi ja silti siinä on NOx-loukku eikä SCR kusineen, ynnä toki myös timangi-logon alla tasan samaa tekniikkaa löytyy mallistoista melko runsaastikin. Lisäksi ko. valmistajan paku-yhteistyön kautta useammankin logon alla. Ja onhan tuo käyttäjälle mukavampi ilman AdBlue-läträämistä, laitteisto toimii täysin ilman käyttäjän toimia 8)
