Uuden automallin osto
Aloittaja tapanixxx, 07.10.13 - klo:16:43
tapanixxx
Onko palstalaisilla kokemusta ja näkemystä uuden automallin ostamisesta vs. vanhan faceliftatun ostamisesta.
Uusi automalli säilyttänee arvoaan hivenen paremmin kuin vanha ja kehitys on kehittynyt varmaankin jonkin verran aina kun kokonaan uusi malli tuodaan markkinoille.
Varusteita vanhassa saattaa olla vakionakin mitä uuteen pitää hankkia mahdollisesti erikseen. Toisaalta uudessa voi olla sellaisia varusteita mitä vanhaan ei ole saanut rahallakaan.
Itselleni vuosien varrella on tullut sellainen tapa että hankin uuden automallin, joko heti ensiesittelyn jälkeen tai vuoden-kolmen sisällä. Tämän jälkeen on epätodennäköistä, että hankkisin kyseisen automallin, vaikka siitä tulisikin facelift jossakin vaiheessa. Tässä ajattelutavassa pitää ennakoida jonkin verran näitä ostoja, jotta malttaa pitää nykyistä autoaan niin kauan kunnes tulee mahdolllisuus vaihtaa se uuteen malliin.
Quality
Itse huomaan taas usein päätyneeni jo useamman vuoden markkinoilla olleeseen malliin. Jotenkin ne lapsentaudit ovat kummitelleet peikkoina. Noihin pian uusiutuviin malleihin on usein tarjolla mukavia varustepaketteja + muita tarjouksia, jotka houkuttelevat. Tosin ne eivät yleensä kompensoi kovempaa arvonalenemaa seuraavassa vaihdossa.
Leben und leben lassen.
T5ID
Kymmeneen vuoteen ei ole enää korjattu mitään lastentauteja. Esim E60/E61 turbodieseleiden imusarjaläpät ja epätasapainossa oleva turbo, kymmenen vuotta vaihdetaan samaa paskaa osaa. Lämmityslaite vuotaa tai ei muuten vaan toimi kahden päivän korjaamoreissun jälkeenkin, kaikki osat vaihdettu. Nelivedon jakovaihteisto porsii, täsmälleen sama osa tilalle. T5:ssa vaihdetaan etutolppien laakerit ja varataan samalla aika uuteen vaihtoon. Vesipumppu alkaa vuotamaan vuorenvarmasti noin sadantonnin jälkeen, sama pumppu ja sama tiiviste aina vaan. Neppisvolkkareissa vaihdetaan konetta ja dsg-lootaa vaikka kymmenen kertaa takuuseen, samoja osia.
Jos uusi miellyttää enemmän, minä ainakin ottaisin sen. Tulee ainakin yllätyksenä, mitä "ominaisuutta" ei pystytä korjaamaan.
manni
Valinta kohdistui nyt aika vanhaan malliin, koska mielestäni Roomsterin luokassa ei ole vieläkään parempia vaihtoehtoja. Ulkonäöllisestikin tuo on kestänyt aikaa hyvin, vieläkään tuo ei näytä "tavalliselta" tai vanhalta.
Uusikaupunki
