Passat 3bg Takaluukku ei toimi
Aloittaja Jokke102, 20.04.23 - klo:10:55
Jokke102
Elikkäs farmari kyseessä, takaluukun sähkölukko ei toimi, ei pidä mitään ääntä eikä oo väliä mistä napista yrittää aukaista. Syksyllä aukesi viel kuitenki työntämällä avaimen lukkoo ja kääntämällä mutta talven jäljiltä avain ei enää käännä lukkoa. On kokeiltu suihkuttaa kaiken maailman crc mömmöjä ja wd40 lukkopesään mutta ei mitään muutosta. Luukun verhoilua ei äkkisältään näyttäisi saavan purettua ilman että luukku on auki. Mikä neuvoksi?
Kyllä sen muovisuojan pitäisi saada riuskaistua irti vaikka luukku on kiinni, päällimmäisen u-koristemuovin nurkista ruuvit irti ja sen jälkeen kahvojen sisäpuolelta kahdet ruuvit irti ja sitten vaan riuskaisu kahvasta, alempi kappale on muutoin ympäriinsä metalliklipsuilla kiinni luukussa. Sen kun saa irti niin pääsee mekaanisesti nyppimään sitä vaijeria joka vapauttaa lukkosalvan.
Joko johdot poikki läpivientikumin sisältä tai avausmoottori jumissa / kärvähtänyt. Lukkopesän elvyttämiseen tarvitaan kärsivällisyyttä ja liukastetta.
Jokke102
Ainaki mitä itte kattelin nii nurkissa olevat ruuvit on nii syvällä ettei omat ruuvarit taivu sinne asti/kontin reunaverhoilut anna tarpeeksi periks. Toki voi olla että puhutaan eri ruuveista ja en oo vaa huomannu/löytäny kyseisiä ruuveja joista puhut.
Aivan, nehän jäi tuonne sivuverhoilun taakse piiloon.
Onkohan sitten halvin tapa vaan vedellä dremelillä se alempi muovi tohjoksi jotta saa sen mekanismin vapautettua, noita takaluukun verhoilun osia luulisi löytyvän joka niemennotkosta muutamalla eurolla. Olitko jo ruuvannut rekisterikilven valot irti, en muista yhtään olikohan sieltä kolosta mitään pääsyä /näkyvyyttä siihen vaijeriin.
Jokke102
Kilven valoja en ole vielä irroittanu, sitä voisi vielä kokeilla.
