LED-polttimot rekisterikilvenvaloksi
Aloittaja Reneto, 29.03.10 - klo:21:59
Golfauto
Vaikka mäkkärin autokaistalaisia ei kiinnostakkaan tai muitakaan, niin onko jotkut noista led virityksistä laillisia?
pedro66
Lainaus käyttäjältä: JeanC - 13.02.12 - klo:19:53
Noita rek.kilvenvalojen putkipolttimoita kun hiukka kääntää, niin eivät valaise koko perää.
Ja sisälle jos laitat ledit mitkä ei oo canbussit, niin jäävät hehkumaan siihen asti kun väylä sammuu.
Joo, kyllähän nuo vähän hehkuvat, mutta sammuvat kun ovet laittaa lukkoon tai lähtee liikkeelle.
Mutta olivat vastaavasti huomattavasti halvempia kuin canbus ledit
Octavia HB 1.6TDI 2011 Elegance Green Tec, Plus-paketilla, Jälkiasenteinen webasto 4kW + HTM100
EX: Octavia HB 1.9TDI DSG 2007 Elegance. Vaihto 185tkm kohdalla.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: Golfauto - 13.02.12 - klo:21:05
Myynti ja hallussapito ei ole rangaistavaa, mutta käyttö sitä vastoin on.  ;D
M0gstis
Edellisessä oli ledit rekisterivaloina eikä niistä katsastuksessa mitään mainittu, vaikka laittomathan ne taitaa olla. Ton kirkkausongelman ratkaisin kääntämällä valon osoittamaan ylöspäin.
ePa
Asiaan mitenkään liittymättä, mutta onko aluperäisenäkin olevat led valot laittomat? Mikä tarvikepolttimoista tekee laittomat? E merkin puute? Onko oem valoissa tarvittavat leimat?
Jollakin 5e vs. 50e hintaero pitää selittää.
Tupo
Mikko
Lainaus käyttäjältä: ePa - 14.02.12 - klo:09:18
Ainakin Sciroccoon laittamani OEM rekkari-LEDit oli varustettu "tarvittavilla leimoilla". Nuo samat tulee esim. R-Golfissa vakiona ja ovat siis käsittääkseni täysin lailliset.
Tupo
LainaaOEM rekkari-LEDit oli varustettu "tarvittavilla leimoilla". Nuo samat tulee esim. R-Golfissa vakiona ja ovat siis käsittääkseni täysin lailliset.
Hyväksytyt = hyväksymismerkinnöillä varustetut valaisimet ovat tietenkin täysin lailliset - ilman merkintöjä olevat "tarvikepolttimot" sen sijaan eivät.
mabe
Ja vielä kun hyväksyntä koskee vain tiettyä polttimotyyppiä, niin se että joku on tehnyt jossain vastaavaan kantaan käyvän polttimon, ei tee valaisimesta sillä viritelmällä laillista.
Eli vaaditaan kaikkiin ulkovaloihin hyväksynnät. Esim peruutusvaloon ei saa laittaa lediä, parkkeihin hyväksymättömän sinisiä hehkuja saati ledejä jne.
Käytännössä taas jos ovat häiritsevät, poistokehotus tulee. Jos taas ovat valoteholtaan vastaavat, eivät häikäise muuta liikennettä jne niin saanevat olla.
Minä
#39
Fabiaan pitäis saada led-kilvenvalot. Ja saisi mennä niillä katsastuksesta läpikin... ;) ja mielellään lailliset tai lain henkeä noudattavat  ;D...
Polttimon malli: "C5W/T4W (5W)"
Valoja Fabiassa on kaksi kappaletta. Ei ole palaneiden polttimoiden seurantadiagnostiikkaa. Osaisiko joku neuvoa tällaista avutonta millaiset ledit fabiaan saisi tai miten valita oikeat? Sopisiko esim. nuo Mikon Sciroccon OEM ledit?
Edit. Lähinnä meinaan, että jos haluan lailliset ledit, riittääkö, että vaihdan vain hyväksytyt led-polttimot vai pitääkö koko moduuli vaihtaa?
Fabia 1.4 Elegance ´08
los los
Kehä kolmosella edessäni meni Golf,siinä luultavasti oli rekkari ledit.Valo oli niin kirkas ettei kilven tiedoista saanut mitään selvää.
Minä
Lainaus käyttäjältä: los los - 17.03.12 - klo:01:18
Nimenomaan sellaiset mitkä ei häikäisis hakusessa. No tilaan varmaan jotkut e-hyväksytyt polttimot ja säädän ne niin ettei häikäse. Otin just vanhat polttimot pois (palaneet), niin katsoin ettei toi koko tsydeemin vaihtaminen vaikeeta ois, mutta tilaan suoraan polttimot niin tulee ainakin sopivat.
pedro66
Tuli kokeiltua noita Motonetin "CAN-BUS ready" polttimoita rekisterikilven valoina.
Kirkkaus olisi ehkä ollut sopiva (katsottu hämärässä, pitäisi vielä tarkistaa säkkipimeässä),
mutta palaneen polttimon merkkivalon syttyminen kojelautaan ei miellytä. Menevät siis vaihtoon.
No, onpahan nyt varalamput noihin ovien sisäpuolisiin valoihin.
dosetti
Lainaus käyttäjältä: pedro66 - 19.03.12 - klo:12:06
Eikö noita sais vaihdettua kaupassa, eikös tuo can-bus maininta käytännössä tarkoita juuri ettei tuo ilmoitus tule?
pedro66
Lainaus käyttäjältä: dosetti - 19.03.12 - klo:12:29
No, joo kyllähän varmaan saisi, mutta pidetään varalamppuina.
Reneto
Ostit siis samat kuin meikäläinen, tällaiset?
Jännä juttu että mulla nuo toimii ilman vikailmoituksia. Jetassa taitaa olla vanhempaa tekniikkaa  ;D
Btw, pyöräytin hieman ledejä niin, ettei valo tule suoraan rekisterikilvelle. Ehkä nuo olivat hivenen liian kirkkaat, kun asiaa mietti. Mutta pieni kääntäminen auttoi.
pedro66
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 20.03.12 - klo:06:58
Piti oikein paketista vielä tarkistaa mitä siinä lukikaan.
"Led-polttimo ajoneuvokäyttöön
Käyttöjännite 12V
Sisäänrakennetulla CAN-väylä vastuksella
Minä
Fabiassa ollut jo jonkin aikaa Kiinasta tillatut halvat LED-kilvenvalopolttimot. Hyvää valkoista valoa näyttää, eikä häikäise. Paremmin kileven näkee, kuin vakio hehkulankapolttimoilla. Tärkeää oli, että käänsi polttimot oikeaan asentoon, niin että valaisivat kilven hyvin.
Mandoliini
Tietääkös joku miten nuo originaali led-rekisterikilven valot voi ohjelmoida?
Kun ostin omaani MY09 Golffiin originaali valot 1K8943021C, jotka pitäisi pystyä ohjelmoimaan?
http://www.slamit.net/product/10327/volkswagen-led--rekisterikilven-valo-golf-vi-polo-6r-1-kpl
"Valo(t) vaativat joissakin malleissa koodauksen toimiakseen."
Dirti
Juttelin taannoin motonetin varaosamyyjän kanssa ja sanoi että olivat saaneet korvata yhden biimerin kun oli palanut koska oli laittanut can bus ledit sisävaloiksi. Joten en tiedä että kuumeneeko ne vastukset tosiaan niin paljon hehkulankapolttimoa enemmän että on tuollainen vaara....
Polttomoottorilla liikkuvat:
MAN TGM 18.290 2017
"Lihaksilla" liikkuvat:
GT Zaskar Expert 2009
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
livejungle
#50
Pistin nuo motonetin 38mm canbus ledit Octavia II faceliftin rekisterikilven valoiksi. Oli 2mm liian isot, mutta sai ne sinne taivuteltua. Palanutta herjaa mittaristo mutta kuitenkin toimivat.
Tutkin netistä asiaa lisää, niin ilmeisesti ovat muuttaneet octavian facelift malliin tota rekisterikilpivalosysteemiä niin, ettei canbus ledejä saa toimimaan rekisterkilvessä tuosta vaan.
Octavia II toimii, mutta faceliftissä ei.
Ilmeisesti ongelman saisi kierrettyä kun kolvaisi peruspolttimon jommankumman ledin päälle taikka vastuksella.
Tuolla asiasta lisää ja ratkaisuja ongelmaan:
http://www.briskoda.net/forums/topic/204652-led-number-plate-light-bulbs-with-no-errors/page__hl__led__st__90
Laars
FL octaviaan on täysi mahdottomuus saada rekkariledejä toimimaan ilman virheitä oli sitten canbussia tai ei. Monia on kokeiltu ja lopuksi sitten juotettu W5W kanta toiseen moduuliin kiinni ja kontin muovien sisällä palaa nyt yksi normaali lasikantahehku. Ei kovin maireeta, mutta toimii. Ei virheilmoituksia.
rampo
Lainaus käyttäjältä: Dirti - 18.07.12 - klo:20:26
Onko tuo kuinka varmaa faktatietoa että noin kovasti lämpiävät? Kuulostaa hurjalta että auto syttyy palamaan. Ja vielä hurjemmalta että Motonet on korvannut jos myymänsä ledi polttaa koko auton...
Juuri virittelin Ibizaan takapenkille kattovalon ja sinne Motonestistä CAN-bus väyläiset 38mm lediputkilot 3:llä ledillä. Takapuolella siis ne vastukset. Sormella kun kokeilin niin todella kuumana kävivät jo alle minuutin polton jälkeen. Tokihan hehkulangallisetkin polttavat sormea mutta uskaltaako noita ledejä siellä pitää? Tuon kattovalon yläpuolelle jäi pahvilevy joka siellä katossa on pellin ja verhoilun välissä. Itse ledit eivät ota mihinkään kiinni mutta tilaa siellä ei ihan hirveästi ole. Siinä heti ledin yläpuolella on metallilevy (ei ollenkaan muovia) ja pienen ilmaraon erottamana se pahvi.
Olisikohan fiksua otaa se pahvi sieltä pois että on suoraan katon pelti valaisimen yläpuolella? Tekeekö se pahvi siellä muuta kuin eristä ääntä/lämpöä? Vai olisiko vielä fiksumpaa vaihtaa ne hehkulangalliset polttimot takaisin. Ledit vaan näyttävät niin paljon kirkkaammilta jo näin valoisina kesäöinä että niitä siellä mielellään pitäisin vielä talvellakin..
Nykyinen: GOLF GTE 2015
Exät: Corolla -86,  Accord -87, Xsara -01, C2 -05, C4 -04, C4 -06, Octavia -08, Ibiza -11, Astra -16.
Dirti
Lainaus käyttäjältä: rampo - 20.07.12 - klo:01:00
Itse kun kävin tiskiltä ledejä kyselemässä niin myyjä itse kertoi... Sanoi että pitäs varmaan pistää jonkin sortin varotustarrat....
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
Laars
Aika pahasti urbaanilegendalta haiskahtaa, että auto palaa canbus ledien toimesta. Kyllähän nuo paljon kuumentuvat, kannattaa käyttää ei-canbus versiota mikäli se on mahdollista.
Taitaa tuo vastuksien aiheuttama lämpö aiheuttaa lähinnä hallaa sille itse polttimolle ja käyttöikä voikin olla lyhyempi kuin sillä perinteisellä hehkulla vaikka ledien pitäisikin kestää lähes ikuisesti.
Dirti
Lainaus käyttäjältä: Laars - 20.07.12 - klo:09:27
No aika hullulta tuntuu että myyjä itse keksisi tuollaista.... Ja kyllähän nuo vastukset kuumuu aikalailla etten näkis aivan mahdottomana. Onhan erillisissä vastuksissakin varoitus ettei saa laittaa muovipintoja vasten.
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
pedro66
FYI
Ei toimi näilläkään ilman herjoja.
dx.com/p/sv85-canbus-0-4w-6500k-18-lumen-3-smd-led-white-light-for-car-dc-12v-123384
Laitoin hehkut takaisin.
sisävaloina ja takakontissa perus ledit  ilman vastuksia ja herjoja
Mandoliini
Kufateciltä ainakin saa Volkkareihin sopivilla liittimillä, niin ei tartte noin kauheita modauksia tehdä kuin yllä olevassa linkissä.
http://www.kufatec.de/shop/en/Volkswagen/Golf-5-/-Golf-5-Plus-1K/Adapter-LED-number-plate-light-VW
Noihin kavereiksi, sitten 1K8943021C.
Dirti
Lainaus käyttäjältä: Mandoliini - 23.07.12 - klo:08:46
Toimiskohan tuo exeon kanssa, exeossa kun nuo rekkarivalot on samanlaiset kuin 5 koppasessa golffissa?
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
