Hintaseuranta: jälkiasenteinen Webasto / Eberi
Aloittaja TSo, 13.01.10 - klo:00:09
Kaivosmies
http://www.finnklima.fi/ - tuolta kannattanee tiedustella esimerkiksi. Tuo keskimmäinen vaihtoehto testattu omakohtaisesti (asennus tehtiin pari vuotta sitten, toimii suunnitellusti edelleen). Hinnat olivat ainakin tuolloin 2010 syksyllä reippaat 20% noiden Vehon hintojen alle.
Sikarisakari
Oletko kysynyt "Etelä-Suomesta", siis Tallinnasta tai muualta Virosta. Esim. skoda.ee-sivuston kautta löytyvät paikalliset merkkiliikkeet. Veikkaanpa, että hinta on edullisempi, ja samalla saisit tuotua autolla esim. tuliaisia.
ePa
Aiheesta olemassa jo useamman sivun pituinen keskustelu.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=1031.0
Ei Superbi niin erikoinen ole, etteikö pystyisi haarukoimaan hintoja tuon ketjun perusteella.
Ripu
Tänks, huomasin myös tuon keskustelun. Se on 2,5 vuotta vanha ja näin ollen hieman epätahdissa hintojen suhteen. Siinä puhutaan 1500â,¬-1800â,¬ ja siksi yllätyinkin kun pyydetäänkin 2200â,¬-2800â,¬, eli ero on melkoinen.
ePa
mabe
Webasto 5kw ja t100 bensa ocuun 1.2tsi automaatti-ilmastoinnilla 1850e das autohuolto espoo n kk sitten.
Sent from my Lumia 800 using Board Express
purtsi83
4 kW webasto 2008 bensa-Passattiin 1500â,¬ Porissa.
Vähän aiheesta pitää myös sivuta ja mietiskellä tuota hankintaa jälleenmyynnin kannalta. Onko teillä mitään näkemystä, että antavatko autoliikkeet yhtään lisäarvoa tuolle jälkiasennetulle lämmittimelle? Vai tuleeko siitä vain 1500 euron edestä iloa itselle. Kaikkea sitä tuleekin murehdittua  :)
xmasa
Lainaus käyttäjältä: purtsi83 - 28.11.12 - klo:20:53
Jos olet aikeissa vaihtaa autoa, niin kysyy liikkeestä, että onko hyvityksessä mitään eroa jos auto tulee vaihtoon webastolla tai ilman. Jos mitään hyvitystä siitä töhöttimestä ei saa, niin irrotutat sen vaikka jossain liikkeessä, ja asennat sitten tulevaan autoon. Yksityinen voi siitä varmaan jotain extraa maksaakkin, jos sellaista arvostaa.
Nyk: Avensis -18
Ex: BMW F31 320iA xDrive -13
Ex: Toyota Auris -14
Ex: VeeWee Golf TSI -09
purtsi83
Lainaus käyttäjältä: xmasa - 28.11.12 - klo:20:57
Jotenkin noin sen itsekin hahmottelin. Toivotaan että seuraava ei ole diesel, jos tuohon vaihtoruljanssiin joutuisi. Kiitos asiallisesta vastauksesta.
Kosti K Kelju
Sama juttu kuin minkä tahansa lisävarusteen, ei se hyvitys lämmittimestä parane. Toki kauppiaan mielenkiintoon tehdä kauppaa vaikuttaa sekä parantaa edelleenmyyntiä niinkuin muutkin lisävarusteet, varuste varusteiden joukossa mutta niin mukava ja tolpasta riippumaton.
EDIT niin omaani tulossa Eberi kaukosäädöllä, 4 KW. Alustavasti hinta 1450 asennettuna, paikan kerron sitten kun hinta ja kauppa varmistettu.
syottis
Oulun powerflash.
Eilen auto sisään ja tänään klo 15 valmis.
audi a4 b8 2.0tdi
Hydronic D5W S (5.0kW) + GSM käynnistys  ( tukee näköjään myös WP8:a)
2300e asennuksineen.
GSM käynnistys toteutettu remucilla. alustavasti todella näppärältä vaikuttaa.
Datan yli ohjaus mutta tarvittaessa tekstareilla pitäis toimia myös.
Taky
Lainaus käyttäjältä: syottis - 30.11.12 - klo:17:44
Datan yli ohjaus .....
Onnistuuko dataliittymän kautta Remucin ohjaaminen vaikkapa PC:tä?
Lainaus käyttäjältä: Taky - 30.11.12 - klo:18:33
Kyllä, nettiselaimella.
Taky
Lainaus käyttäjältä: Pekka T - 30.11.12 - klo:18:54
Kas, sehän kuulostaa näppärältä, Remuc siis toimii palvelimena - IP jotenkin selville jotta saa yhteyden siihen.
Päästääkö kaikki operaattorit verkkoliikenteen dataliittymästä läpi molempiin suuntiin nykyään?
EMBELIN
REMUC datakäytöllä toimii siten että REMUC-ohjain autosta ottaa yhteyden palvelimelle normaalisti kerran minuutissa ja puhelin hakee myöskin tiedot samalta palvelimelta. Toteutus mahdolistaa web-hallinnan sekä palvelut ja sen että esimerkiksi ajastimet synkronoituvat kaikiin puhelimiin jotka samaa laitetta on laitettu ohjaamaan.
Taky
Lainaus käyttäjältä: EMBELIN - 02.12.12 - klo:01:10
REMUC datakäytöllä toimii siten että REMUC-ohjain autosta ottaa yhteyden palvelimelle normaalisti kerran minuutissa...
Ahaa, REMUC ei olekaan itsessään palvelin, vaan välissä on 3. ulkopuoleinen välipalvelin?
Vai voiko palvelin olla vaikka omalla (=fyysisesti vaikka omalla kotikoneella) serverillä vai onko se joku keskitetty palvelin laitetoimittajalla tms?
Sama silläkin on että REMUC:n dataliittymästä pitää olla dataliikenne sallittu kahteen suuntaan.
syottis
Lainaus käyttäjältä: Taky - 02.12.12 - klo:06:42
Väittäisin että kaikki dataliittymät sisältävät lataus ja jako mahdollisuuden. Itse valitsin Telefinlandin. ( edullinen rajaton data )
Käsittääkseni palvelin on embelinin hallinnassa ja sitä ei voi saada yksityishenkilölle erikseen vaikka kämpille :)
Nyt pari päivää tullu käytännössä testattua ja hyvin pelittää. lämmöt nousee keskustan ajossakin nopsaan lähelle 90. ( automaatissa vähän hitaammin ehkä kuin mitä menis manuaalillla? )
Ajastus on helppoa ja suunniteltuja ajastuksia voi laittaa ilmeisesti rajattoman määrän. ja toistoksi ma-su päivät.
Yksinkertainen ja simppeli softa. Softan ja remuc laitteen koodaus kesti 3sekuntia. Myyjäkin repesi nauramaan että kylläpä meni nopeasti lumia 920 + QR-koodi synkalla.
Olivat kuulemma edellisenä päivänä värkänneet eberin oman kännykkäsoftan kanssa pari tuntia ennenkuin löysi yhteyden. :)
Apaju
Lainaus käyttäjältä: syottis - 02.12.12 - klo:11:58
Eikös toi Telefinlandin kk maksu ole 5,67/kk, kun vastaava DnaPro on 3,90/kk ;) tosi merkittävä ero, mutta kuitenkin
VW ID.3 Life
Taky
Voi olla, en ole tämän päivän tilannetta tarkistanut, mutta mobiilidatan alkumetreillä ei näin ollut ja kaikki portitkaan eivät olleet auki kuten esim ADSL:ssä.
syottis
Lainaus käyttäjältä: Apaju - 02.12.12 - klo:12:58
muuten hyvä paitsi että käyttää DNA verkkoa...  täällä pohjolassa kun ei kuuluvuutta välttämättä löydy ;) maksan pari ekerii mielummin laadusta ja asiakaspalvelusta. :)
EMBELIN
REMUC webhallintaan on tehty demo tunnukset joilla pääsee kokeilemaan REMUC web käytön ominaisuuksia.
Suora linkki hallintasivulle löytyy https://www.remuc.fi/settings/remucsettings/?lang=fi
Kilpailevien tuotteiden vastaava löytyy www.weba...... ai niin eihän sitä ominaisuutta niihin saanutkaan ;)
ePa
#233
Itseasiassa Eberille on vastaava olemassa valmistajan toimesta "Easy start GSM".
Käyttöohje.
Ei oikein löytynyt muuta materiaalia vuosi sittenkään kun tuollaista haaveilin. Kotimaassa hinta näyttää pyörivän ~350e kieppeillä.
EMBELIN
Lainaus käyttäjältä: ePa - 09.12.12 - klo:11:29
Käyttöohje.
Et ilmeisesti käynyt tuolla linkissä?
Lähinnä tuossa markkinoin tuota Web-käyttö mahdollisuutta jota ei kilpailijoista löydy.
Eberin ja Webaston älypuhelinohjelmistot on lähinnä SMS viestin esitäyttäjiä ja käyttökokemusta kannattaa verrata.
Hienosti Remuc toimii, mutta pieni epäkohtakin löytyy, eli pari viikkoa sitten oli luultavasti palvellin alhaalla eikä saanut silloin autoon yhteyttä, tekstiviesti olisi varmaankin toiminnut.
Vähän turhan paljon tässä ollaan riippuvaisia Embelin oy:sta, toimiiko nämä laitteet myös jatkossa.
ePa
Lainaus käyttäjältä: EMBELIN - 09.12.12 - klo:12:37
Jaa tää olikin piilomainontaa. :/
Itselläni tosin en näe käyttöä selainpohjaiselle "lämmittämiselle", mutta kännykkä version koen tarpeelliseksi.
EMBELIN
Voit konffata itsesi myös SMS käyttäjäksi ja käyttää sillä jos datayhteydessä on ongelmia ja ongelma ei johdu operaattorista.
Normaalisti emme palvelinta aja alas pienten muutosten tarpeessa ja muutenkin huoltotoimenpiteet ajoitetaan vähäruuhkaiselle ajalle (yöllä). Ongelma yhteydessä voi tietysti olla myös auton mahdollinen kuulumattomiin joutuminen?
Lainaus käyttäjältä: Pekka T - 09.12.12 - klo:13:11
ePa
Olisko kätevää jos kaikki Remuccia koskeva jutustelu olisi yhdessä paikassa eikä jossakin autotallissa kätkössä tai muualla asiaan löyhästi liittyvässä ketjussa? Tässä ketjussa ei varsinaisesti olla enää keskusteltu polttoainelisälämmittimen asennuksen hinnoista vaan aivan jostain muusta.
Itse koen tuotteen mielenkiintoisena, mutta ainakin tällä palstalla tieto on hyvin "hajautettuna", joka ei välttämättä palvele toimittajaa eikä etenkään käyttäjiä.
Jäsen EMBELIN, sinulla ilmeisesti on kytköksiä ko. tuotteeseen, jos arvasin oikein? Ylläpidolta varmasti saa ohjeet yhteistyökumppaniksi pääsemiseksi. ;) Tällä palstalla on varmasti monia potentiaalisia asiakkaita.
spede
Seurantainfoa:
Tunturiauto Kemijärvellä.
Audi A4 Avant B8 2.0tdi Quattro + Eberspächer Hydronic D5W S (5.0kW) + GSM käynnistys.
2000e asennuksineen.
Asentajan kommentti: "Kaks päivää siinä asennuksessa meni!"
A6 Allroad 3.0 TDI -14
ex A4 Allroad TFSI 2.0 -13
ex A4 Avant Quattro 2.0 TDI -11
