-99 1.9tdi,66kw menetti tehonsa
Aloittaja pyhäkumpu, 19.11.13 - klo:14:18
pyhäkumpu
mikähän mahtaa passattia vaivata, vikahan alkoi jo yli puol vuotta sitten, auto meni vikatilaan aina hetkellisen kaasun painamisen jälkeen, vikakoodi kertoo olevan ahtopaine eroa, sehän ei ole paljoa haitannut, kun lähti vikatilasta pois virtaavainta kääntämällä.  mutta muutama päivä sitten alkoi uusi ongelma, autoveti normaalisti, mutta sitten alkoi tempoilu, veti hyvin, ja ei vetänyt,sekunnin saattoi vetää, ja olla sekunnin vetämättä ja taas veti.noin 10min meni,niin sitten ei enää tehot takaisin tullut, sen jälkeen ei ole vetänyt enää kunnolla, ja se menee vielä siitä vikatilaan, on laiskaakin laiskempi,ahdot ovat laiskana kierroksilla noin kilossa, ja ku siitä menee vikatilaan, tosi laiskana ahdot laskee 0.7kiloon. auto ei savuta, ja käy normaalisti, ei sivuääniä,ainoa on mikä tiedossa ollut, ahtopaine ero, ja siitä johtuva vika, eikä ole haitannut kuin, jos pitänyt kaasua pohjassa vedätyksessä aikansa, on mennyt vikatilaan sen takia, mutta virrat käyttää vain pois, auto normaali ollut. ja ahdot ovat terveenä noin kilo, nyt laiskana saman verran, mutta pitkään kaasua painaessa,menee vikatilaan vielä siitä,jolloin ahdot laskee o.6kiloon.
Jos et saa vikakoodeja luettua niin sokkona vaihtamaan kaikki alipaineletkut, jos se ei auta niin n75 venttiili, jos se ei auta niin MAF, jos se ei auta niin maksa jollekulle että saat ne vikakoodit luettua.
TDiih
Seuraavana turbon kello ja pussillinen muita antureita. Vikakoodien lukeminen on aina järkevin tehdä ensin.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
