VW Golf V, sopivan kokoiset vanteet
Aloittaja äR32, 18.02.16 - klo:04:28
äR32
Hei!
Tarkoitus olisi kohta puoliin hommata autoon vanteet ja kumit kesäksi.
Vakio vanteet VW Golf V R32 ilmeisesti kokoa 18x7,5 et51
Tuli tossa sovitettua 18x8,5 et35 ja lopputulos ei nyt ollut ihan mitä haetaan, tuli vanteet reippaasti kaaren yli niin että renkaan kuviokaan ei pysynyt kaaren sisällä piilossa.
Tarkoitus olisi saada vanne mahdollisimman lähelle kaaria, mielummin vähän sisäpuolelle kuin kaaren ylitse. Autoon tulossa madallusta 20-25mm ja jonkin näköinen käytännöllisyys kuitenkin kiinnostaa, ettei ajaminen pelkäksi kaarien raapimiseksi mene.
Tuli vastaan ihan mielenkiintoiset vanteet kokoa 18x7,5 et35 ja et40, niin onkohan kenelläkään kokemuksia miten mahtuu tuon kokoiset vanteet pyörimään?
Kumpikohan et olisi sopivampi ja jääköhän 7,5 leveä vanne vähän "rimpulan" näköiseksi?
Mikähän olisi tässä tapauksessa 8" tai 8,5" leveälle vanteelle sopiva et?
Ota rullamitta käteen ja kerro kuinka monta milliä niitä 18x8.5 vanteita pitäis saada sisällepäin.
18x7.5 ET35 vanteet jää 12mm sisemmäs verrattuna ylläoleviin. ET40:llä jäävät 17mm sisemmäs. Kun vanteella on sopiva kumi yllä niin siihen vanteen leveyteen ei kiinnitä mitään huomiota. Se on sitten eri asia jos haluat tuunata autosi männävuosien tyylin mukaisesti ylileveillä vanteilla ja superkapeilla kumeilla jolloin se vanne jää pilkistämään kumin yli.
äR32
En pääse sovittamaan vanteita uudestaan viikkoon tai pariin.
Ajattelin jos foorumilta löytyisi porukkaa ken samanlaisen auton omistavat ja tietävät omista kokemuksistaan millainen rengas- / vannesetti sopii autoon nätisti.
Niinkuin sanoin tarkoitus ei ole heittää kumia / vannetta kaaren ylitse tai sen päälle, ennemminki kaaren  sisäpuolelle ja autoa madalletaan n. 20mm, eli tarkoitus ei ole ajella öljypohja asfalttia raapien..
Kumit saavat olla järkevissä mitoissa riippuen vanteen leveydestä, 215-235?
Täytyypä mittailla miten on varaa tulla ulospäin noista vakio vanteista 18x7,5 et51
Timost
Itselleni on tulossa R32 replica vanteet 18x7,5 ET45 225/40 kumeilla ei vielä kokemusta kyseisestä setistä mutta pitäisi mahtua hyvin alle, alustaa laskettu 30mm eibach Pro-kit illä.
Ilkka83
#4
18x8,5 ja et45 sopii hyvin....takana voi olla muutamia millejä pienempi ET. edestä tolla koolla tulee sopivasti kaarelle vanne.
itellä sopii ärrässä pyörimään 225/40 kumeilla.
jos meinaat madaltaa niin pienempää kumia saat laittaa...
Toinen vaihtoehto on tietty 19" vanne 8,5 ja et 45 +235/35 rengas...
"Suomi on paska maa, täällä on kaikki ihan perseestä"
teemur
Lainaus käyttäjältä: Ilkka83 - 19.02.16 - klo:09:35
Ã,,äni 235/35 19" renkaalle ja 19x8,5 vanteelle, et45 sopiva. Leonissa oli tuo joskus alla, Hankook Ventus Evo S1V12, vai mikä malli se olikaan, oli vieläpä kohtuu hiljainen rengas tuohon kokoon
Kulkupeli: Audi Q5 Offroad TDI LoQ S-Tronic
Exät: VW Golf Variant mk7 4mot TDI -14; VW Golf mk6 GTI -10; VW Golf mk7 4mot TDI -13; VW Scirocco TSI -11; Seat Leon FR TDI -10; VW Tiguan 4mot T&F -08; VW Golf mk5 GTD -07
www.tjr.fi
KalaFIN
Itellä alla 19x8,5 et45 ja 215/35-19 kumit päällä. Asettuu aika nätisti kaarelle  :)
Audi A4 B6 1.8T quattro
äR32
Nyt on vanteet tilattu ja laitettu jo allekkin.  8)
Ei nyt tullutkaan kyseistä kokoa hommattua, mitä alunperin oli mielessä.
Päädyin sitten kokoon 18x8 et 30, kun muita vaihtoehtoisia vanteita olisi saanut odotella useita viikkoja taikka kuukausia ::)
Kumit kokoa 225/40/18, saisivat olla kyllä kapeammat, mutta näillä mennään!
Eipähän jää vanteet ainakaan kaaren sisäpuolelle, toki raapimistakin ilmenee muttei ongelmaksi asti omasta mielestäni.  ;D
ConD
Lainaus käyttäjältä: äR32 - 07.04.16 - klo:02:02
Kuva ois kiva... meinaan vaan että kuinka hiton ulos nuo jo tulee, kun oman kutosmurun 8x18" ET42 istuu edessä tähän tyyliin:
https://www.dropbox.com/s/eyxsjc62faqw10v/WP_20150430_17_40_51_Pro.jpg?dl=0
Renkaana sama 225/40R18
äR32
Tossa jonkun kuvan nopeasti nappasin, auto ainakin aivan paskanen kurakelien takia..  ::)
Kai tosta jotain kuitenkin näkee, mikäli linkki toimii ;D
https://www.dropbox.com/s/3qkjmeazvg76rey/image.jpeg?dl=0
Ilkka83
Lainaus käyttäjältä: äR32 - 19.02.16 - klo:05:04
Vakiovanteille menee 10mm lätty hyvin...tuler sopivasti kaarelle...225/40 gummilla...ja tämä on fakta...autoracing.fi ja sieltä saa sparcon lätyt pultteineen...ja on keskittävät...bolt-on-homma
