Obd vikakoodinlukija
Aloittaja aijalto, 19.03.15 - klo:14:40
aijalto
Hei kaikki,
Minulla on Touran 2.0 TDI 2004 ja akun vaihdon jälkeen turvatyynyn varoitusvalo jäi palamaan.
Tilasin amazonista tällaisen halvan lukian http://www.amazon.co.uk/Scanner-Reader-SKODA-diagnostic-Fault/dp/B001KSZQNM/ref=pd_sim_auto_7?ie=UTF8&refRID=0TX9B6WR3APRJADAG80P Laite kyllä lukee/resetoi moottorin vikakoodit mutta kun yritän lukea airbag tai abs tietoja sanoo vain että "linking error". Miksi??
Myös kun kyselin tästä hieman hintavammasta laitteesta http://www.amazon.co.uk/SuperScan-VS450-OBDII-Scantool-Reader/dp/B001A33HAG/ref=pd_sim_auto_15?ie=UTF8&refRID=0EZQ5DES7YNXGWQTS0VZ sain vastauksen myyjältä ettei heidän  mitkään VAG lukijat toimi diesel autoissa...???!!??
Voisiko joku viisaampi valottaa hieman tälläiselle tyhmemmälle koko tätä lukija/vikakoodi asiaa... ::)
Onko autoni OBD II ? CAN-bus?? vain mikä...?
Mikä yleensäkin näissä diesel autoissa on erilaista ettei nämä VW:lle tehdyt lukijat toimi?
Olisiko jollain suositella edullista lukijaa joka toimisi? Miten olisi esim. Android Torque appi + jokin elm327 bluetooth adapteri?
KIITOS jo etukäteen!
ConD
Halvin BT OBD-pulikka (ELM327) toimii käytännössä vain moottorinohjauksen kanssa, jotkut laitteet + softat osaavat ehkä nollata koodeja (esim Androidin VAG erase DTC all: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluetooth.vagerasedtcall ) Torque on käytännössä vain "kojelauta" moottorinohjaukselle. Sillä ei nollailla airbagin koodeja.
"Paras" ratkaisu on sitten VCDS, mutta on sillä hintaakin... n. 350e. Jos yksittäisestä hommasta on kyse, niin käytä jollakulla nollauttamassa tuo koodi... vaivanpalkan kera selviää. Oikea työkalu maksaa
