VAGCOM auttajaa tarvitaan
Aloittaja HenTo, 13.02.12 - klo:09:36
tuukkaj
Tarttis -06 Golffiin aktivoida jälkiasennus vakkari. Itä-Helsingissä asustelen, mutta pk-seudulla voin tulla luokse. Pientä korvausta voin maksaa tarvittaessa.
tuima-rappi
Vm -04 Golf 1.6 FSI NOX anturi pitäisi vaihtaa. Vaatiiko sopeutuksen anturin vaihdon jälkeen? Itseltä löytyy vcds, mutta osaamista ei juurikaan. Eli jos täytyy sopeuttaa niin ohjeita tähän selkokielellä niin että tyhmempikin tajuaa kiitos!
sample
Sun kone tyypistä (FSI) en tiedä mitään. Mun VCDS irtisano itsensä, mutta NOX anturi haasteiden edessä ollaan. Jos yhteistyö kiinnostaa, niin olen helsingissä.:
Tässä niätä mun VCDS havaintoja, mutta luultavasti ne ei päde sun autolle:
Jos sulla on tuo addblue laskuri käynnissä (900 km ajoa jäljellä), niin "SC efficiency testi" on se millä siitä pääsee eroon.
Se vaatii sadetanssia: POA-tankki täynnä, öljyn lämpötila 80 astetta, Secuirty koodit sisään (hiiri security access kentän päälle, niin saat koodit).
NOX anturin ja mun tapauksessa myös SCR järjestelmän komponenttien sopeuttaminen on mullekin arvoitus. ajatelin logamaamaan parametrejä jatkossa  välittömästi tulevia ongelmia varten. Ei varmaan päde FSI:hin.  Loki tiedoston saa melko kivutta vietyä Exceliin. Helpottaa jatkossa elämää, kun ei luultavasti järjestelmä vikaantuu kuitenkin uudelleen.
NOX sensor 2 lienee olleellisimpia, ottaisin samaan settiin vääntöä, RPM:ää, EGR:ää, SCR injektiota, DFP paine-eroa, SCR katin lämpötilaa. Useimmat parametrit näyttää nollaa, eli varmaan ei ole käytössä.
NOX sensor 2 näyttää aluksi nollaa, ja aktivoituu vasta kun NOX anturin lämpötila on jotain varsin korkeaa (600 astetta C), pakokaasujen lämpötila yli 200 astetta.
Sulla varmaan sama juttu.
lainaus toiselta palstalta:
NOx sensor actually needed for lean Stratified mode to run. If there is no NOx signal, then engine will run stoichiometric only.
After engine heated up, engine switches to Stratified lean mode, until sensor indicate high NOx level, then engine switches to stoichiometric. After some time it switch back to Stratified.
NOx sensors were available only on first FSI engines. Later FSI have no Stratified mode, no NOx sensors and no NOx Muffler (wrong name?).
Later VW decided that this system is crap, So they went to high torque boosted TFSI engines, as they were more efficient.
sample
#723
Hakuninmaalla Helsingissä olisi TDI 2.0 SCR ongelmaa tarjolla. Löytyykö VCDS:nään vuokralle hetkeksi tai jos olet SCR katalysaattori guru, niin apuasi arvostettaisiin kovasti,
Saminiki
Ostettiin sitte tollanen 2018 vuosimallin Passat GTE. Nyt tartteis VCDS osaajaa ja laitteistoa koodaamaan muutama pikkujuttu. mm takalasinpyyhin juttuja ja valopesuria yms.
Tai sitten vastaavasti jos jollain olis OBD11 vai mikä se nyt olikaan.
Korvauksesta sovitaan sitten henkilön kanssa.
Heinola / Päijät-Häme paikkakuntana.
Puh num. nol neljä nol 763kuus kuus kasi kasi tai
sami.tuomola (at) gmail .com
Tai sit vaa paukkaa yv:n tänne
Pakkiz
Löytyisikö seinäjoelta tai lähistöltä auttajaa.
Pitäisi selvittää miksi vakionopeusäädin lakkasi toimimasta, lisäksi tänään tuli katsastuksesta päästöistä hylsy lambda arvo liian korkea, eli tätä pitäisi myös selvitellä onko antureissa mahdollisesti jotain häikkää vai mistä johtuu. Pientä korvausta vastaan tarvittaessa
Autona Touran vm 2005 BGU koneella
zamik
Vikakoodinlukua tarvitaan Kuopiossa, nakkaa yv:tä
autoilija14
Löytyykö Turun seudulta kaveria joka sopivaa korvausta vastaan suostuisi tekemään muutaman koodauksen B8-Passattiin?
Passat Variant -17 2.0 TDI 190hv DSG 4M
Ex: Passat Variant -14 2.0 TDI Highline
metsuri40
Moi
Apua kaivattaisiin Turussa.
Golf 7 Vm 17. Asensin Westfalian vetokoukun ja etäisyystunnistin/adaptiivinen vakionopeudensäädin heitti pelaamasta. Muuten kaikki toimii
Golf 6 Vm 10. Etuovien exit valojen asennuksen jälkeen takaovien lukitukset ja ikkunat lakkasivat pelaamasta. Kaikki sulakkeet tarkastettu ja ehjiä ovat.
Osaako joku auttaa tai tietääkö kuka osaisi?
Mieluummin maksaisin korvausta jollekkin foorumilaiselle kuin menen merkkiliikkeeseen.
Jarno 0400 154 870
m_ika
Löytyisikö tässä lähipäivinä Helsingin/PK-seudun alueelta joku VCDS:n omaava, joka ehtisi nollata määräaikaishuollon ilmoituksen?
Ei ole siis kyseessä öljynvaihtovälin nollaus, jonka pystyy tekemään ihan ajotietokoneen kautta, vaan siis vuosihuollon ilmoitus.
sparrow77
Espoon puolella tarvis aitoa kaapelia lainaan koodaushommia varten, löytyisikö keltään? Kone ja osaaminen (ehkä) löytyy jo, mutta en toki kieltäydy avusta. :) Vm. 2013 Polo kyseessä.
sparrow77
Lainaus käyttäjältä: sparrow77 - 08.04.21 - klo:15:04
Sain apua  8)
misi
Terve,
Itsellä tarvetta mfsw:n koodaukselle tässä lähiaikoina, sekä mahdollisesti jos koodaisi päiväajovaloihin takavaloille tuikut palamaan myös. Sekä ajonaikaista webaston käyntiä voisi vilaista.
Itse sijaitsen Kankaanpäässä mutta liikun mahdollisuuksien mukaan lähikuntiin koodille.
MB E220 CDI -10
Ex. Vw T5.1 -11
Ex. VW Passat 3C -06
Hirppa
Länsi-Helsingissä tarvisi apua Audi A3 radion koodauksen muuttamiseen. Oma Ebay kaapeli ei yhdistä jostain syystä radioon, moottoriin saa kyllä yhteyden. Nakkaa yv tai hirvont()gmail..
kaasuvolkkari
#734
Vasta pari päivää auton omistaneena aika uusi maailma tämä. Kysyisin, onko alla olevia koodeja mahdollista ohjelmoida käyttöön niin, että ei tulisi kuitenkaan tulevissa huolloissa ongelmia (eivät resetoituisi huollon päivityksissä tms.)?
00040100 Navigation
00060100 Vehicle Data Interface
00060200 Infotainment Control
00060300 Mirror Link
00060800 Apple CarPlay
00060900 Google Android Auto
00070100 SDS ( Speech Dialogue System - Voice Control )
00070400 Electronic voice amplifier driver
Nämä näkyvät tuettujen koodien listassa. Merkkihuoltoon kun soitin Carplayhin liittyen, pitivät hommaa jotenkin erittäin hankalana. Mutta olen netistä tietoa etsiessä ymmärtänyt, että joskus aktivoinnit voivat olla aika yksinkertaisiakin mutta merkkihuollot eivät niitä tee. SW Train -versio MST2_EU_VW_P0876D, asennettu SW MU -versio 0876 ja osanumero 3Q0035824C. Keskeisin näistä olisi Carplay ja Android Audio, muut olisivat mukavia lisiä. Pääkaupunkiseudulla, josta voin tarvittaessa hyvin tulla järkevän matkan päähän.
kokkopa1
Olisko tässä Helsinki, Vantaa, Espoo kulmilla VCDS osaajaa,
joka koodaisi B9 A4 Allroadiin takavalot toimimaan päiväajovalojen kanssa sekä start/stop vikan asennon muistin?
Audi A4 Allroad TFSI -17
ex. Skoda Octavia RS Tdi 4x4 -17
ex. Audi A6 3.0TDi Quattro -14
ex. Skoda Octavia RS TDi -10
rsebaf
Matinkylä (Espoo, HKI, Vantaa, Kirkkonummi)
Tyhmänä menin kytkee virrat päälle kun ratti irti niin nyt huutaa Airbag Fault kojelaudassa.
2002 MK4 Golf GTI
t-man
Espoo/Länsi-HKI tarttis nollata mittaristosta huoltokehoitus Golf V -07. Löytyykö pientä korvausta vastaan seppää laitteen kanssa ?
Paa meiliä thimberr Ã,,T gmail piste com
Hese57
Minulta ainakin käyttöohjekirjasta löytyi miten nollata tuo. Onnistui ihan kahdella kädellä tuo.
NSU Prinz -64 -> Sunbeam 1250 -72 -> Sunbeam Alpine -71 -> Sunbeam 1600 -78 -> Talbot 1510 GLS -84 -> Volvo 740 GLE -84 -> Citroen XM -90 -> Peugeot 406 -99 -> Peugeot 206 Gti -04 -> Volvo V50 -05 -> Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 PHEV -21 > Opel Grandland Exutive 225 PHEV -23 > ???
miksu123
Moi! Ilmeisesti -17 Passattiin pitäisi onnistua kaistavahdin aktivointi kun autossa on kuitenkin ACC ja liikennemerkkien tunnistus. Jos Oulun seudulta löytyisi joltain tarvittavat piuhat ja olisi halukas tässä auttamaan niin voi laittaa viestiä.
V3lmu
Lainaus käyttäjältä: miksu123 - 23.06.21 - klo:14:47
Laitoin YV:tä tulemaan :)
Autojen diagnostiikkaa, koodausta yms. @ Oulu/Vieremä
rsebaf
Lainaus käyttäjältä: rsebaf - 22.06.21 - klo:14:27
2002 MK4 Golf GTI
Hoidettu. Ostin oman kaapelin ja Litella pääsi nollaa
petej
Vaihdoin Sharaniin -12 kellojousen ja tarvitsen vaihdon jälkeistä koodausapua.  Löytyykö läheltä Kangasalaa ja tällä viikolla?
Vw Sharan 2.0 tdi dsg -12, Porsche 924 -82 mr
karhunik
Lainaus käyttäjältä: petej - 13.07.21 - klo:12:59
Kangasalta löytyy piuha, olen tänään vielä reissussa mutta huomenna n. 17 jälkeen taas maisemissa,jonka jälkeen onnistuu jeesailla, tai torstaina lähes koko päivän passaa. Yv tavoittaa.
VCDS koodaukset ja vikakoodit Tre alueella
petej
Homma saatiin kuntoon.  Kiitos vastaajille!
Reynolds
Hki, Vantaa, Espoo, Lohja, Vihti suunnilta tarvis apuja 3bg xenonien korkeus säädön kanssa. Vaatii ilmeisesti vcds:sän. Ei onnistunut delphillä ainakaan. Korvausta vastaan tietysti. Soita tai pistä viestiä 045-1132927
Jartsu68
Tarvitsen VAGCOM auttajaa autooni VW Golf 1,6 16 V variant vm. 2001 Nurmijärven seudulla pinetä korvausta vastaan, joka selvittäisi vikatietoja autostani, kun vikakoodilukijalla ei oikeasta auta minua.
MarkoVi
Länsi-Tampere tai Ylöjärvi: Caddy Maxi 1,4TSI 2019 pitäisi saada takavalot palamaan päiväajovalojen kanssa. Ei valoautomatiikkaa. Onnistuuko?
Jysky
Heips,
Vikakoodia pitäisi saada ulos ja vaikka jos olisi osaava kaverikin vielä korjaamaan? Kanta-hämeen huudeilla -09 1.9TDI Passat. Palaa parking brake defect, ABS, luistonesto ja ratin kuva. ABS-anturi vaihdettu jo oikealle taakse kun normaalilla vikakoodinlukijalla ilmoitti siitä.
marsep
Hämeenlinnassa tai lähialueilla airbag valon kuittausta.
Potilaana 2005 tourani.
