Oikea etu- ja takakaiutin mykkänä
Aloittaja r@k, 12.04.22 - klo:20:59
r@k
Hei. Löysin haulla yhden vastaavaan ongelman, mutta siinäkään ei ollut asiaan mitään tarkempaa tietoa siitä, että ratkesiko vika kaiuttimen vaihdolla. Vika alkoi siten, että oikea etukaiutin alkoi särkemään. Annoin asian olla ja ajattelin, että selvitän asian sitten joskus. Ajan kanssa huomasin, että rätinä loppui ja syykin selvisi balancen kääntämällä, että ainostaan diskantti soi oikealla puolella...Edes takana ei enää soi! Veikkaisin itse, että kaiutin rikki, kun alkoi tuollaisella äänen "särkemisellä",  mutta että kaksi kaiutinta rikki..Onko tuo edse mahdollista?! Auto on menossa huoltoon. Saisiko tuosta jotain infoa, kun kytkee kaapelliin. Onhan se toki mahdollista, että vika olisi auton vahvistimessakin.
Eihän tuo Passatin perus äänentoisto mahdottoman hyvä ole, mutta vielä ikävämi, kun vain kuskinpuolelta kuuluu :D
Todennäköisempää on kaiuttimen kuin vahvistimen hajoaminen. Uusi kaiutin ei merkkiliikkeessäkään mahdottomia maksa, vaihto on hieman ikävä kun ne on pop-niiteillä kiinni. En tiedä tuleeko tuosta mitään vikakoodeja, VCDS/ODB-11 voisi näyttää.
Jos haluaa lisää hifiä niin erillissarjan asentaminen on toki mahdollista. Samalla vähän äänieristystä etuoviin, sointi paranee. Paikallinen autohifi-asentamo on näissä se ykköskohde, jos ei itse halua turata.
r@k
Kiitosta. Luetututan vikakoodit ja lähden varmaan tuolla kaiuttimen vaihdolla liikenteeseen. Tekisi mieli vaihtaa paremmatkin popit, mutta kun autokuume vähän väliä päällä, niin saattaisi mennä sijoitus hukkaan :)
reinohoo
Selvisikö tämä ongelma?
Ostin kuukausi sitten Passatin ja nyt pimeni basso/keskiääni kajarit molemmista etuovista ja kuskin puolelta takaa, vänkärin puolella takana jo särkee. Onko edes mahdollista, että kaiuttimet vaan hajoaa tuolleen?
Mistä löytyy mahdollisia johtojen liittimiä mitä voisi tarkastella jos ne on päässyt hapettumaan tjs.?
Vinkkejä kaivataan pikaisesti, on lapin reissu edessä ja ei kiinnostais pelkillä diskanteilla lähtee tien päälle yksin  ;D
reinohoo
Purin ensin kuskin oven josta kaiutin oli mykkä, ihmettelin vähän, että huonosti liikkuu kalvo ja kyllä se yritti soidakkin kun läheltä kuunteli tai tunnusteli. Purin sitten takaoven josta vielä bassot kuului... siellä kalvo liikkuu normaalisti. Eli kolme kaiutinta on leiponut. Eipä ole 22 autoiluvuoden aikana moista vikaa tullut eteen, että kajarit leipoo. 2017 auto ja 130tkm. Nyt siis tilaamaan kajareita jostain.
northrob
Tämmösiähän nää on. Itsellä lähti magneetto irti  ::)
Passat Variant B8 280 TSI R-line DSG Pure White
-Å KODA Octavia III Combi 1.4 TSI Elegance DSG Black Magic-
reinohoo
Tilasin näin alkuun vaan etuoviin uudet kajarit, oikeestaan ainut plug&play mitä löysin oli Focal IS VW 180 sarja. Tubessa oli jotain asennuspätkiä, niin midbasso näyttäisi menevän helposti, mutta diskantista en olis niin varma. Jospa tulis nopeasti ja sais asennettua kivutta ennen loppuviikkoa.
reinohoo
Nyt on asennettu etuoviin uudet midbassot. Asennus oli helppo. Sarjasta puuttui vaan kaksi popniittiä, mutta muuten tuli kaikki tarpeellinen mukana. Diskantit jäi asentamatta kiireen ja "hankaluuden" vuoksi. Ilmeisesti dremelillä olisi saanut pois ja ehkä ovikoteloa olisi pitänyt vielä vähän purkaa lisää. Voisi asentaa joskus kun on enemmän aikaa ja tutkia miten se käy helposti.
Ã,,änenlaadusta sen verran, että bassoa on aika paljon. Konemusiikkia kuunnellessa voi pudottaa equlta bassot kokonaan pois ja sitä on silti riittävästi parkissa ollessa. Sarja varmaankin ajaa asiansa ollessaan halvin? ainut? "plug and play" setti joka käy b8 passatin etuoviin.
Iro
Olisiko ne samoin kiinni kuin Golfissa?
Kohdassa 5.12 https://www.youtube.com/watch?v=LIzxl8oL33c&ab_channel=FOCAL
Itse tosin muistelin että, vain klipseillä.
reinohoo
Joo näyttää hyvin samalle, mutta passatissa ahtaammassa paikkaa. Meinasin siinä jo alkaa kolvia lämmittelee jos lähtis helposti, ois ehkä pitäny.
Noh nyt tuli uusi ongelma, tänään pimeni kuskin ovesta lasien nosto napit. Arvelin, että tietty jääny se liitin huonosti kiinni ja eiku taas ovi auki. Kävin kaikki piuhat läpi ja eipä heränny. Muissa ovissa lasit liikkuu ja nostin toimii kuskin ovessakin avaimesta. Ei oo kovin ruusunen alkutaival ollu passatin omistajana  ;D
r@k
Lainaus käyttäjältä: reinohoo - 17.07.22 - klo:17:14
Kyllähän tämä selvisi. Juuri vaihdettiin oikeanpuolen etu-ja takakaiutin uuteen. Kajarit oli aivan hapertuneet. Magneetti tippunut oven pohjalle ja tehnyt etuoveen lommon. Ihmettelin ulkonevaa lumppua etuovessa. Luulin jo, että se oli mennyt ruosteeseen.
mikkog
Moro
Itsellä kuului ensin rätinä kaiuttimista ja sitten pimeni apukuskin puolelta etuovesta sekä alempi kaiutin basso ja myös diskantti. Välillä saattoi kuulua ja välillä ei. Nyt sitten oikean takaovien kaiuttimista ei myöskään kuulu basso, eikä diskantti. Voiko tosiaan olla, että molemmista ovista on kaksi kaiutinta mennyt rikki?
mikkog
Oikean etukaiuttimen tähän vaihdatin ja ääntä ei ruvennut kuulumaan. Vein marmoritiskille ja todettiin, että 5f ohjainlaite viallinen ja kustannusarvio noin 3600â,¬. Menee onneksi finntakuuseen.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: mikkog - 22.08.23 - klo:21:11
Onko ne johdot sieltä oven haitarikumin sisältä tsekattu ettei ole poikki? Villi veikkaus että ei tule kuntoon tuolla yksikön vaihdolla :)
Superkossu
Miten tämä todettiin?Aika varmasti johdot hapertunut haitarikumin sisältä, niin kuin dwntime mainitsi.
Audi A3 8P 1.4TFSI
mikkog
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 22.08.23 - klo:21:35
Moro. Kyllä tarkistivat ja mittasivat johdot, niissä ei vikaa. Välillä tosiaan kuuluu rätinää ja pauketta kaiuttimista ja oikea takaoven kaiuttimet myös pimeenä.
Itse veikkaisin kyllä myös vahvistinta/ohjainlaitetta (mikä se nyt on oikealta nimeltään), joka on itsellä tuolla hanskalokerossa.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: mikkog - 23.08.23 - klo:10:46
Toimiiko oikealta puolen diskantista äänet edestä ja takaa? Jos kuuluu niin ei oo sillon siinä 5F yksikössä se vika
jaska74
Mites siis tää B8 (gte) etuovet
Ilmeisesti siellä on siis vain 6,5" kaksitie erkkasarja, vaikka oven ritilöistä päätellen vois olla 3-tie?
mikkog
Vaihtoivat hanskalokeroon 5f ohjainlaitteen ja nyt toimii kaikki kaiuttimet normaalisti.
