Golf 8 viat, häiriöt ja niiden korjaus
Aloittaja digiGolf, 11.11.19 - klo:16:25
Sped
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 29.08.21 - klo:09:16
Kaiuttimen pörinän korjaus on kaiuttimien vaihto. Näin minulle tiskillä sanottiin. Kyseenalaistin korjauksen toimivuuden, koska erittäin vahva epäilys että rutina liittyy SOS-puhelimeen ja/tai infotainmenttiin. Sanoin että katellaan eikä varata vielä aikaa.
Tiskillä heppu kyllä antoi ymmärtää että tuskin näin laajaa kaiuttimien vaihtoruljanssia ryhdytään huvikseen tekemään. Tiedä sitten...
Avatkaas minullekin hieman tuota kaiuttimen pörinää, että missä tilanteissa ja miltä se kuulostaa. Kerran minulle tapahtunut, että laitoin virrat päälle (en käynnistänyt moottoria) niin omasta kaiuttimesta kuului sellainen poks, ja sillä kerralla ei antanut kirjautua minun tunnuksillani sisään ja maapallo oli harmaana.
Tarkoitetaanko tällä pörinällä jotain aivan erilaista ääntä?
Japa79
Lainaus käyttäjältä: Sped - 29.08.21 - klo:11:49
Meidän tapauksessa kuljettajan ovea avatessa kuuluu silloin tällöin sellainen pierua muistuttava pörahdys kaiuttimista. :D
Volkswagen Golf GTI CS 2.0tsi -23
Volkswagen Polo BlueGT 1.4tsi -15
Ex.
Volkswagen Golf GTI 2.0tsi -20
Volkswagen Golf GTI 2.0tsi -17
Volkswagen Passat Highline 2.0TDI DSG -06
Vaikkei tuo vanha kaapeli tue tätä koslaa, vikoja se näyttää ja paljon
Chassis Type  CD (5WA)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 17 18 19 23 2B 36 3C 42 44 47
          4B 52 5F 61 6C 75 A5 C4 CC 8107 811E 811F 8120 8121
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
23-Brake Booster -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4B-Multifunc. Module -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
75-Telematics -- Status: Malfunction 0010
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
C4-DC/DC Converter -- Status: Malfunction 0010
CC-Starter-Generator -- Status: OK 0000
8107-Antenna -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
811E-Burglary Protection FL -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
811F-Burglary Protection FR -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
8120-Burglary Protection RL -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
8121-Burglary Protection RR -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
AapeliK
Vopa
Onko muut törmänneet vastaavaan?: kytkin tökkii pahasti ja tasaiset lähdöt mahdottomia kokeneelle kuljettajalle. Välillä Vaihtaessa myös jokin kolisee pahasti 🤔🤔 omasta mielestä tämmöistä ei kuuluisi olla vajaa 9tkm ajetussa autossa.
Lainaus käyttäjältä: Vopa - 03.09.21 - klo:18:53
Kerro toki lisää; automallia ja vaihdelaatikko, vuosimalli kenties?
Mitä huolto tuumaa? ehkä sinne kannattaisi reklamoida? Näissä kuitenkin on vielä takuu.
PoloBlueGT6R
Onkohan vika vai ominaisuus että rattilämmitys lähtee päälle nyt "kylmillä" keleillä automaattisesti joka kerta kun käynnistää auton? Menee vieläpä sille max asennolle.
Pystyykö tuota jotenkin säätämään infotainmentista? Ei taida pystyä. Ainakaan se ei voi liittyä peilien lämmitykseen, koska peilien lämmityksen olen kääntänyt pois päältä oven nappulasta. (täytyy vielä tarkistaa tämä uudestaan)
Toinen asia mitä huomasin eilen oli että ajovalot oli huurtuneet yläosasta, keräävät kai kosteutta sisäänsä. Ei hyvä asia, ei ollenkaan.
Onko muita joilla infotainment on aivan törkeän hidas? Kun painaa jotain niin kestää sekunteja ennen kuin tekee asian. Itse tälle asialle ei kai voi mitään tehdä vaan on systeemin ominaisuus. Uutta tehokkaampaa rautaa kaipaisi ja isompaa softapäivitystä.
Nyt on auennut taas laadunparannuskampanjakin: OCU ohjainlaitteen ohjelmistopäivitys.
Golf 8 GTI -21
ex: Polo BlueGT -14
nuukailija
Lainaus käyttäjältä: PoloBlueGT6R - 05.09.21 - klo:22:08
Tänään kun aamulla lähdin, niin minulla meni kanssa ratinlämmitys päälle ensimmäistä kertaa. Olisko ulkolämptila ollut jotain +7 C. En tiennyt että siinä on eri tehoja, vähän turhan lämpimältä tuntui. Mut otin sen pois aika pian.
Valoissa en ole huomannut mitään ongelmaa (on ne perus-ledit).
Kosketusnäyttö on aina välillä hidas, muttei aina kuitenkaan. Ja jotain nappia pitää välillä painaa monta kertaa, ennen kuin onnistuu.
Golf Variant 1.0TSI (2021)
Sped
Voimakkuutta ei voi mielestäni ratinlämmityksen automaatiossa säätää, paitsi pois sen saa kokonaan ettei lähde kylmällä automaattisesti päälle (muistaakseni :D ). Tämä tapahtuu keskinäytöstä, tarkalleen en muista mistä, mutta lähtisin kokeilemaan ilmastoinnin asetuksista. Samasta valikosta saa myös penkinlämmittimen automaattisesti päälle.
Valoissa en ole huomannut kosteutta, täytyy katsoa kun autolle taas menen. Infotainment ei ole itsellä erityisen hidas. Lähtiessä se on vähän uninen, kun laittaa peruutuskameran ja carplayn heti päälle, mutta muuten toimii kyllä moitteetta.
Minulle tuli taas vasemman umpion herjausviestit, eli dynaaminen kaarrevalo vika, lähivalovika ja vilkkuvika. Ajattelin viedä huoltoon yhdessä tuon laadunparannuskampanjan kanssa ja sanoa, että tarkistavat liitännät ja muut sieltä.
broz
Kun ostin reilu kuukausi sitten esittely Golffin jossa oli mittarissa 100km, niin koeajotilanteessa kävin katsomassa huoltoväli näyttöä joka ilmoitti silloin että huoltoon oli matkaa joku 60päivää. No nyt auto ilmoittaa että öljynvaihtoon on aikaa 25päivää. Sain öljynvaihdon kaupan päälle kunhan huollatan auton heidän liikkeessään.
Auto on pari kertaa näyttänyt jotain SOS-merkkiä mittaristossa.
Joten autoon tuskin on tehty mitään korjaus päivityksiä esittelyautona ollessa joten mitä kaikkia kannattaisi ottaa huomioon tuota ekaa huoltoa varattaessa?
Nykyinen: Volkswagen Golf 8 eHybrid 1.4 DSG Style -21
Entiset: Skoda Octavia Combi 1.4 TSI Style -18
Skoda Fabia 1.2 TSI 90 Style -15
mfroberg
#70
Eilen vaimon uudessa autossa ilmeni ensimmäinen, olisiko sitten otsikon mukainen häiriö? Autolla ajettu nyt 6700 km. Tämä selostus on nyt toisen käden tietoa joten kovin tarkkavaisia eivät havainnot välttämättä ole.
Eli eilen töistä lähtiessä kaasun vaste oli tuntunut hieman huonolta ja auto/kone oli nypyttänyt hieman. Kojetaulussa oli ollut jotain herjoja, ainakin ACC:stä(ehkä myös S/S ja TA), joka ei suostunut menemään päälle. Minulle soitettiin Turunväylältä ja satuin itse olemaan vain kilsan verran takana joten sovittiin että kakkostien ekalle pysäkille pysähdytään. Tässä vaiheessa auto oli jo toiminut muuten normaalisti mutta ACC ei edellenkään halunnut mennä päälle.
No pysäkillä auto sammuksiin ja ulos avainten kanssa, ovet lukkoon. Odottelua minuutti pari, ja vaimo hyppäsi uudelleen puikkoihin. Kaikki oli toiminut normaalisti ja myös ACC suostui toimimaan välittömästi. Rivakasti näytti liikkuvankin kun auto sai monoa kiihdytyksessä pysäkiltä. Ja kaiki herjat tiessään.
Bitti poikittain, mikä lie aiheuttanut? Seuraamme tilannetta, pitää pikapuolin ajaa vehkeellä taas itsekin.
Peugeot 307 1.6 Olympia 2006
AapeliK
Huomasin tänään, että kun ohjauksen kääntää ääriasentoon, kuuluu kummankin puolen renkaista hankausääntä. Jännitävää tämä on sen takia, että kävin haromassa käsin oletettua hankauskohtaa ja tilaa oli kyllä senttejä jäljellä.
Tekeekö kenelläkään muulla samaa? Pajalle laitan tämän ja alkaneen apukuskin natinan takia joka tapauksessa. Roiskeläpät voisi asennuttaa myös samalla.
tgotj
Lainaus käyttäjältä: mfroberg - 10.09.21 - klo:09:46
Kuulostaa samalta ohjelmistovialta kuin omassa Leonissa...
mfroberg
Lainaus käyttäjältä: tgotj - 12.09.21 - klo:15:23
Tuo ei hirveästi avannut hommaa, onko mitään tarkempaa kerrottavaa esiintymisestä tms.?
Eilen suhasin pirssillä joku 130 km eikä mitään herjoja tai muutakaan havaittu.
tgotj
Lainaus käyttäjältä: mfroberg - 12.09.21 - klo:21:18
Ei mitään ilmeistä vian laukaisijaa, kesken ajon yhtäkkiä joulukuusi kojelaudassa, hätäsoittomoduulin vika, acc, ym assistit pois pelistä. Seuraaavalla käynnistyksellä ei mitään ja huollossa pari viikkoa myöhemmin totesivat, että ohjelmistovika. Kerran taisi toistua ennen huoltokäyntiä. Ei kuulemma Seatiin ainakaan vielä ole korjausta olemassa. Voisi kuitenkin hyvin mielestäni olla samassa koodissa vikaa molemmissa, onhan noissa sen verran yhteisiä sisuskaluja.
Kävin taas mehustelemassa ajovaloille, mutta sitten...
Ootteko laittaneet merkille takaovien ledinauhat, ne on paljon etuovia kirkkaanmat.
Kuvassa ei niin selkeesti näy.
Asiasta toiseen
http://www.vwproblems.com/front-assist-defect/
Sped
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 15.09.21 - klo:21:55
Asiasta toiseen
Täytyypä katsoa pimeällä noita valoja.
Mitä tuohon front assistiin tulee, ei ole minulla kertaakaan jarrutellut tai edes varoittanut syyttä (koputan puuta). Siksi ihmettelinkin, kun muualta on saanut lukea ongelmia siitä / travel assist ongelmista.
Itsellä tuli heti ensimmäisellä viikolla iso punainen varoitus näytölle ja PIIIIP, muttei ehtiny jarruttaa.
Ehkä siinä lens amppari edessä  ::)
Tunnelmavaloihin kommentoitiin heti britanian Golf8 facessa, että se on ominaisuus ettei häiritte kuskia
Uusimmassa moottorilehdessä oli ajettu uudella Cash? kailla ja sivulauseessa motkotettiin volkkarin näyttöä ja kehuttiin kuinka nissanissa on ilmastoinnille käyttönapit.
Mun mielestä näytössä, eikä ilmastoininkaan käyttämisessä ole mitään vikaa.
Työn puolesta ajanut paljon nykykoppaisella cashkailla ja siinä pitää vispata vähän väliä ilmastointia, automatiikka ei vain toimi hyvin. Siks ne napit varmaan onkin hyvät...
Golffissa riittää se lämpötilan asettaminen.
Josta aasinsilta Golffin automaattiseen penkin lämmitykseen, asetus tuntuu katoavan viikon kuluessa muistista  ;D
Sped
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 15.09.21 - klo:22:28
Ymmärrän hyvin näkemykset noista kosketusnapeista Golfissa, JOS ei ole ajanut/elänyt sen kanssa. Nykyään en edes ajattele niitä, tulee hyvin luonnostaan ja kaikki toimii kuin junan vessa. Lämpötilaa tulee säädettyä pitkillä matkoilla, jos lähtiessä laittaa takin päälle ja ei huomaa ottaa sitä pois. Muuten ei koske ilmastointiin.
Otin itse nuo automaattiset lämppärit vielä hetkeksi pois, Pirkanmaalla ei ole vielä niin kylmä :D Varmasti laitan takaisin päälle talven tullessa.
AapeliK
En kyllä ole itsekään pitänyt kosketusnäyttönappeja millään tavalla häiritsevinä. Toisaalta, jos jollakulla on pakonomainen tarve ronklata lämpötilaa jatkuvasti ylös tai alas, niin voihan se harmittaa…
Meidän muksu rakastaa tunnelmavalaistusta. Joka päivä kokeillaan uutta yhdistelmää värejä.  :)
Meillä menee auto pajalle lokakuun alussa. Osasivat sanoa, että märkien renkaiden hankausääni on tunnistettu ongelma, joka liittyy vetoakselin suojaukseen. Pitäisi olla siis iisi homma. Korjaavat samalla natinat oikeasta ovesta. Lupasivat laittaa kuskille oikean kumimaton, nyt kun niitä saa.
Ai niin! Kamppis on menossa. Vaihtavat nettiyhteyteen liittyvää palikkaa, että We Connect ja hätäpuhelut toimisivat varmemmin.
Mietin että kuuluisiko apukuskin penkinlämmitin lähteä automaattisesti tulille, samalla kuin kuljettajan puolella? Vai johtuuko se siitä samasta viasta omassa, jossa turvavyön tunnistin ei aina toimi...
HAL9000
Lainaus käyttäjältä: tgotj - 12.09.21 - klo:22:03
Näitä oli urakalla omassakin. Onpahan kerran (inforuudun ollessa pimeänä) oikeasti soittanut hätäkeskukseenkin. Nyt 5-6 korjauskerran ja 1 vuoden käytön jälkeen virheet vähentyneet huomattavasti, ainoastaan varsin "ankara" 12V sähköjärjestelmän virhe silloin tällöin. Veikkaan että akun jännite pääse laskemaan välillä.
Infernaalinen rengasmelu ja oikean takapyörän "rikkinäinen iskari"-ääni sen sijaan kuuluu kuulemma asiaan, tai ovat omaa mielikuvitustani...
VW Golf TSI Higline Mk6
Skoda Superb TDI DSG
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
Sped
Onko kellään tietoa kuuluisiko tuosta OCU päivityksestä (laadunparannuskampanja) vaihtua "tietoa järjestelmästä" mitkään kohdan numerot? Itsellä oli sellainen aatos, että joko softa numerosarja päivittyisi tai jokin muu, mutta äsken hain auton pajalta, niin mitkään numerot kyseisessä valikossa eivät olleet vaihtuneet.
Lisäyksenä vielä, että pääsyynä miksi auton vein pajalle (kampanjan lisäksi) oli se, kun herjasi silloin tällöin ajovaloja (vika: dynaamiset kaarrevalot; viallinen vasen vilkku; viallinen vasen lähivalo -tekstit tuli näyttöön). Tutkivat autoa 6 tuntia, mutta vikaa ei löytynyt. Ei kuulemma saksaankaan tullut valituksia tästä, joten jäädään seuraamaan.
Lisäksi vaikka on Golf, niin ilmeisesti softanumerot vaihtelevat eTSIn ja Alltrackin välillä, kun eikös sinulla Tos@ ole jokin muu kuin 1788 softa?
Merkillistä... :o
Nuo ohjausboksiin liittyvät päivitykset näkyy oletettavasti vain testerillä ja sillonkin jos on hoksannut tallentaa vanhan koodauksen talteen.
Lainaakun eikös sinulla Tos@ ole jokin muu kuin 1788 softa?
1803 ja tiistaina menee (OCU) päivitettäväksi ja öljynvaihto.
Samalla saavat katsoa miksi ovi napisee yms...
Sped
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 17.09.21 - klo:19:19
Paljonkos on ajettu, että öljyt vaihdatetaan?
broz
Missä tilanteissa tuo OCU päivitetään vai päivittääkö ne automaattisesti esim öljynvaihdon aikana? Itellä on tulossa vajaan kuukauden päästä öljynvaihto kun auto on noin vuoden vanha vaikka mittarissa on vasta joku 2200km
Lainaus käyttäjältä: Sped - 17.09.21 - klo:20:09
Nyt on ajettu reilut 5000km, ei siihen paljoa kerry täs muutamassa päivässä.
Sped
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 18.09.21 - klo:09:59
Missä muutamassa päivässä? Jos olet sen aiemmin jossain kertonut, niin ei mulla sellaista mielenkiintoa ole, että kaikki muistaisin :D  + mistäs sen voi tietää, että minkälaista työmatkaa ihmiset tekevät?
mfroberg
Siis vuosimalli on 2021 ja ajettu 5000km? Eikös öljynvaihtoon ole vielä 25000km tai ainakin vuosi vai olenko missannut jotain?
Lainaus käyttäjältä: Sped - 18.09.21 - klo:10:17
Niin siis tulevana tiistaina on huolto  ;D
Lainaus käyttäjältä: mfroberg - 18.09.21 - klo:14:54
Nyt kun ensimmäisen kerran olen uuden hankkinut, sitä huolletaan usein... minen tehtaan suosituksia pitkästä öljynvaihtovälistä kuuntele  :)
Ennenkin on vaihdettu öljyt aika alussa, mutta säästösyistä on siirrytty longlifeen.
