A4 B9
Aloittaja makelja, 19.08.12 - klo:18:37
Mjkarhu
#990
En kyllä tajua miten saan puhelimen (iPhone 6) toimimaan keskinäyttössä samaan aikaan kun carplay on käytössä. Ohjeita en tietenkään ole vielä lukenut, mutta eihän tämän pitäisi olla vaikeaa. Kun kytken puhelimen piuhaan ja menen telephone valikkoon, sanoo se seuraavaa:
Your iPhone is in CarPlay mode. It is not possible to make calls via the MMI. Please disconnect the iPhone..
Käsitin tuosta, että puhelinta ei saa kiinni MMI järjestelmään, jonka tietoja näytetään mittaristossa, vaan se on kiinni vain CarPlayn kautta keskinäytössä. Mielelläni kuulisin jos joku on saanut tämän iPhonella toimimaan.
Huomasin taas yhden bugin. Puhelin kiinni piuhalla ja navi päällä, heitän pakin sisään ja kuva vaihtuu peruutuskameraan. Eteenpäin lähdettäessä navi ei palaakkaan, vaan tullaan MMI alkunäyttöön! Noh, tästä voi toki taas valita sen CarPlayn ja sieltä navin, mutta, tulee vain musta ruutu. Ei auta kuin bootata järjestelmä. Ja tämä toistunut joka kerta... taitaa olla vähän korjattavaa vielä. Taidankin kysellä vähän tämän perään, vituttaa vaan jo valmiiksi, kun tietää että Audicentterissä levitellään käsiä ja sanotaan että katsotaan keväällä.
exlex
Toisaalta tälläiseen pitää varautua, kun hankkii ensituotantoauton. Varmasti tulee seuraavan kuukauden aikan läjä muitakin ongelmia vastaa nimenomaan mmi:n kanssa. Oma arvaus on, että auto on ns. Bugiton vasta noin 1-1,5 vuoden päästä. Itse jään tällä kertaa odottelemaan, että auto on ollut myynnissä hetken. Jäänyt näistä VW-konsernin autoista (Audi) sellainen kuva, että ensituotanto autoissa on aina näitä vikoja alussa. Mutta toisaalta kun hankkii ajoissa auton, niin saa nauttia uutuudenviehätyksestä kauemmin aikaa. Itse näin liikenteessä uuden nelosen tänään ja olihan se hyvännäköinen.  8)
Tässä on ilmeisesti eroja siis applen ja androidin välillä.
Sen verran näistä näyttöjen nimistä , että ei mene jutuissa näytöt sekaisin. Itse kutsun kojelaudassa olevaan näyttöä MMI  näytöksi ja mittaristossa olevaa näyttyöä DIS näytöksi ( Driver Information System).
Jep joko puhelimen tai auton softa on vielä buginen. Android Autoa (puhelimeen) on ainakin muutoslokien perusteella päivitelty noin kerran kuukaudessa, joten puhelimen softa elää suht ripeätä rytmiä. Auton softa siteen ei. No joka tapuksessa kun tulee pakkokäynti korjaamolel tuon vakkariasian kanssa, niin täytyy pyytää päivittämään auton softa.
Mjkarhu
Hyvä tarkennus. Itse tarkoitin tuolla MMI-:llä järjestelmää, riippumatta siitä, minkä näytön kautta sitä toistetaan. Oletan että tuo teksti tarkoittaa sitä, että puhelin ei voi liittyä MMI järjestelmään, jolloin sen tietoja ei näytetä kummallakaan näytöllä. On vain kiinni CarPlayssa, jota voidaan toistaa keskinäytön kautta ja tällöin sitä ei voi ohjata ratista.
Andy1975
Lainaus käyttäjältä: LEMMY - 07.10.15 - klo:17:51
Paperit kävin tänään tekemässä ja tilaus lähti Scuba sinisenä eteenpäin. Sitten voikin miettiä niitä kesäpyöriä. Alustava toimitus 22.01.2016
A4 Sedan First Edition Business Sport 2,0 TFSI 185 kW quattro S tronic:
B&O
Laajennettu LED sisäsävalopaketti
Etusivulasit laminoidut äänieristelasit
Tasapohjainen ratti
Ulosvedettävät häikäisysuojat
Kommunikaatio paketti ennakkotilaajan etuna
Metalliväri
Good Yearin 17" kitkat orkkisvanteille
Sulle on tulossa näköjään sama väri kuin minulle. Jos viitsit, niin laita kuvia kun saat auton. Kiinnostaa tietää miltä tuo Scuba sininen todellisuudessa näyttää. Tuli väri valittua vähän sokkona kun en ole Scuba sinistä koskaan livenä nähnyt. Aika monissa Audi esitteissä on sinisiä autoja mutta niistä on vaikea sanoa, onko kyseessä Scuba sininen vai joku erikoisväri.
-Antti
LEMMY
Tossa on Scuba Blue. Ja suurinpiirtein se tolta näyttää oikeestikin. Satuin näkee just puhtaan A3 8V mallin livenä kun itse väriä pohdin ja ihan piristävä oli. Tarttis tietty jaksaa pitää puhtaana ja vahailla. Mutta niinhän se aina on.
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEx-_C56bKAhXjc3IKHVhRBSQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fforums.vwvortex.com%2Fshowthread.php%3F5170428-Scuba-Blue-TTS&psig=AFQjCNHUSY8o2L5mf0Vkfj90u2JnU1qpww&ust=1452775187660285
Audi A4 sedan S line 2.0 TFSI S tronic, Daytona Grey 2020
Ex.Audi A4 sedan 2.0 TFSI quattro S tronic, Scuba Blue 2016
A3 SB 1,8 TFSI  quattro S tronic 2013
Andy1975
Lainaus käyttäjältä: LEMMY - 13.01.16 - klo:14:45
Kiitos tästä! Näyttää tummemmalta kuin mitä kuvittelin, mutta hienolta kuitenkin!
-Antti
hq100
Lainaus käyttäjältä: Mjkarhu - 13.01.16 - klo:12:31
Ei ole iphonesta kokemusta, mutta androidilla (Samsung S6) kyllä tuntuisi pelaavan. Tosin sama bugi Android Autossa kerran itsellenikin tullut josta taisit aiemmin mainita: näyttöön tulee kuvakkeet, mutta mitään ei saa käynnistettyä (esim. Spotify).
wtf
Lainaus käyttäjältä: Flat - 13.01.16 - klo:13:35
Ja jos oikein tarkaksi aletaan, niin nykyisin järjestelmän lyhenne on MIB. Nykyisessä nelosessa MIB 2.
a4b8
Lainaus käyttäjältä: Latexi - 13.01.16 - klo:06:38
Jokseenkin kryptisiä juttuja tässä ketjussa noin yleensä. Saa nähdä saanko edes koko autoa liikkeelle sitten kun se ylipäänsä tulee. Laakkosella otimme parisen viikkoa sitten pikatestauksen mun iLuurila ja siellä homma onnistui, mutta lukemieni juttujen mukaan siinä eivät tainneet olla ihan kaikki ominaisuudet testauksessa mukana. Pitää varmaan käyttää sitä varminta gps:ää eli kysyä vastaantulijoilta.
Voi kun joku tekisi kansantajuiset ohjeet kummallekin järjestelmälle! Saattaa jäädä vajavaiseksi neuvot/opiskelu luovutustilaisuudessa. Kun ajaa automaatilla ja napauttaa ratin - painiketta, heittääkö hetkellisesti manuaaliksi ja sen jälkeen takaisin automaatille? vrt bmw
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
wtf
Lainaus käyttäjältä: a4b8 - 13.01.16 - klo:18:19
Näinhän se on ollut ainakin vuodesta 2005 asti. ☺
kun kerran ohjekirjaa ei oikien malta lukea, niin kaikki opettelu tapahtuu kokeilemalla, niin häämästys on iso kun jotain "löytää"
viimeisemmat havainnot:
Keskikonsolissa oleville pikanäppäimille, voi näköjään laittaa muutakin kuin radiokanavan, esim tietyn musiikki levyn SD muistikortilta.
Kartanlukuvalolla ei ole käyttökatkaiisnta vaaan on/off tapahtuu koskettamalla lamppua.
Spotifyssa ( android autossa)  ärsyttäviä turvallisuusrajoitteita jos esim albumeja on liikaa. Järjestelmä ei näytä kuintietyn määrän albumeja. Todella ärsyttävää !
Tästäkin voi olla hyötyä:
Android Auton ohjeita
https://support.google.com/androidauto/?hl=en
keinonen
Lainaus käyttäjältä: Flat - 12.01.16 - klo:19:28Valikoista löytty hieman yllättäen myös kohta system update. Onkohan tarkoitus että käyttäjä voisi joskus tulevaisuudessa itse päivittää ”käyttöjärjestelmän” ? Jos tämä olisi ainoastaan mahdollista tehdä huollossa, luulisi että tämä valikko ei olisi näkyvissä.
CES messuilla lupailtu uusia pilvipalveluita, mahtaisko sitten tulla softapäivityksenä nykyisiin..
LainaaTraffic sign information
Traffic sign information is another new service that will go into production in the new Q7 and A4 models in model year 2017. The on-board camera analyzes speed limit signs and communicates with a server in the Cloud. The data are aggregated and evaluated there and are then transmitted to suitably equipped cars from Audi " highly up-to-date and individually prepared for the specific driving route. The updated information is also used for regular map updates of MMI navigation plus, which makes it available to the entire Audi fleet.
The new service offers tremendous advantages compared to detection by the on-board camera. The system sends the detected speed limits to the cloud, and other road users are informed earlier and more reliably. Simultaneously, the data is routed to the available pACC and PEA driver assistance systems, which enables very predictive and efficient speed control. The system can call the driver’s attention to a speed limit even before a sign can be seen, e.g. because the sign is hidden over a hill.
Hazard information
The new hazard information service, which will also launch in the A4 and Q7 in model year 2017, uses the principle of swarm intelligence as well. Here, cars mutually warn one another of road hazards via a server " of accident and car breakdown locations, skidding hazards on slippery pavement and visual limitations due to fog. The new service has the potential to significantly improve safety in road traffic.
https://audi-illustrated.com/en/CES-2016/Audi-connect-und-Infotainment
th
Apple carplay on toiminut itsellä ainakin täysin ongelmitta iphone5s kanssa. Ios versio on 9.2.
Seuraavassa 9.3 päivityksessä saamme vielä iloksemme suomea puhuvan sirin, joten tässä pitäisi olla iso käytettävyys parannus puheohjaukseen. (lähde: http://muropaketti.com/taskumuro/applen-siri-oppii-puhumaan-suomea-iosn-tuoreessa-9-3-beetaversiossa )
Onko kukaan muuten koittanut toimiiko wireless carplay b9:ssä? Itse käyttänyt kaapelilla tähän asti.
Audi A4 2.0TDI quattro Business Sport S-line Avant -18
Audi A4 2.0TDI quattro First Edition Business Sport Sedan -16
Audi A3 2.0TDI quattro Business Sport S-line Sportback -14
Audi A3 1.4TFSI S-line Sportback -12
Mjkarhu
Itselläni Iphone 6 ja IOS 9.2, ei toimi kuten haluan.
Jaksatko th kertoa muutaman asian:
Miten Spotify toimii sinulla ja joutuiko tässä tekemään jotain asetuksia?
Saatko carplayn ollessa käytössä puhelimen näkymään mittariston näytössä?
Onko peruutuskameraa ja kaatuko navi peruutettaessa?
th
Spotifytä testasin pikaisesti ja tuntu toimivan ok, tai sitten en käyttänyt niin pitkään, että olisi tullut hölmöyksiä eteen.
Mittariston näyttö tukee ilmeisesti vain auton omaa puhelin sovellusta. Carplayn ollessa käytössä tippuu auton oma puhelin softa pois pelistä, josta merkkinä ainakin itsellä puhelimen symboli ja sen yli vedetty viiva. Carplay sovelluksia ei taida saada ainakaan tähän analogimittariston näyttöön. VC:stä osalta en osaa sanoa.
Ei ole peruutuskameraa itsellä, pelkät tutkat ja ne eivät ainakaan kaada carplay:tä joten tuosta vikasta en osaa sanoa tarkemmin.
Mjkarhu
ok, kiitos. On kyllä "hölmöä", että tiputtaa auton oma puhelin softan pois ja carplay ei näy mittaristossa. Oletuksena kumminkin, että puhelin kiinni carplayssa navin takia ja tällöin ei voi ratista hallita puheluita. Nyt pitää siis poistua navi näkymästä, koska näyttö on sama, etsi puhelin valikosta (ei pikanäppäintä) ja rullalla pyöritellä valinnat. Olisi kyllä huomattavasti helpompaa antaa navin pyöriä keskinäytöllä ja valita ratista muutamalla painalluksella puhelin.
Nyt varmaan puhelun tullessa tieto tulee keskinäyttöön ja navi pimenee? Ei ole vielä kukaan soittanut navin ollessa käytössä, joten vain arvailua. Siinä sitten yrität lopettaa puhelun heti, jotta näkee mistä risteyksestä pitää kääntyä. Jos näin on, niin ei ole kyllä ihan loppuun asti mietitty.
mi16
Alkaisi olemaan 1.5tkm mittarissa, eli sisäänajo suoritettu. Olettekos sitä mieltä, ettei tässä kohtaa ole tarpeellista vaihtaa öljyjä moottoriin?
Latexi
Ymmärtääkseni siitä käytännöstä on luovuttu jo aikoja sitten...
Latexi
jos nyt oiken muistan , niin navigoidessa jos tule puhelu, niin kartta ei kokonaan häivy näkyvistä vaan tuleva puhelu ja kartta jakavat näytön.
Kun navigoinnin on laittanut päälle niin senhän voi jättää vaikka taustalle pyörimään ja siirtyä  näytöllä puhelimeen. Navi-täti jatkaa ohjeiden höpöttämistä vaikka naviista on poistuttu.
En kyllä voi ymmärtää miten on mahdollisita että mittaristonäytöllä ei voi soitella puheluita navin ollessa käytössä mmi näytöllä. Onko tässä mukamas androidin ja iphonen välillä ero ? Androidilla onistuu ainakin.
Oma auto huutaa oljynvaihtoa 15000km  päästä vaikka huolto 30 000 päästä. Miten muilla ?
Mikä MMI softaversio autoissanne on , mulla taitaa olla 1020.
Latexi
Vaihdoin tuohon nykyiseeni kymppitonnin paikkeilla öljyt, mutta en muista pyysikö se sitä itse. Seuraava vaihto tulikin lähempänä kolmeakymppiä, kun auto vihjaisi tarpeesta. Kilomerejä ei tule ihan niin paljon kuin huoltoilmaisin edellyttäisi, mutta kuitenkin suositellaan sitä vaihtoa kahden vuoden välein. Päätin sitten noudattaa sitä kahden vuoden kiertoa.
Latexi
Mjkarhu
Kävin kokeilemassa asiaa. Kun puhelu tulee, navi katoaa ruudulta ja näyttää vain puhelun tiedot. Varmaan kätevä kuunnella navia samoista kaiuttimista kun puhelua, vai miten tämä on mietitty? Naviin voi toki siirtyä takaisin kesken puhelun. Josta seuraakin mielenkiintoinen juttu, miten lopettaa puhelu? Mitään nappia ei ole tarjolla, vaan on taas palattava puhelun puolelle valikosta.
Ja puhelin ei tosiaan autoon liity, kun carplay on käytössä. Tuossa aikaisemmin kirjotin mitä antaa "virheeksi".
MMI softa on 0102 ja puhelimen ajuri autossa 10.335.553
th
Eipä tuo täydellinen ole, mutta itselle vaikuttaisi täyttävän navin vähäisen tarpeen. Veikkaan, että carplay alkaa kehittymään vahvasti jokaisen uuden apple ios version myötä jatkossa. Veikkaan, että puhelun voi katkaista navin aikana sirin kautta puhekomennolla. En ole kyllä ehtinyt vielä testaamaan.
Mikäli navia oikeasti tarvitsee, niin kannattaa sitä oikeaa sd-kortilla tulevaa navia harkita. Asennettuna taisi olla n. 1000e
mi16
Lainaus käyttäjältä: Flat - 14.01.16 - klo:14:14
Nyt olis öljynvaihtoon 28400km. Sulla taitaa olla väärin nollattu. Kannattaa käydä huollon kautta... ennen kuin tulee liikaa kilometrejä pohjalle.
mi16
Lainaus käyttäjältä: th - 14.01.16 - klo:16:22
Itsellä MMI Navigointi plus -järjestelmä, Audi virtuaalinen mittaristo, Audi connect sekä Audi connect safety & service niin toimii tosi hyvin ja saumattomasti. No ainoo miinus on, että on parikertaa hukannut rss feedin...ovat kaiketi päivittäneen my.audi.com palvelinta.
hq100
Lainaus käyttäjältä: Mjkarhu - 14.01.16 - klo:14:50
Sinulla ei siis ole MMI plus navigoingtia / virtuaalista mittaristoa? Voisiko toiminnallisuusero (joihinkin muihin tämän topicin kokemuksiin) johtua pikemminkin tästä kuin Android vs. Apple ominaisuuksista?
Mjkarhu
Ei ole navi plussaa eikä virtuaalimittaria. Käsitin ettei muilla kokemuksia jakaneillakaan ollut?
ei tääkklläkään ollut kuin todellinen mittari ja kommaripaketti :)
hq100
Ok. Täytyypä itsekin kokeilla vaimon iphonella, miten toimii.
Nyt kun vähän enemmän ajellut ja käyttänyt tuota Android Autoa, niin harmillisen paljon kyllä bugeja esiintyy. Etenkin spotify "tippuu" päältä pois usein. Biisi kyllä jää soimaan, mutta näyttö pimenee. Vaatii piuhan irroittamisen ja uudelleen kytkemisen puhelimeen, tosin sekään ei aina auta. Lisäksi Android Auton Spotifyissa on typeriä rajoituksia selailun suhteen (turvallisuussyistä?).
Yllämainittujen vuoksi melkeinpä tulee spotifyita käytettyä mediana bluetoothin kautta, toimii varmemmin ja kaikki toiminnallisuudet ovat käytössä. Joutuu tosin puhelinta räpläämään, eli valmistajan "fiksut" rajoitukset turvallisuuden vuoksi kääntyvät itseään vastaan...
Mjkarhu
Onko joku muuten keksinyt tavan, miten näitä parannuksia voi ehdottaa Audille? Luulisi että heitä kiinnostaisi kehittää tuotteita asiakkaiden palautteen perusteella. Pelkään vaan, että tiskillä kerrotut asiat eivät päädy mihinkään
Esim tuo MMI appi puhelimessa, jolla voi ohjata webastoa, kertoo autosta vaikka mitä; huollot, öljyntasot, kilometrit jne jne. Mutta ei itselleni tärkeintä, eli lämpötilaa. Datahan autossa on olemassa, ulko- ja sisälämpötila. Myös akun varauksen voisi mielellään näyttää
