Uusi CC kolistaa
Aloittaja lindhve, 18.05.13 - klo:18:41
lindhve
Pari viikkoa vanha 4motion DSG CC alla ja nyt huomasin että hiekkateillä ja mukulakivikadulla alustassa joku kolistaa vaimeasti. Jotenkin kuulostaa tulevan peräpäästä. Toki alla on 18" renkaat mutta ei se ainakaan suoranaisesti renkaista tule. Eri alustasäätöjä ja ilmanpaineitakin kokeiltu mutta ei vaikutusta. Toki varmaan kannattas kysellä huollosta löytäskö mitään mutta vähän taas epäilen että mitään ei löydy....Asfaltilla ei mitään ihmeääniä vaikka olisi minkälaista monttua. Toki hiekkatie ja mukulakiviteiden pinnan epätasaisuudet ovat eri luokkaa. Pinetä nypytystä koko ajan. Sen verran testasin tänään että nimismiehen kiharassa ei kuitenkaan jolinaa kuulunut muun röykytysmelun taustalta. Myöskin hiekkatiellä ei kuulu mitään jos ajaa tosi hiljaa....
Kun ois talvikiekot alla niin voisi verrata...
Podexter
No jopa on outoa...ei kyllä pitäis CC:n kolista vaikka on mitkä vanteet alla. Itelläkin 18" talvi ja 20" kesä, mutta ei mitään kolinoita ole kuulunut.
1. Onko vanteet "jälkikiristetty"...Aluvanteethan uutena tuppaavat löystymään...
2. Oletko heilutellut pakoputkea, jos johonkin ottaisi kiinni. Olikos 4-motionisi bensalla vai dieselillä?
3. Joskushan sitä on luettu jossain palstoilla, että maahantuojalla jäänyt jopa kuljetustukia autoihin (jousitus) kiinni vastaanottotarkistuksen jälkeen. Enpä uskoisi enään moiseen, mutta mistä näistä tietää...
Toivottavasti ongelma ratkeaa pian.
VW Passat CC 3,6 4-motion R-line vm.2010, VW Type 2 1.8 vm.1974.
Ex VAG:t Skoda Octavia RS 2.0 TFSI Combi vm.2007
Cubbe
Jos takapäässä on samanlainen pohjaanlyöntikumien kiinnitys kuin audissa, niin kannattaa tarkastaa, että iskareiden varren päällä olevat pohjaanlyöntikumit ovat pysyneet yläpään kiinnityksessään kiinni (metalliholkki). Jos ne irtovat kiinnityksestä ja putoavat sylinterin päälle, on kolina varmaa etenkin pakkasella. Kädellä voi kokeilla ovatko irti.
Joskus kolinaa voi olla vaikea paikallistaa. Aikanaan erään kerran kolinaa tuli siitä että renkaan vaihdon jälkeen tunkin veivi jäi laittamatta kunnolla paikalleen ja se kolkutti montuissa työkalupaketin styroksilaitaan.
Extercore ferrum durum
qsla
Edellinen vm 09 tdi cc passattini piti "tömähdyksen" kaltaista vaimeaa ääntelyä takapäästään kun ajeli hieman epätasaisella tiellä. Itsetutkiskelu ei tuottanut tulosta ja huollossakin päätyivät vain dcc: iskarit vaihtamaan taakse mutta ei ollut mitään vaikutusta tällä. Webaston lisäakku takaluukussa oli kyllä löysällä ja se tuli kiristettyä mutta ei vaikutusta.  Koskaan ei ongelma selvinnyt. Eräs asentaja epäili että ääni voisi johtua hattuhyllyn verhoilun osumisesta alapuoliseen peltiin mutta asiaa ei sen enempää kuitenkaan tutkittu ja oltiin huollonpuolesta sitämieltä että on ominaisuus..
Passat GTE 2020 FL
Tiguan eHybrid
Ex:
Passat GTE 2018
Polo 1.2TSI 81KW DSG Highline
Polo 1.2TSI 77KW DSG Highline
Tiguan 2.0TDI DSG 4Mot BMT
     Passat CC 2.0TDI 125KW
     Golf V 2.0TDI
     Golf IV 1.4 16V
lindhve
Asfaltilla ei mitään ongelmaa, paitsi mukulakivikadulla. Alan kallistua jo rengastuksesta johtuvaan kuminaan enemmänkin.
Auto tosiaan 2.0TDI DSG 4-motion.
duke7
Muistan kuulleeni tai lukeneeni tapauksesta jossa jonkun Passat piti outoa kuminaa ja ääni paikannettiin auton takaosaan. Syylliseksi paljastui lopulta puuttuva vararengas ja kumina poistui ostamalla vararenkaan tilaan mallikohtainen säilytyslokerikko. Vararenkaan syvennys alkoi siis tyhjänä ollessaan pitämään ääntä sopivissa olosuhteissa.
