Up/Citigo/Mii kosteutta sisällä?
Aloittaja Putte2, 24.10.18 - klo:10:08
Putte2
Up! (vm2014) ollut meillä kakkosautona nyt pari kolme viikkoa. Kaikin puolin ollut sitä, mitä odotettiinkin. Edullinen kakkosauto, pienellä kulutuksella, mainio kauppakassi lyhyille matkoille.
Mutta ensimmäinen ongelma nyt käsillä. Olen huomannut, että sisällä on näin sateisena syksynä kosteutta laseissa erityisesti. Autoa säilytetään taivasalla. Kosteus lähtee puhaltimella pois kohtuu hyvin, mutta eilen huomasin, että pelkääjän puolen kumimatolla oli vähän vettä. Tarkempi vilkaisu kojelaudan alle pelkääjän puolelta keskikonsolilta ylös osoitti, että ylhäältä tulee muutamia pisaroita vettä. Toisessa autossani (Ford) korjasin itse juuri pari viikkoa sitten vastaavan ongelma, jossa ilmastoinnin kondenssivesi pääse kotelon välistä ulos (mallivika). Tämä Upin tapaus näyttää ihan vastaavalta, tosin en tiedä missä kohtaa ilmastoinnin kenno tässä on. Näyttäisi, että vesi tulee aika ylhäältä ja on täysin kirkasta ja hajutonta.
Voiko kosteusongelma johtua tästä? Pikainen googletus osoitti, että asiasta löytyy paljon tekstiä ulkomaisilta foorumeilta, eli tämä sisätilan kosteusongelma tosiaan koskettaa kaikkia sisarmalleja (Up!, Citigo, Mii). En kuitenkaan löytänyt yksittäistä syytä mistä tämä johtuu. Osa oli löytänyt vian etuoven tiivisteistä, mutta omassa autossani vettä ei sieltä puolelta tule. Toiset ilmoittivat vian olleen huonosti kiinnitetyssä tuulilasissa, eli tiiviste falskaa.
Ilmastonnin kondenssivesi on ensisijainen veikkaus omalla kohdallani. Mutta koska helteitä enää ei ole, luulisi kondenssin olevan tällä hetkellä mitätöntä. Onko kokemusta asiasta?
Emil
Ei ole varsinaisesti kokemusta, mutta ihan ensimmäisenä putsaisin puunlehdet tilasta josta lämmityslaite ottaa ilmansa. Pyyhkijöiden alla oleva muovin alle ne lehdet kertyy, ja saattavat tukkia vedenpoistoaukot. Jos vesi ei pääse poistumaan suunnitellusti, saattaa se päätyä auton sisätiloihin. Ei sitä muovia helposti saa irti, mutta kun irrottaa kumisen tiivisteen, niin käsikopelolla pääsee lehdet poistamaan.
Jos ko. tila on puhdas, niin sitten ajelee muutaman päivän ilman ilmastointia, niin näkee onko se kondenssivettä.
VW:t
Ainakin alkupään malleissa olivat tehtaalla laittaneet tuon ilmastointilaitteen läpivientikumin väärinpäin.
Putte2
Lainaus käyttäjältä: VW:t - 25.10.18 - klo:09:18
Pystytkö tarkentamaan mistä pääsen tarkistamaan tämän? Mistä pääsen käsiksi siihen?
VW:t
Lainaus käyttäjältä: Putte2 - 25.10.18 - klo:10:41
Moottoritilan puolelta rintapellistä.
