Köyhän miehen Audi (Ocu-FL 2011 HB 1.4Tsi)
Aloittaja sakal83, 27.08.12 - klo:21:08
sakal83
Skoda Octavia 1.4 TSI Ambiente
  • Käyttöönotto 4/2011
  • Ajettu 101tkm ( 13.9.2016 )
Lisävarusteet:
  • Metalliväri (Candy White)
  • Lohkolämmitin, sisähaaroituksella
  • Kangasmattosarja
Kori modaukset:
  • Alusta H&R Cup Kit, jouset mallia 55/50mm
  • Kesävanteet WheelWorld WH12 SP+ 8x19. Kumit 225/35r19
  • Talvivanteet RS mallin Zenith, pulverimaalautettuna valkoisiksi. Talvikumit Hakkapeliitta R 225/40 koossa
  • Ikkunat tummennettu takalasi 30%, takasivut 30%
  • VG Shark fin antenni
  • Takadiffuusori teipattu (hiilikuitu)
  • Milotec lippa peräluukun päällä
  • Etumaskin kromiosa maalautettu korin väriin
  • Hunajakenno etu ylä- ja alamaski
  • Uudempi keulamerkki, sekä takamerkki
  • Etusumuvalo/päivävalot tummennettu
  • Takaheijastimet tummennettu
  • Päiväajovalot ledeillä
  • Takaroiskeläpät
  • Konepeltiin asennettu kaasujousi
  • Xenonvalot pitkissä (cobra)
Sisusta modaukset:
  • Kolmipuolainen nahkaratti
  • RS poljinsarja lepuutustuella
  • Nahkainen vaihdekeppi (mahdollisuus led taustavaloon, joka ei kytketty)
  • Sisustan kaikki valot ledejä
  • Takakontin valaistusta parannettu lisäledinauhalla
  • Footwell valot eteen, sekä taakse
  • Auto-valokytkin ja valoisuusanturi
  • Ovenkahvavalot (edessä toistaiseksi)
Koodailtu:
  • Corner Lights
  • CH/LH valot
  • XDS
  • Needle Staging
  • Footwell valojen ohjaus Maxi-Dot:sta
Hei vaan hei!
Laitetaas nyt ensimmäinen virallinen postaus areenalle, muukin kuin myynti-ilmoitus.
Aiemmassa A3:ssa alkoi ikä painamaan, joten autokaupoille piti kesällä lähteä. Tiedossa oli että VAG-konsernissa pysytään ja että tilaa autossa saisi olla enemmän. Myöskin auton väri määräytyi "hallituksen" puolelta valkoiseksi.
Näillä spekseillä sitten autoa metsästettiin jokunen viikko ja viimeisiksi vaihtoehdoiksi jäi Audi A4 farkku b8 korilla, tai kyseinen köyhän miehen Audi  ;)
Pääosin ratkaisu tehtiin puhtaasti välirahan perusteella, sillä mielestäni A3:sta A4:en, 4-vuotta tuoreempaan ja n. Puolet vähemmän ajettuun ei kuulu laittaa, uuden korealaisen pikkuauton verran välirahaa.
Haaviin siis tarttui Skoda octavia 1.4tsi ambiente varustetasolla, perus karvanoppa siis  ;D
Vuosimalli 2011, eli sisäänajon on suorittanut joku muu.
Kamalahan tuo on, niin kuin tahtoo kaikki perusautot olla, mutta tiedossa on että jotain pieniä muutoksia tuohon ulkonäköön tulee.
Kesävanteiksi valikoitui Nitron Cruiserit 18-tuuman koossa.
Yksi tuttuni tummentelee harrastukseen laseja, joten uskalsin takalasit hänelle antaa ja tässä kyllä hinta/laatu suhde kohtaa. Etulasit tummentaakin sitten ammattifirma ja samalla nuo b-pilariteippaukset menee uusiksi, vaikkakin nuo teippaukset kyseisessä firmassa tehtiinkin, mutta en täysin tyytyväinen noihin ole, koska muutamasta paikasta paistaa auton väri läpi. Teipit ovat tummaa hiilikuitua, tai jäljitelmää.
Viime lauantaina vihdoin saatiin H&R:n tolpat ja jouset alle. Jouset mallia 55/40. Ajettavuus kyllä parani huomattavasti, mutta olisihan tuo voinut enemmänkin tippua. Tosin kaikki muutokset tehdään myös vaimoketta ajatellen ja että autolla voi ajella normaalisti myös mökille.
Ihan ei anna oikeutta tuo kuva, normaalisti ei noin paljoa etupainotteinen. Myös tuossa kuvassa jouset alla vasta n. 10km joten ei ihan paikkaansa vielä olleet löytäneet.
Viikonloppuna asenneltiin myös ledejä. Sisustaan kaikki ja päivävaloihin, parkkeihin sekä rekkariin.
Auton kulkua lisättiin myös bilteman pakoputkenpäillä
Sekä RS:n polkimilla:
Poljintilauksen yhteydessä tilattiin myös pieni lippa kontin päälle
Vielä en vaan ole päättänyt maalataanko lippa auton väriin, jolloin luukun Skoda merkki tinattaisiin tasaiseksi vai teippauttaisiko myös katon, jolloin lippa tulisi samaan sävyyn ja se myös vaatisi etupään kromien peittämisen ja mahdollisesti myös peilit olisi syytä laittaa katon sävyyn?
Mutta pikkuhiljaa edetään ja ainakin nyt seuraavat toimenpiteet ovat nuo etulasien tummennukset ja pilarien uudelleen teippaus. Myös hainevä antenni tuon karun piiskan tilalle on jo laatikossa, mutta eipä sitäkään kannata asentaa ennenkuin tietää mihin väriin katto päätyy. Samaten kävin Tampereen metro-autolta tilaamassa tuon uuden Skoda-logon, mistä jotkut jo niin riemastuivat tuolla toisella palstalla.
Talvivanteiksi todennäköisesti tulee RS:n zenith kunhan saan ne palstalaiselta haetuksi.
Päivitellään kun muutosta tapahtuu...
BeeKasi
Janneh
Mustille B-pilareille ja takalipalle plussa! Keulaan voisi sopia kans hillitty musta lippa niin olis samaa tyyliä ympäri auton  8)
Zaasa
sakal83
Niin siis tuo lippa on tuossa vaan painovoimansa ansiosta paikallaan juuri nyt. Ja väritys on perus ABS-muovin musta. Lippa joko teipataan hiilarilla kuten pilaritkin tai maalataan korin väriin.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/4981803
C mersuun sopii ainakin pirun hyvin.
sakal83
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 27.08.12 - klo:21:45
Pitäisi kyllä olla rattikin ;)
Jos jollakulla on ylimääräistä rs:n rattia niin saa tarjota. Myös tuo vaihdekeppi vaihtuu nahkaan.
jni
Mielestäni ei sovi. Ei myöskään Octaviaan muuten kuin korin värisenä.
Ja pidä myös katto ennallaan. En kyllä ymmärrä tuota villitystä kalvottaa se mustaksi. Vinyylikatto olisi eri asia, mutta niitäpä ei ole nähty yli 30 vuoteen.
Taoi sitten musta spoileri, musta katto, mustat peilit ja vielä lisäksi kusikalvot lamppuihin. - Varsinainen "karvalakkilook" siis.
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
Levjsa
Hyviä modauksia olet nyt tehnyt, on aikalailla muuttunut lähtötilanteesta :)
Spoilerin maalaisin valkoiseksi ja säilyttäisin valkoisen teeman. Nyt kun mainitsittekin, niin RS:n rattiahan tuo kaipaa.
Lainaus käyttäjältä: jni - 27.08.12 - klo:21:55
Vielä mustat ovenkahvat ja kylkilistat, niin olisi täydellinen ;)
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 27.08.12 - klo:21:50
tuolta taitaa saada tuon rs:sän ratin edullisimmin,mutta näyttää olevan sivut "huollossa",jonkin aikaa
http://www.skodateile.cz/index.php?pg=&menu=&sjaz=en
sakal83
Mikä mahtaa olla edullisimmillaan? Tarviikos hommata myös airbägi?
Milotechin tekele mustalla katolla. Mielestäni sopii ihan hienosti octaviaan mustakatto
http://carscoop.blogspot.com/2011/10/milotec-lays-its-hands-on-skoda-octavia.html
Tuosta etumaskista en vaan osaa sanoa. Luonnossa voi näyttää hyvältäkin.
Joo kyllä tässä joku linja pidetään, ei liikaa teippitunausta eikä mitään listoja, ovenkahvoja tai kusikalvoja.
Zaasa
#10
^ Hyvältä näytti myös maskit valkoisin kehyksin.Räväkän näköinen kokonaisuus :)
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 27.08.12 - klo:22:10
kattelin joku aika sitten noita sivuja,mutta en muista noita ratin hintoja,airbagi on sama kun tässä nykyisessäkin ratissa eli se ilmeisesti kävisi suoraan tohon räsän rattiin
tuolla myynnissä tuollainen milotecin maski:   http://www.nettivaraosa.com/tuning-osat/1294948
sakal83
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 27.08.12 - klo:22:12
Jotenkin tuo valkoisilla kehyksillä oleva maski,vaan pienentää tuota keulan olemusta aikatavalla. Sinäänsä tuo sopii,kun maskin verkko samaa, kuin tuo alaverkko ja valojen yläosat peitetty luomilla, jotka sinäänsä jatkavat tuota kromimaisuutta alkuperäisessä maskissa. Kromi sopii mielestäni paremmin mustaan autoon, joten ajatus olisi tuon alkuperäisen maskin kromin maalautus. Tosin tuo alaverkon vaihto tulee ajankohtaiseksi viimeistään ensikeväänä.
E: tuosta maskista jo tarjosin rahaa alakanttiin, mutta ei syntynyt kauppoja. Jotenkin vaan haluaisin pitää tuon merkin keulalla. Perässä en niinkään. Mielestäni tuo merkitön näyttää hieman hölmöltä tuosta merkin kohdasta.
Janneh
Mersulla on varta vasten mustilla lipoilla varustetut amg black series mallit.. Tämä "kaikki korinväriin" muoti tulis joskus 90 luvun lopulla (?) ja eikös se ole jo katoamassa.. Kyllä mielestäni valkoisessa autossa olevat lisukeherkut pitää olla mustia.. Puhutaan sitten diffuusoreista tai lipoista. Eritoten pilarit tulee olla mustat niinkuin tässä onkin.
Makuasioista voi kiistellä  :)
Apropoo! Tuossa laittamassasi linkissä on juurikin tuo musta "takadiffuusori". Näyttää ainakin mun silmään parmmalta kuin tuo kokovalkoinen
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 27.08.12 - klo:22:23
tuo kyseinen maski oli minulla ensin tossa omassa ocussa ja möin sitten eteenpäin tuolle nykyiselle myyjälle...
nykyisin omassa on tuo vakiomaski ja kromikehys teipattuna 3m kalvolla mustaksi!
sakal83
Olisko kuvaa tuosta teipatusta keulasta?
Janneh
Varo ettei lähe lapasesta.. Pian oot tilaamassa jo RS puskureita  8)
BeeKasi
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 27.08.12 - klo:22:36
Varmaan jo hokasitkin miksei tänne kannata linkkailla kuvia menopelistään/menopeleistään. Aina löytyy joku, joka ajaa 10keur edullisemmalla mutta omaa kyllä fidusti silmää mitä juuri SINUN yksilöllesi pitäisi tehdä tai olisi pitänyt jättää tekemättä. Ainoa järkevä vastaus on jättää vastaamatta - odotella kaikessa rauhassa talven pöpperöitä ja heilutella Shellin valoissa (taustapeliin) vihreiden vaihduttua. Kiroavat siellä sitten keskenään, että jos B-pilari olis tollain ja w-haarukka tollain, niin oisko vähän siistimmin häipynyt...
Tyylillä modattu yksilö aloittajalla. Pisteet siitä.
Ei mulla muuta.
Pumpeli
kyseessä rs-malli,joten keula pikkuisen erillainen ku vakio ocussa,mutta saa tuosta käsityksen,että miten sopii musta maski valkoiseen ocuun...
Alkuperäinen airbag käy suoraan myös RS:n ruoriin, uusi ratti taitaa olla jossain 140-150â,¬ kantturoissa kun tilaa maailmalta.
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: Janneh - 27.08.12 - klo:22:45
Ei huono ajatus,meinaan puskurit :) Onhan täällä yksi hyvä esimerkkikin.
sakal83
Lainaus käyttäjältä: BeeKasi - 27.08.12 - klo:22:47
Ei mulla muuta.
Juu onhan mä lueskellut noita muiden esittelyjä. Kyllä tässä oman maun mukaan mennään, eikä sitä muut paljoa määräile. Mielipiteet kun ovat niinkuin persereikä, kaikilla omansa!
Lähinnä vinkkien valossa tässä palsta avattu ja mielipiteet noteerataan, jos noteerataan.
Kysymyksiäkin tulen tässä matkanvarrella heittämään rutkasti, sillä autoharrastus ei tule aivan ensimmäisenä elämässä ja vaikka työkalut pysyvätkin kädessä, niin kysyvä ei tieltä eksy. Näin mummu jo pienenä opetti  :D
Rs:n puskurit toki sopii, mutta jos kaikki kopsaa rs:stä niin eikö silloin olisi kannattanut ostaa se rs.
sakal83
Lainaus käyttäjältä: supe - 27.08.12 - klo:22:52
Tuossakin lätkäisty tuo lohkolämppäri järkevästi tuohon rekkarin viereen muovista läpi, kuten allekirjoittaneella. Itsellä pomppaa silmille aivan liikaa. Joskos sitä sittenkin sitä rs:n puskuria... ;D ;D ;D
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 27.08.12 - klo:23:01
Varmaankin,itselläni ei paljon haluja eikä paikkaa rakennella.Helpommalla pääsin ostamalla RäSän.
Muiden brojekteja ja kädentaitoja mukava seurata.
Janneh
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 27.08.12 - klo:23:07
Juuri näin  :)
Kasis
Asiallisen näköinen projekti sulla. Hyvä esimerkki, kuinka perus perheautosta saadaan tyylikäs.  :)
Jos itse olisin vastaavassa tilanteessa, saattaisin päätyä laittamaan kuvissa näkyvän valkoisen maskin ja luomet. Keulan ilme muuttuu huomattavasti agressivisemmaksi, ainakin rs:n puskurilla.  ;) Mustat b-pilarit on must, mutta värilliset laminx:t ei.  ::)
Scirocco & VI Golf Variant
nikob
Lainaus käyttäjältä: Janneh - 27.08.12 - klo:21:37
+1 Joku hillitty musta lippa voisi sopia hienosti. Kannattaa kurkata Superskodalta, jos löytyisi. Mikä H&R setti tuossa on alustana?
Opel Corsa OPC Azure Blue -16
sakal83
Lainaus käyttäjältä: nikob - 28.08.12 - klo:03:49
Alustana on H&R cup kit 55/40. Kuvia suoremmalta alustalta tulee kun saadaan noi etulasit tummemmaksi.
Ghzeit
Dis I like! +1
Henk. koht olen mustaksi teipatun katon kannalla! Spoikan rääpyskä ja katto vain mustaksi, samaten peilinkuoret tai vaihtaa peilit pre-FL malliin jopa kun ovat hiukan räyhäkämmät. FL-malliset ovat kyllä paremmat peilit, mutta TYYLI ENNEN TARKOITUSTA, eikös?  8) Ehkä musta suojalista puskuriin, perälunkan alle?
Kylkilistoihin ja oviin ehdoton ei. Todellinen kansan-Octavia vm. 04-06 tulee niillä rumilla ämpärimuovisilla mustilla listoilla, joten olisi vihoviimeinen virhe erottua joukosta ja laskea laatuvaikutelmaa ja vuosimallia 3-4v.
Ehkä voisit testata maskien mustausta PlastiDipillä, jossain areenalla oli siitä puhetta, ja koska aineessa on ilmeisen helppo "Muokkaa > Kumoa"-toiminto niin ehkä kokeilun arvoinen jos ei ole aivan varma kummin haluaa?
Täältähän huutelee miäs jolla on täysin vakiokuntonen valkoinen-RS, niin on hyvä sanoa "tee niin, tee näin" kun itse ole autollani tehnyt muuta kuin ajanut :D
Valakia Octavia RS TFSI BWA '07 - Hyviä kilometrejä, missä menetkään!
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=13852.0
sakal83
Lainaus käyttäjältä: Ghzeit - 28.08.12 - klo:09:59peilinkuoret tai vaihtaa peilit pre-FL malliin jopa kun ovat hiukan räyhäkämmät. FL-malliset ovat kyllä paremmat peilit, mutta TYYLI ENNEN TARKOITUSTA, eikös?  8) Ehkä musta suojalista puskuriin, perälunkan alle?
Mitä mahtaa katsastusetä sanoa kun ei ole vilkkuja sivuilla jos peilit vaihtaisi? Lamppuja sun muita nyt vaihtelee katsastuksen ajaksi jos katsastusetä niin tiukalla päällä on ja kalvotkin edestä tarpeenmukaan revitään, mutta korimuutokset pyrin pitämään niin että lain puitteessa mennään. Kylkiin ei tule mitään, nyt eikä jatkossa. Perälaudan mustaa suojaa kyllä jo tutkailtu... Kunhan saan ne vanteet haettua sulta ensin ja niihin laatugummit, sekä nuo tummennukset/teippaukset loppuun ja mielellään xenonit syksyn pimeyttä varten, niin katsellaan noita korimuutoksia sen jälkeen.
