Meni sitten 4 v Superin kuskin oven johtosarjasta pari johtoa poikki ja on siinä nipussa muutama pintakuoriutuneena. Onko kellään varaosakoodia ko. sarjasta? Taitaa olla valmistusvika, kun läoivienti ei ole samalla kohdalla tai johdot eivät kestä pakkasta.
Kokeile takuuseen. Auto vasta neljä vuotias ja johtimet eivät yleensä ole kulutustavaraa. Osanumero voisi olla 3T1971120BR, wiring set for door, for vehicles without sound system.
Tuolta noita voi penkoa: http://www.partscats.info/ (http://www.partscats.info/)
Onko muilla ollut murheita airbagin oven johtosarjojen kanssa? Ittellä menee vajaa 5v Superb combista vaihtoon.
Ja parista Octaviasta tiedän, että on vaihdettu 4v iässä ja toisesta alle 2v ikäisestä. Liikkeen mukaan kuulemma "kuivuu" ne johdot mutta autosähköliike kun niitä on vaihdellut sanoi, että johdot on liian lyhyet että kiristelee oven availussa
Mulla alle 3 vuoden ikäisenä meni johtosarja vaihtoon. Valmistajan good will oli 75% varaosan hinnasta, työt piti maksaa ite.
Jep. Allekirjoittaneen Superbissa sama vika noin vuosi sitten (vm. 2012). Tehdastakuu oli jo mennyt umpeen mutta näitä on Laakkosen mukaan tehty goodwill-takuuseen reilusti vanhempiinkin autoihin.
Yleinen vika näissä, samanlainen kuin twindoor takaluukku johdoissa. Huonolaatuista johtoa, mistä eristeet rikkoontuu. Lisäksi johtosarjareititys voisi olla parempi.
Tuossa omasta vianhausta ja korjauksesta tietoa ja kuvia:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=14724.msg340297#msg340297 (http://www.vagarena.fi/index.php?topic=14724.msg340297#msg340297)
Jukka
Omasta Superbista meni kuskin oven johtosarja vaihtoon 2,5 vuoden iässä. Pienen väännön jälkeen sain tuon menemään kokonaan vielä goodwillin piikkiin. Eli ei tarvinnut maksaa osasta eikä työstä.
Löytysköhän jostain ohjeita kuin tuo ovi puretaan. Itellä meni apparin puolelta johdot poikki.. Ovipaneelin otin pois ja näytti että muuten saisi johtosarjan melko helposti vaihdettua mutta luukkoon menevän johdon liitin on sen verran oven uumenissa et vaatis jonkun verran purkamista, mtten äkkiseltään keksiny kuin se tehdään...
Mulla meni kolme vuotiaasta suberpista kuskin oven johtosarja poikki,jatkoin kaikkia johtoja pari senttiä,kolvasin ja kutistesukka päälle vähän ahdasta siel on mutta kyllä sinne mahtu
Kyllähän nytte harmittaa.
Tuli nimittäin käytettyä vm. 2013 Suberb Combi 180tkm määräaikaishuollossa ja sielä "ilmeni" että, kuskin oven johtosarja on poikki, vasemman sivupeilin vilkku rikki ja takarekisterikilven vasemman valon pohja hapettunu ja yks pinni poikki. No siinä sitte kyselemään, että mitäköhän maahantuoja mahtais ajatella, jos tulis pikkusen korjauskustannuksissa vastaan / korvais kokonaan, koska takuu meni 1 kk sitte umpeen.
No vastaushan oli niinkin mykistävä, että ei korvata mitään koska auto on vanha taksi. Itteäni jäi jonkin verran kaivelemaan, että mitenköhän kyseiset osat kuluu enemmän taksi käytössä, kuin yksityisellä. Mielestani ei kuitenkaan puhuta ns. kulutusosista....
Työn alla on tosin reklamaatio maahantuojalle vielä omalla "avautumisella", jos tähän joku järki saatais. Hintaa kuitenki tuli koko rytäkälle yhteensä 1 082 â,¬ (huolto 769 + korjaukset 512 â,¬).
Meillä on 2009 twin-door.
2014 vaihdettin takaluukun johtosarja.
2015 vaihdettiin molempiin etuoviin johtosarjat.
Johdineristeet on niin luokatonta kuraa, että ei mitään rajaa.
Helkamalle kun menet asiasta valittamaan, niin ne nauraa päin näköä.
2v on ihan normaali kestoiko n.15 eri johtimelle, jotka siis meiltä on ollut murtuneena.
Jos olisi 1 poikki, niin olisi vahinko, mutta ne menee ihan systemaattisesti kaikki poikki.
Ovien johdot lienee olleen meillä:
3T1971120CC -vasen
3T1971121AG -oikea
Omasta 2011 combista syttyi airbagin valo. Katselmukseen ja vikakoodin lukuun, tuomio johtosarja kuskin ovi. Johtosarjan hinta-arvio 100-200â,¬, työ n100â,¬. Korjaaja ei halukas korjaamaan, maksaa työ kuulemma enemmän kuin tuo uusi johtosarja. Toisaalta olisi varmaan kestävämpi jos korjaisi jollain pakkasta kestävällä johdolla? Ei kai tuo enää kuitenkaan toista kertaa kerkiä hajota, romussa koko paska ennen sitä!
Lainaus käyttäjältä: Räiskis - 07.01.16 - klo:19:36
Airbag on turvallisuusvaruste ja korjauksen täytyy mennä valmistajan piikkiin.
Johtosarja vaihdatettu, johdot 165â,¬, työtä tunti= 220â,¬
Suurin osa vanhoista johdoista kuori murtumilla, yksi poikki. Korjaaminen näyttäis tosiaan hankalalta, heti pistokkeen jälkeen täytyy taipua hyvin, ei sovi kolvailla, ei kutistesukkaa, liian jäykkiä. Jos korjaa, liitos suoraan liittimen piikkeihin?
Uudessa merkkiliikkeestä ostetussa pussissa Made in Ukraine teksti.
Itselläni alkoi myös reistaamaan kuskin oven sähköt. Ensin loppui ikkunoiden avaaminien sekä peilien säätäminen. Tänään sitten ei enää lukkokaan auennut kaukosäätimestä.
Erikoista on se, että ainoa ovi missä keskuslukko toimi oli matkustajan puolen takaovi (kätevä kulkee kuskin paikalle). Onkohan näille vioille joku yhteinen tekijä vai sattuiko nyt vaan useampia vikoja päällekkäin?
Vähän enemmän laatua olisin joka tapauksessa odottanut...
Saako tuon kuskin oven jotenkin mekaanisesti avattua?
Lainaus käyttäjältä: Jimmy - 08.02.16 - klo:07:50
Toisessa ketjussa on ohjeet ja kuvatkin.
https://www.dropbox.com/sh/w53byuh8oq3u8pc/PdCl55t9Cu (https://www.dropbox.com/sh/w53byuh8oq3u8pc/PdCl55t9Cu)
Kuskin ovesta aloittaisin. Vikakoodit lukemalla saa lisää varmuutta ongelmasta, mutta eiköhän tuo aika selvä tapaus ole.
Lainataan härskisti tätä topicia kerran kun puhutaan oven johtosarjasta. Eli kyseessä vm. 2013 ja oven alareunassa ainoastaan heijastinpinta itse valon sijaan.
Kysymys kuuluukin, että kuinka pienellä todennäköisyydellä ovesta löytyy valmiina johtosarjasta johdot ko. valolle? Vai onko todennäköisempää että jos tämän valon haluaisi tuonne lisätä niin joutuu vetämään/säätämään liittimen/johdot itse.
Korjasin poikkinaiset johdot. Onko normaalia, et tän jälkeen palaa jotain varoitusvaloja taulussa? Airbag tais ainakin olla keltaisena... Vaatiiko nollauksen vaikka akku olikin irti työn aikana vai onkohan piuhoissa jokin vialla?
Jos piuhat olleet poikki vaatii vikakoodien nollauksen.
Lainaus käyttäjältä: Vellu - 11.02.16 - klo:13:53
Oven ohjainlaitteessa on muistaakseni paikat lampuille. Vaatii johtosarjan, valaisimet ja vähän koodausta.
Ã,,kkiseltään löysin ohjeet Golffille:
http://www.my-gti.com/2150/adding-door-warning-lights-to-the-volkswagen-golf-and-jetta-front (http://www.my-gti.com/2150/adding-door-warning-lights-to-the-volkswagen-golf-and-jetta-front)
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 14.02.16 - klo:23:06
Kyllä. Juurikin näin. Kiinasta saa valmiita settejä joissa tulee kaapelit ja valot. Ohjainlaitteen liittimeen työnnetään kaksi piuhaa maa ja plus ja vcds:llä koodaus oviohjainlaitteeseen jolla kerrotaan että warning lights on asennettu. Homma bueno.
Varmasti yksi helpoimpia retrofittejä.
Tuossa yksi esimerkki :
http://www.ebay.co.uk/itm/4x-Door-Panel-Warning-Lights-Kit-Fit-VW-Golf-Jetta-Skoda-Superb-Seat-1K0947411A-/181797632454?fits=Car+Make%3ASkoda&hash=item2a53fbb9c6:g:POoAAOSw3ydVn2M3 (http://www.ebay.co.uk/itm/4x-Door-Panel-Warning-Lights-Kit-Fit-VW-Golf-Jetta-Skoda-Superb-Seat-1K0947411A-/181797632454?fits=Car+Make%3ASkoda&hash=item2a53fbb9c6:g:POoAAOSw3ydVn2M3)
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 15.02.16 - klo:08:04
Allsprite ja kiitokset tiedosta.
Pitää laittaa vakavaan harkintaan - apukuskin ovi kun käyttää olevan ainut ovi jossa edes tuo heijastinpinta on tallessa.
Kiinan miehen hintalappu vaikuttaa olevan kohdillaan.
2009 mallin Superbista jäi eilen illalla kuskin ikkuna 5cm auki. Saakohan tuota mitenkään kotikonstein kiinni tai innistuiskohan merkkiliikkeen pikahuollossa(?) pikaisesti? Johtosarjasta varmaankin on ikkunan piuha poikki? ??? Pitäis vielä pystyä autolla yli 1000km työajoa ajamaan loppuviikon aikana. :o
Lainaus käyttäjältä: jake_soomi - 22.05.18 - klo:06:40
Olet varmaan koittanut availla ovea ja koittanut eri asennoissa että jos saisit sen verran kontaktia että ikkuna menee kiinni? Oven ja rungon välissä on kumi jota raottamalla voit kurkata johtojen kunnon.
Pörhön pikahuollossa vika paikantui katkenneeseen johtoon siellä oven haitarikumin sisällä. Oli jo kertaalleen korjattu johtoa siitä kohdin, mutta oli pettänyt uudestaan korjauksen kohdalta. Oli johdonpätkä niin lyhyt, ettei olis saanut ainakaan helposti enää korjattua ja itelläkin niin pirun kiire töihin, että nostettiin ikkuna käsin kiinni nostovaihde irroittamalla hetkeksi ja takas paikalleen, kun ikkuna kiinni, ja niin saakin toistaiseksi olla. Pitää tilailla uusi johtosarja ja käydä se vaihdattaan, kun ennättää.
Lainaus käyttäjältä: jonssoni - 23.05.18 - klo:05:43
Päivitellääs tänne kun ei ainakaan itsellä ollut tiedossa että tähän vikaan on myös olemassa korjaussarjoja eikä tarvii koko johtosarjaa ostaa.
Johtimet silikonieristeisiä eli pitäs kestää mukavasti pakkastakin. Tämänkin asennus vaatii ovipahvin irroituksen mutta ei tarvitse kuitenkaan koko ovea purkaa.
https://www.ebay.de/itm/METZGER-Cable-Repair-Kit-Door-Right-Rear-Left-For-VW-SKODA-SEAT-Cc-99-17/192740695485?epid=14026508972&hash=item2ce03d9dbd:g:gX4AAOSwgENd59r~ (https://www.ebay.de/itm/METZGER-Cable-Repair-Kit-Door-Right-Rear-Left-For-VW-SKODA-SEAT-Cc-99-17/192740695485?epid=14026508972&hash=item2ce03d9dbd:g:gX4AAOSwgENd59r~)
Lainaus käyttäjältä: HeBe - 07.09.20 - klo:20:28
JA vajaa 200 euroa on plug on pray uusi johtosarja.
Hakusanaksi 1K0937702C, niin alkaa löytyä vaihtoehtoja korjaussarjoiksi.
Tuo 1K0937702C on liittimen varaosanumero, joten kannattaa varmistaa, että vanha on samanlainen.
