DSG-vaihteistojen viat
Ei (DSG6)
344 (28.7%)
Ei (DSG7)
326 (27.2%)
Ei (DSG6 ja DSG7)
56 (4.7%)
Kyllä (DSG6)
123 (10.3%)
Kyllä (DSG7)
227 (18.9%)
Kyllä (DSG6 ja DSG7)
18 (1.5%)
242 (20.2%)
156 (13%)
99 (8.3%)
77 (6.4%)
200tkm tai yli (ilman vikaa)
72 (6%)
0-50tkm jolloin vika ilmeni
105 (8.8%)
50-100tkm jolloin vika ilmeni
118 (9.8%)
70 (5.8%)
47 (3.9%)
53 (4.4%)
Äänestäjiä yhteensä: 1198
Bongasin erwinistä omaa autoa koskevan ohjeen, jossa lähes yksiselitteisesti kielletään DSG öljynsuodattimen vaihto.
Ja sen näköinen se olikin päältä päin, kun akun teline oli taannoin pois.
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 16.04.19 - klo:18:35
Noista käytetyistä ilmaisuista päätellen siinä kyllä vain annetaan helpotusta, eli kerrotaan tilanteet joissa ei tarvitse vaihtaa suodatinta, jos ei halua. Jälkimmäisessä listassa taan ne tilanteet, joissa on pakko vaihtaa. Ja varmaankin määräaikaisessa öljynvaihdossa aina vaihdetaan myös suodatin, vaikka sitä ei tuossa alemmassa listassa ole mainittu.
EMX
Pakki puuttuu lämpimänä  >:( Superb 1.8TSI ja DSG7 johon on vaihdettu mekatroniikka 2/18 ja ~30tkm sitten ja siitä lähtien menty hienosti kunnes nyt... Laatikko toimii kylmänä normaalisti mutta ajon jälkeen ei löydy pakkia, eteenpäin kyllä pääsee normaalisti.
Vikakoodi löytyy:
1 Fault Found:
001835 - Gear R
               P072B - 000 - Not Selectable - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
Ehdotuksia toimenpiteistä?
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=16140.msg595175#msg595175
Tuolta voi lukea vastaavasta, siellä näytti menneen koko loota uusiksi.
Tietysti lootalle voi kokeilla ajaa sopeutuksen, ei se välttämättä mitään auta muttei toisaalta mitään maksakaan jos kerran VCDS on jo käytössä.
Skoda Enyaq iV 80x 4x4 -23
RSOCUstin
Lainaus käyttäjältä: EMX - 05.05.19 - klo:10:23
Vikakoodi löytyy:
1 Fault Found:
001835 - Gear R
             Freeze Frame:
Tuossa vaiheessa kun meka vaihettu. Jos ollut runsaasti metallisilppua öljyn seassa niin ois kannattanut vaihtaa koko laatikko. Mulla kävi niin että ekana meinattiin vaihtaa vaan meka. Mut asiansa osaava Skoda mekaanikko totesi että menee koko laatikko vaihtoon. Linkki olikin jo tuossa edellä.
Meka varmaan rikkoontunut/tukkiintunut nyt laatikosta uudelleen tulleesta metallisilpusta.
Takuuhan mekassa on? Kannataa melkeen varaosahausta hommata koko laatikko ja vaihtaa.
EMX
Tässä loodassa on kuivat kytkimet ja mekan öljy on erillään laatikosta vai enkö nyt ymmärrä jotain?
RSOCUstin
Kytkimet ei kellu öljyssä, siitä kuiva sana.
Vaan on siellä öljyt hammasrattaissa ja tosiaan toiset öljyt mekatroniikan sisällä. Kuten kuvasta näkyy hammasrattaissa.
Tässä miltä laatikko näytti n.250tkm ajettuna. DSG7 ölpät oli vaihdettu taikaisinkutsuna 50tkm aikaisemmin. https://photos.google.com/share/AF1QipMoy_eJmog9Xup4YL0EpYYIGOfkjgs0sy5F26j94qVROL4NWlc9VY99b0DNB_wyyQ?key=Si1ERHVvdFpaeVV0Njd0Mzg4a3RBYWh5ZUkwREF3
Kuten näet niin nuo magneetti siilet on aika täynnä jo metallisilppua. Mekatroniikka ja laatikko putsattiin ja laitettiin uudet molemmat öljyt.
Tämän kuvan jälkeen ajettiin n.30tkm ja sitten mekatroniikka hävitti pakin ja parilliset vaihteet.
Oletus oli että mekatroniikassa vika kun vaihteet hävisi. Ohjaa vaihteita. Olihan sillä jo ajettu ja laatikolla n.280tkm.
Tilattu mekatroniikka mutta ei vaihdettu.
Laatikko auki öljyt pois ja laatikossa silppua. Ei siis välttämättä mekatroniikassa / asiaa ei sen enempää tutkittu. Hyllystä löytyi laatikko 160tkm ja vähän ajettu mekatroniikka 35tkm.
Voi olla että siellä sähköosissa joku hapettuma ja vaihteet ei mene päälle tjms.
Koodin lukuun ja diagnoosia.
Edelleen kuulluttaisin mekatroniikan takuuta. Ja vian selvitystä onko laatikossa silppua, esim. joku laakeri antautunut tai mekatroniikka taas kaput.
EMX
Eli loota on myös yhtä lyhytikäinen kuin meka.. Pitää koittaa vaihtaa öljyt jotta näkee onko nyt metallia. Mekassa pitäisi ollat takuu mutta se on Mectronicilta ja nettisivuilla lukee että palataan asiaan syksyllä..
Metallisilppu ainakin tukkii tehokkaasti vaihteensiirtäjien asentotunnistimien magneetit joka aiheuttaa kaikenlaista ongelmaa, kun niistä ei enää saa luotettavaa asentotietoa. Vaikka siis onkin totta, ettei se hammasrattaiden öljy hydrauliikan kanssa olekaan tekemisissä, niin metalli silläkin puolella voi olla moninaisten ongelmien lähde.
Ramzez
Onkohan jollakin tarkempaa käsitystä, onko kyse ominaisuudesta vai potentiaalisesta viasta, kun Passatin (1.4 TSI DSG7 2014) DSG-vaihteistossa on ollut kummallinen piirre, jossa vaihtaminen 1-vaihteelta 2-vaihteelle voi olla jokseenkin "töksähtävä" tai auto saattaa esim. hieman nytkähtää vaihteen vaihtuessa. Ongelma esiintyy todennäköisimmin tilanteessa, jossa vaihde on D-asennossa ja lähdetään normaalilla kaasulla liikenteeseen esim. liikennevaloista ja erityisesti ylämäkeen (voi kyllä tehdä tasaisellakin). Jos kiihdytys ja kaasun käyttö on erityisen rauhallista, ei minkäänlaista nytkähdystä tapahdu tai jos autolla ajetaan rattivaihteilla tai S-moodissa. Myöskään muiden vaihteiden kohdalla tai 2-vaihteelta 1-vaihteelle vaihtaessa ei ole havaittavissa minkäänlaisia ongelmia. Ongelma voi esiintyä myös lämpimällä moottorilla, joten lämpötilalla ei ole tässä olennaista merkitystä.
Ilmeisesti tähän autoon ei ole (ainakaan huoltokirjan mukaan) tehty mitään toimenpiteitä vaihdelaatikkoon ja merkkiliikkeestä tiedustelin auton oston jälkeen, että koskeeko tätä mallia DSG:n öljynvaihto takaisinkutsuna ja saadun vastauksen perusteella ei koske. VCDS:n mukaan vikakoodeja vaihteistossa ei ole (eikä ole ollut koko omistussuhteeni aikana).
RSOCUstin
Se on ominaisuus. Oire myös mekatroniikan hiipumisesta...
2011/2012 taisi mennä se raja siinä ölppätakaisinkutsussa laatikkoon.
Sinun laitteesi taitaa olla ns. uudempaa versiota.
Suosittelen marmoria, sopeutusta laatikolle. Toimii hetken paremmin ja sitten saakin taas olla sopeuttamassa tai osia vaihtamassa.
vikkefin
Tervehdys kaikille. Onko kellään kokemusta vuosimallin 2007 S-Tronicista? A3 hakusessa ja noissa käsittääkseni on 6-lovinen märkä DQ250. Tuolla yksilöllä rullattu 160tkm ongelmitta, öljyt vaihdettu ilmeisesti kerran. Voiko -07 laatikkoihin luottaa vielä jossain määrin, kun eikös isommat ongelmat alkaneet 08/09-aikana? Toinen vaihtoehto olisi perinteinen TipTronic, mutta kuminauhaefektiä haluttaisiin välttää.
Eka kerta kyllä kun kuulen että ongelmat olisivat alkaneet vasta myöhemmin, mun käsityksen mukaan lastentauteja on ollut siitä asti kun DSG-lootia on tehty.
Mulla oli -07 Jetta josta meni alle sadan tonnin kytkinpaketti uusiksi, että ainakaan se yksilö (DQ250) ei ollut luotettava. Mutta luultavasti suurin osa kaikista lootista toimii, vuosimallista riippumatta.
Lainaus käyttäjältä: vikkefin - 19.05.19 - klo:18:59
Noilla kilometreillä öljyt olisi pitänyt vaihtaa jo kahdesti, sillä vaihtoväli on 60tkm.
08/09 tarkoittaa varmaan sitä aikaa kun kuivakytkimiset 7-loviset tuli markkinoille. Sellaisen jättäisin itse kyllä ostamatta.
epuzki
https://www.kamux.fi/vaihtoautot/volkswagen/passat/yiy-477
millaisessa maineessa tämän auton laatikko on? DQ200 on, mutta onko näin uusissa jo "kestävämpää" vai vältänkö aivan suosiolla?
Seat exeo 2.0 tdi 143hp
RSOCUstin
Lainaus käyttäjältä: epuzki - 20.05.19 - klo:11:32
Vältä suosiolla, jos aiot pitää yli 200tkm saakka.
Tiedän ainakin muutaman vastaavan sedanin jossa mennyt kytkipakkoja yms. jo pitkästi alle 100tkm.
epuzki
Lainaus käyttäjältä: RSOCUstin - 20.05.19 - klo:13:45
ähh, harmi. Muuten olisi napannut ihan täydellisesti tuo auto. Joo kilsoja tulisi joku 25tkm vuodessa niin olisi kyllä tarkoitus pitää sen 3 vuotta ~~
EMX
Lainaus käyttäjältä: M_M - 06.05.19 - klo:19:16
Meka on nyt irti ja se on ihan puhdas, ei lainkaan metallihilettä missään. Ajatuksia?
karpalo2
Itselläni Golf VII Variant -13. Vaihdelaatikko hajosi 94tkm:ssä. Maahantuoja tulee osassa 100% ja työssä ainoastaan 30%. Mitä mieltä foorumilaiset, miten muilla menny täällä?
Monesti perustellaan noita työosuuksien maksattamista asiakkailla sillä, että auto tulee "parempaan" kuntoon kuin oli aikaisemmin. Tässä tapauksessa kun puhutaan alle 100tkm ajetusta niin sitä on vaikeampi pureskella, kuin vrt 200tkm ajetussa.
Setavarjoo
Lainaus käyttäjältä: karpalo2 - 18.07.19 - klo:10:29
ikäväkyllä kilsat ei ainoastaan vaikuta vaan ikä myös auto on jo 6vuotias niin kuulostaa kyllä erittäin kohtuulliselta tuo jaotus mun mielestä kun kyseessä on kuitenkin halvemmanhintaluokan auto
rawpower
Jos saat maahantuojalta täysin uuden laatikon niin sen arvohan on jo useita tuhansia. Vaihdelaatikonhan pitäisi kestää koko auton käyttöiän eli reilusti yli 200tkm. Eli täysin ennenaikaisesti kyllä hajonnut. Siihen nähden 30% korvaus työstä on kyllä liikaa. Mutta tuleeko tuosta nyt sitten työtunneissa monta sataa euroa itselle maksettavaksi? Kuitenkin saa täysin uuden laatikon 70% työtunneilla.
Tämäkään vika ja asian hoitamien maahantuojalta tukee sitä asiaa, että konsernin autoista kannattaa pysyä erossa.
karpalo2
Lainaus käyttäjältä: rawpower - 18.07.19 - klo:11:06
700â,¬ tulee vielä itselle maksettavaksi.
Geoman
Lainaus käyttäjältä: karpalo2 - 18.07.19 - klo:11:16
Vaikuttaako tuollainen korjaus auton tulevaan vaihtoarvoon - epäilen että ei vaikuta?
karpalo2
Lainaus käyttäjältä: Geoman - 18.07.19 - klo:11:35
Juu, en usko. Lähinnä karkottaa mahdollisia ostajia.
Variant
#2334
Lainaus käyttäjältä: karpalo2 - 18.07.19 - klo:11:59
Edellinen oma Golf oli 8kk myynnissä, nyt näyttää menneen kaupaksi. Vaihdoin 8-vuotiaan auton vaihteistovikaisena ihan uuteen.
Uusi DSG vaihteisto olisi maksanut asennettuna merkkihuollossa yli 5000 euroa. Mitään vastaantuloja ei ollut, koska auto oli jo ajettu lähelle 200 000km ja ennenkaikkea olin auton ostanut yksityiseltä (ei myyjäliikkeen vastuuta tai valmistajan 1. omistajan vastuuta).
Kuluttajaviraston linjauksen mukaan vaihteiston kohtuullinen kestoikä on 200 000 kilometriä.
rawpower
Joo, eli noin 10-11h työt kokonaisuudessaan merkkihuollon taksoilla.. kieltämättä aika törkeää maksattaa 70% valmistusvikaisen dsgn vaihtotyö kuluttajalla, koska autolla ajettu vasta 94tkm.
No toisaalta jos laatikko töineen yli 5000 niin ompahan sitten uus loota kaarassa ja sen suhteen pitäs olla huolettomia kilsoja ainakin sen 90tkm verran... Jos siis aikoo autoo pitää pidempään, riskihän siinä on että jotain muuta sit hajoo kun konsernin vehkeistä puhutaan.
karpalo2
Lainaus käyttäjältä: rawpower - 18.07.19 - klo:16:57
Samaa mieltä rawpower. Itselläni menisi tuo 70% omavastuul ehkä lähemmäs sitä 200tkm. Mutta kun puhutaan alle 100tkm ajetusta, niin tässä kuluttajat maksaa täysin konsernin virheellisistä osista/suunnittelusta.
Sekä jos ymmärsin oikein mikä tämän vaihdelaatikon on sitten hajottanut niin valitsijan virheellinen toiminta tai vastaava. Itselläni vv-auto noin reilu vuosi sitten kiristi valitsijan vaijereita koska parkkivaihteen lukko ei kytkeytynyt. Siitä lähtien valitsija ollut suht jäykkä.
ophaa
B8 Passat on heittänyt peräkärryn peruuttamisen jälkeen pariin otteeseen mittaristoon tekstin "Vaihdevalitsin asentoon P" merkkiäänen kera, vaikka valitsin on jo P-asennossa. Olen molemmilla kerroilla pysähdyttyäni laittanut vaihdekepin normaalisti P-asentoon ja sammuttanut auton. Herja tulee, kun käynnistän auton uudelleen.
Vikakoodeja en ole saanut luettua, mutta onko kellään hajua, miksi tuollainen varoitus tulee?
marcci
Sama ongelma myös vuoden 2018 octaviassa. Autossa vaihdetaan vaihteenvalitsin. Toivottavasti korjaantuu tuolla toimenpiteellä.
Seva
Tämän topicin alussa on mielenkiintoinen äänestys DSG-vaihteistojen vioista. Siitä voi päätellä, että joillakin on ollut vikoja ja joillakin toisilla taas ei, mutta ei oikeastaan muuta.
On mahdotonta sanoa, kuinka hyvin tämä "tutkimus" edustaa koko DSG-käyttäjäkuntaa. Siis kummat ovat aktiivisempia vag-foorumilaisia ja äänestäjiä - ne joilla on ollut vikoja vai ne joilla ei ole ollut?
Toinen asia koskee noita prosenttilukuja eli eihän niitä noin voi laskea, koska osa vastauksista on päällekkäisiä. Kaiken järjen mukaan kyllä- ja ei-vastausten summan pitäisi olla 100%. Siis vikoja on joko ollut tai ei ole ollut.
Tähän mennessä vastaajia näkyy olleen jo lähes 900 kpl eli sillä määrällä voisi saada jo melko hyvän "vaaligallupin".
