Vanteiden maalaus rubbercompilla
Aloittaja Joona N.V, 03.11.16 - klo:18:36
Joona N.V
Uusi auto olis tulossa tammikuussa (leon alor blue)  ja nurkista löytyy ylimääräiset vanteet talvirenkaille.
Aikas karussa kunnossa noi on viiden talven jäljiltä.
Savunharmaata väriä kokeillaan alkuun. Liian kirkkaita värejä ei viitsi kokeilla ettei mene ihan amistouhuksi, tummempi muutenkin talvella hyvä kun ei lika näy.
Onko muilla kokemuksia kumimaaleilla maalaamisesta? Vanteet on nyt pesty mutten ajatellut niitä sen kummemmin puhdistaa. Jos pinnoite pysyisi pari vuotta niin olisin tyytyväinen, sitten voi nyppiä vanhat pois, vetää uuden pinnan ja vaihtaa väriä  ;)
Lähinnä mietityttää miten noi keskiöt maalaisi että mahtuvat vielä paikoilleen. Ja kuinka pitkälle noi pulttien syvennykset maalaa ettei jää erivärisiksi, tai valu täyteen maalia?
Seat Leon 1.0tsi -17 alor blue, MB vito 3.0 v6 -12
ex. caddy maxi -09, Golf 1.4 tsi/dsg -09
Cayman
Savunharmaa on muuten melko vaalea väri,ei lainkaan sellaista kuin purkista aattelisi,kokeilin sitä tänä syksynä ja joutu vetäseen päälle gun metal creyn,mutta makuasioita  8) Ja on niin ohutta tavaraa ettei tule ongelmia keskiöiden kanssa,itsellä ei ainakaan tullut ja olisinko kuusi sarjaa yhteensä vetässyt kumimaalilla
ID.3 Business
Golf VIII
Joona N.V
Lainaus käyttäjältä: Cayman - 03.11.16 - klo:18:44
No tätä vähän pelkäsinkin kun ei valmiista pinnasta löytynyt mistään kuvia..  :-\
Käytän noi sitten "pohjamaaliksi" jos ei sävy miellytä. Onneks on niin halpaa tavaraa  :)
Ohuudesta tulee se ominaisuus että valuu tosi helposti. Eli ohuita kerroksia ja monta. Kuuluuko mennä purkki per vanne tavaraa. Jos vetää liian ohuesti ei kestä ja on painajainen poistaa. Maalisumu leviää joka paikkaan, eli perus maalaamotouhua.
Vanteet kannattaa vähintään pyyhkiä rasvanpoistoaineella ennen "maalausta".
sakal83
Plastidipin kanssa kikkailtaessa ymmärsin myös, että noin paukkupullollinen per vanne. Jos siinä meinaa vielä alle laittaa "pohjamaalina" kumimaalia, niin samaan hintaan melkein kiikuttaa vanteet jauhemaalaamoon.
Kantapään kautta oppineena voin varotella käyttämästä suoraan kumimaalin päälle vahvoja liuotinaineita. Alkaa pinta "kuplimaan" ja sitten saakin repiä maalit irti hieman nopeammin ;)
Yksi vaihtoehto vanteille olisi:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=33160.0
Näyttäisi jopa olevan samat vanteetkin  ;)
Foxit
Maalasin Plastidipilla vähän aikaa sitten Gunmetal-väriset vanteet heliäisvalkoisiksi. Tästä lisää kuvia naapurifoorumilla: http://www.autostadium.fi/index.php?topic=3449.40
Maalasin renkaineen päivineen vanteiden ollessa irti autosta, keskiökuppi irti. noin neljä kerrosta mattavalkoista ja päälle pari kerrosta helmiäisvalkoista. Renkaita kannattaa suojata karkeasti sen verran että maali ei mene roiskeina kumin uritetuille osille. Sileältä kumilta tuo lähtee nätisti yhtenäisenä palaa repimällä, jos sitä on vain riittävän paksulti.
Maalauskerroksia kannattaa tosiaan vetää riittävän monta, 4-6 on aika hyvä riippuen kuinka paksua kerrosta laittaa. Harjoitteluahan tuo tosiaan vaatii, ettei tule valumia, mutta että silti saa riittävän märän ja tätä kautta tasaisen pinnan.
Toyota Prius+ (2020) Business
ex: Toyota Prius (2016) Active, Lexus CT 200h (2011) Comfort, Toyota Auris 1,8 HSD (2011) Linea Sol, Volkswagen Polo 1,2 TDI (2011) Bluemotion
infinity
Ite maalasin talvivanteet mattavalkoisella Plastidipillä. 5 kerrosta per 17" vanne eli melkein 1 purkki per vanne. Jokaiseen purkkiin jäi pohjalle ns. "korjausvara".
Aika pehmeä ja likaherkkä pinta tuntuu olevan ja rengasavaimen ei tarvinnut kuin hipaista tuohon pintaan niin lähti jo palasia pois.
Ootteko muuten maalanneet myös vanteen sisäosaa vai ainoastaan vanteen päältä?
BMW 530e xDrive
Joona N.V
Nyt on kolme kerrosta maalattuna savunharmaalla rubbercompilla. Väri on todellakin jotain ihan muuta kuin piti  :-\
Toisaalta ihan kiva toikin, valmiiksi kuran värinen..
Pullo sylkee välillä isoja kumipalloja mutta ne tasoittuvat pintaan itsestään. Tälläisen aloittelijankin todella helppo maalata tolla maalilla. Ekalla pullolla sai kaikkiin vanteisiin etupuolet 2 kertaan maalattua, yhteen riitti kolmaskin kerros.
Mietin kanssa maalaisiko vanteen takaosaa kuinka pitkälle, pysyykö tossa painot kiinni jos maalaa kokonaan?
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 04.11.16 - klo:08:53
Hienot sait noista kyllä, omat tosin paljon pahemmassa kunnossa niin maalia päälle  :)
sakal83
Itseasiassa väitän että sinulla on paljon paremmassa kunnossa nuo vanteet, ainakin noiden kuvien mukaan. Tuo hapettumahan lähtee melkein kiillottamalla tuosta pinnasta, kanttarinaarmuja joutuu hiomaan metalliin saakka. Ja ihan kaikista syvimpiä naarmuja ei edes täysin saa "häivytettyä".
Järjetön hommahan tuo hiominen ja kiilloittaminen on, että sinäänsä kumimaalaus on astetta huomattavasti helpompi ;)
Ihan nätit nuo vanteet on tuon "savunharmaannkin" värisenä :)
Joona N.V
Just kun alkoi toi väri mielyttää omaakin silmää niin tuli pientä takapakkia projektiin, toisesta savunharmaasta purkista tulikin mustaa maalia pihalle  >:(
Soitin tehtaalle ja lupasivat lähettää pari purkkia postissa korvaukseksi. Selittivät että sävy on muuttunut vaaleammaksi muttei kai se nyt mustaa ollut aikaisemminkaan..
No ens viikolla jatkuu sitten maalaukset. :P
Joona N.V
Päivitetääs tilannetta:
Renkaat on nyt vanteilla, asentaja tosin sotki rasvaisilla hanskoilla kaikki vanteet  >:( . Lisäksi pinnoite repeili vähän joka vanteesta asennettaessa kuten arvelinkin. Kuitenkin sain helposti kolhut paikattua. Ehkä ensi kerralla maalaan kumit paikallaan.
Pinta on todella karhea, varmaan imee kaiken lian itseensä.
Seuraavat kuvat sitten auton alla, luovutus 10.1 8)
Joona N.V
Vihdoinkin sain kuvaa (hetken) puhtaasta autosta.  8)
Mielestäni vanteiden väri sopii hyvin auton ulkoväriin. On vaan ihan liian vaalea väri, lähikaupassa kun käy niin ovat jo kuranväriset. Kesällä hieman tummempaa sävyä päälle.
Maali kestää hyvin pesua, tosin suolainen kura ei lähde edes harjaamalla. Yhdessä vanteessa maali vähän lähtenyt puolan kyljestä, eiköhän senkin saa paikattua maalaamalla.
Luulen kuitenkin että olisi ollut järkevämpää hioa vanteet.. No voihan sen myöhemmin tehdä.
Saas nähdä pysyykö pinnoite renkaanvaihtoon asti   ::)
