Bi-xenon pitkät valot ei toimi
Aloittaja teemup, 02.01.13 - klo:09:29
teemup
Passatin pitkät valot lakkasivat toimimasta oikealla puolella. Autoa käynnistäessä molemmat valot tekevät onnistuneesti vasen-oikea-alas-ylös-testisarjan, mutta kojelautaan syttyy polttimon kuva ja näytössä vilahtaa ilmoitus oikean valon toimimattomuudesta. Vasemman puolen pitkät vielä menevät vielä päälle, mutta sammuvat kuitenkin itsekseen ~5 sekunnin kuluttua.
Vag-com löytää tämmöisen virheen:
1 Fault Found:
02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 57
                    Mileage: 110968 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Ongelma varmaan korjaantuisi ostamalla kokonaan uusi umpio sisuskaluineen, mutta osaisiko joku kertoa saisiko tota korjattua vaihtamalla vain jonkun yksittäisen osan umpion sisään? Pari kertaa olen sinne umpioon sisään kurkkinut, mutta mitään ilmiselvää vikaa siellä ei näy (liittimet paikoillaan jne).
Late
#1
Ettei vaan olisi tuo Kaasupurkauslamppun ohjainlaite rikki.
Osanumero: 4L0 907 391
Käy myös tämä : Xenon ballastin Valeo 043731
Killer
Skoda Octavia RS 4x4 -18 hb
teemup
Kiitoksia, täytyy käydä vielä liittimet ja piuhat läpi. Jos ei auta, niin sitten pitää kokeilla tota ohjainboksin vaihtoa.
rinniir
Ehdotukseni on että otat umpion irti (ks.Killerin linkit) ja umpion perse auki. Siellä kaksi johtoa jossa satiainen kiinni (menee oikealle) ,koita onko ehjät (itsellä sama koodi ja abikot katki ks. linkit). Tuo vasemman pitkän tiputus johtuu siitä että se on suojatoiminto. Vasta sitten etsimään vikaa muualta.
Noisekillers
Mistä vika löytyi? Itselläni aivan sama vika ja en kyllä löydä myöskään umpion sisältä mitään mikä voisi olla rikki. Kenelläkään PKS-seudulla intoa / tietoa ja aikaa tutkia vikaa?
