Octavia ja piilotetut "ominaisuudet"?
Aloittaja Skoda Octavia 1.2T, 13.04.10 - klo:20:06
gunman
Lainaus käyttäjältä: SNG - 20.08.15 - klo:15:19
Jep, juuri näin! Päiväajovaloina saa käyttää vain päiväajovaloksi hyväksyttyä valaisinta! Tuntuu olevan vaan "niin muodikasta" vaikka vaihtaa parkkipolttimot kirkkaisiin ledeiksi päiväajovaloina käytön takia samoin kuin nuo lisävalojen ledirinkulatkin.
Tästä muodikkuudesta tuli mieleeni tapaus, kun mainitsin puolitutulle juniorille, että hänellä ei ollut ajovalot päällä.
Hän oli duunannut jotkut ledinauhaviritykset puskuriin, pitäen niitä "päivävaloina".
Kertoi, että tekee auton niin vanhan näköiseksi, jos ajovalot palavat päivällä.
-Suutahti, kun mainitsin, ettei mitkään lediviritykset vuosimallin -00 kolopalloa uudemmaksi tee  ;D
(edit. Anteeksi offtopic, alkaa paukkua ohi otsikon aiheen)
Kulkineeni:
Nykyiset: Seat Ateca 2.0 TDI DSG 4Drive -17
Fiat Knaus Suntraveller -00
Exät:
SNG
Lainaus käyttäjältä: gunman - 20.08.15 - klo:16:30
;D
Macce
Niin siis minun lisäpitkissähän ei ole mitään rinkuloita vaan ihan T5W parkin paikat.
Tämmöset: http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/hella-3003-xenon-lis%C3%A4valo/3010310100/
jrinnes
^Nuokaan ei sitten ole yhtään sen laillisemmat, ellei kytke auton omia parkkeja pois käytöstä. Lisäksi täytyy ottaa huomioon määräykset parkkien sijoittelusta.
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
eeskoo
Tämä auton orggis webasto kaukosäädöllä, saako sitä automaatti (lämmitys) toimintoa pois päältä. Autona Ocu 1.6 tdi 2012. Tänäänki duunista lähtiessä +3 astetta ulkona ja ennen lähtöä vartin verran weba lämmitti ja silti koko ajomatkan noin 6km webasto pöhötti käynnissä ja matkan aikana lämmöt nousi autossakin 90asteeseen ja silti weba pöhöttää.
pessotto29
Itsellä sähköikkunat ei toimi kaukosäätimellä kuin kuljettajan ovessa ja aukeaa kokonaan..ei hyvä.
Lainaus käyttäjältä: tarzi - 13.04.10 - klo:20:09
Skodassa on myös toi sähkölasihomma mikä pelaa molempiin suuntiin ja jos on taittuvat peilit/kattoluukku niin nekin toimii kaukosäätimen napista. Myös Rain Closing löytyy sellaisita missä on sadetunnistin (luukut menee kii jos alkaa sataa)
Saattovalot myös skodissa.
Takalasin pyyhkimen saa koodattua toimiin kun pakin kytkee jos haluaa.
Ovet menee lukkoon 30sek päästä lukituksen avauksesta jos ovia ei kahvasta aukaise.
Climatronic menee sisäkierrolle kun peruuttaa (ei tuu hajut kabiiniin niin hanakasti)
Automaattilukituksen saa koodattua päälle muistaakseni  15kmh alkaen.
Löytyy paljon muutakin mutta tässä ensimmäiset mieleen tulevat.
Audi A7 3.0 tdi -12
jrinnes
Lainaus käyttäjältä: eeskoo - 04.10.16 - klo:14:45
Ei saa. Bensakoneisesta onnistuu, mutta ei dieselistä. Dieselissä täytyy laittaa katkaisija Webaston väyläjohtoihin, jonka avulla Webaston voi kytkeä irti CAN-väylästä silloin kun sen ei halua käynnistyvän automaattisesti.
eeskoo
Lainaus käyttäjältä: jrinnes link=topic=1790.msg5738
Kiitos, vähän tän suuntasta oon lukenutkin mutta sainpahan varmuuden.
Lainaus käyttäjältä: pessotto29 - 04.10.16 - klo:23:11
Automatiikka pitää sopeuttaa.
Pinch Protection Adaptation
    Make sure the window in question is completely closed.
    Use the driver door window buttons to operate the window(s).
    Roll down the window and keep holding the button down for 2 additional seconds after the window is already fully opened.
    Roll up the window and keep holding the button up for 2 additional seconds after the window is already fully closed.
    Now test the window automatic.
pessotto29
Ok, täytyypä kokeilla tuolla ohjeella.
Myöskään auton ovien lukitus ei toimi automatiikalla kun auto kulkee +10km/h kun ohjeissa oli että ovien lukituspainiketta kun painaa pitkään.
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 05.10.16 - klo:15:45
Audi A7 3.0 tdi -12
En nyt muista oliko yetissä mittariston valikossa asetus ovien lukkoja varten
Iso-Jaska
Tuosta automaattisesta sisäilmankierron päälle menosta on puhuttu paljonkin ja se toimi niin vanhassa 2007 kuin tässä uudemmassakin 2010 Ocussa.
Mutta 2007:ssa sisäilmankierto meni päälle myös lasinpesuria käyttäessä eikä tullut lasinpesunestehöyryt sisään. Tässä 2010:ssa ei mene ja vahvat hajut tulee sisään. Mille kohdalle VCDS:llä annetaan bittivasaraa? Tuo lasinpyyhkinten jälkipyyhkäisykin myös kiinnostaa, kuin myös takalasinpyyhkimen disablointi.
SEAT LEON ST 1.6 TDI 4Drive -14 (CLHA)
Honda CR-V
Ex VAG:t: T5 Multivan -06 (BNZ), Octavia Combi 1.6 TDI CR DPF Ambiente -10 (CAYC), Octavia HB 1.9 TDI Ambiente -07 (BXE), Octavia Combi 1.9TDI Ambiente -03 (ASV), Cordoba 1.9 TDI Stella -00 (AGR), Polo 6N 1.3i -95 (ADX), Jetta 1.6 TDIC -88, Audi 80 1.6D -84
Väittäisin että yetissä sisäkierto pelaa myös pesuria käytettäessä... en ole varma onko nappulalla (sisäkierto A) vaikutusta asiaan.
