Öljyn haju ohjaamossa
Aloittaja tapani_mertanen, 29.12.23 - klo:08:18
tapani_mertanen
Manuaalivaihteinen 1,2 TSI kyseessä, ja tätä hajun lähdettä on nyt metsästetty nyt syksy turhaan. Aluksi vaihdettiin öljyt, ja laitettiin laadukkaampi öljypropun tiiviste. Aiempi oli tiputtanut öljyä, ja roiskinut ajossa mm. katalysaattorin päälle. Muita merkittäviä vuotokohtia ei konehuoneessa/auton alla näy. On myös tutkittu ja huollettu ilmastointi. Kone ei syö merkittävästi öljyä (ajomäärä ollut öljynvaihdon jälkeen vasta alle 1000 km joten kulutuksen tutkinta jatkuu). Ei ole sotkenut jäähdytinnestettä. Vaihdettiin jarrunesteet.
Käytännössä haju ilmaantuu voimakkaimmin ajettaessa liikennevaloihin, ohjaamoon tulvahtaa oiken voimakas lämmenneen öljyn haju. Joskus myös auton oltua useamman päivän ajamatta, ovet avatessa koko hytti dunkkaa voimakkaasti öljyltä, ja se vähenee kun lähtee ajoon. Jos olen nyt oikein onnistunut päättelemään, haju ei tule tuuletuskanavasta.
Keksiikö raati mistä seuraavaksi pitäisi tutkia tai huolestua?
Tulossa: VW ID.4 Pro 4MOTION Elegance (2024)
VW Tiguan ehybrid Style (2022)
VW Golf 1,2 TSI (2010)
Jacce75
Melko varmasti PCV venttiili katkennut. Sijaitsee venakopassa.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
Uusi foorumi avattu!! vagtech.fi
En tuon auton/koneen rakennetta paremmin tunne, mutta jos pohjamuovi on paikallaan niin öljy valuu sen takapinnalle eikä välttämättä alas asti. Jos öljyproppu siis edelleen vuotaa. Olin siinä käsityksessä että näissä olisi kertakäyttöinen, muovinen tulppa mutta ilmeisesti ei. Jos tulpan kierteet ovat ehjät niin oikealla tiivisteellä vuotoa ei pitäisi olla. Vuotanut öljy ei sieltä kuitenkaan häviä mihinkään, kunnon liuotinpesu (öljynerotuskaivolla varustetussa tilassa) varmaan auttaisi.
Sisälle öljynhaju tulee varmasti raitisilmakanavien kautta. Olettaen ettei missään ole hajun mentävävää aukkoa, esim. tulipellin puutteellinen läpivienti. Raitisilmasuodatin kannattaa vaihtaa, samalla voisi käyttää ilmastointikanavien ja kennon puhdistuspatruunan.
PVC-venttiili voi olla sökö, mutta tuskin sekään auton sisälle hajuja pukkaa?
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 29.12.23 - klo:08:36PVC-venttiili voi olla sökö, mutta tuskin sekään auton sisälle hajuja pukkaa?
Kyllä se vaan pukkaa aika voimakastakin öljyn hajua sisälle tuo katkennut venttiili. Olen itse jo useampaan autoon tuon katkenneen venttiilin vaihtanut ja hajuhaitat päättyneet siihen. Venttiili on piilossa imuputken alla joten sitä ei kunnolla edes näe jos ei osaa etsiä. Ajan kanssa venakopan vaihteiston puoleinen pääty kostuu öljysumusta. Vikavaloa tämä ei sytytä.
040-7049099
tapani_mertanen
Loistavaa spekulaatiota, kiitos. Pitää viedä takaisin pajalle, ja pyytää tarkastamaan/vaihtamaan PVC-venttiili, ei taida olla pahan hintainen testi. Ja samalla raitisilmasuodatin vaihtoon eikä alustan pesustakaan olisi mitään haittaa :)
Mikey
Jos haju muistuttaa öljyä -siis ilman käryä- niin varmaankin huohotin on paras arvaus.
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 29.12.23 - klo:08:22Melko varmasti PCV venttiili katkennut. Sijaitsee venakopassa.
Komppaan Jaccea. Minulla myös tästä kokemusta eli toi PCV venttiili murtuu siitä venakopan liitoksesta.
Varaosa on halpa ja helppo vaihtaa.
Ja kyllä, yllättävän voimakkaasti tulee öljynkatkua ohjaamoon vaikka kyseessä on niin pieni reikä.
Juzu84
Mahdollisia muita vuotopaikkoja tässä moottorityypissä on myös imusarjassa oleva välijäähdyttimen tiiviste sekä huohotusjärjestelmän öljynerotin kotelo joka on moottorin takana imusarjan alla oleva muovikotelo pultattuna ja liimattuna koneen kyljessä kiinni.
Golf -12 TSI, Jetta TDI -11
tapani_mertanen
PCV-venttiili vaihdettu tänään, ja 30 km ajon jälkeen korjaamolta kotiin kuvittelen hajun vähentyneen. Kokonaan ei vielä häipynyt. Vai olisiko sen edes pitänyt loppua kuin seinään? Kannattaako odotella, vai lähteä metsästämään välijäähdyttimen tiivistettä ja huohotusjärjestelmän öljynerotinkoteloa?
Jacce75
Haju häviää ajan myötä. Jos ei korjaamolla olla putsattu paikkoja venttiilin vaihdon yhetydessä, niin hajun häviämiseen menee hieman enemmän aikaa.
040-7049099
Lainaus käyttäjältä: tapani_mertanen - 01.02.24 - klo:16:06PCV-venttiili vaihdettu tänään, ja 30 km ajon jälkeen korjaamolta kotiin kuvittelen hajun vähentyneen. Kokonaan ei vielä häipynyt. Vai olisiko sen edes pitänyt loppua kuin seinään? Kannattaako odotella, vai lähteä metsästämään välijäähdyttimen tiivistettä ja huohotusjärjestelmän öljynerotinkoteloa?
Oliko vanha murtunut/poikki?
tapani_mertanen
Hieno homma. Ei pusattu mitään, kesti noin 20 sekuntia kun ukko laittoi uuden tilalle :) Harmi kun ei tullut tutkittua sitä vanhaa, että oliko se jotenkin murtunut tai poikki. Väsyneeltä se muovi ainakin näytti...
