Bang & Olufsen 3D Sound System
Aloittaja Jussi66, 21.04.17 - klo:09:04
Jussi66
Onko kokemuksia tästä Audi A4 B9:ssä ja onko hintansa väärti? Tonni pitäisi lyödä lisää nykyisen varustetasoon saadakseen tämän. Vielä on aikaa muuttaa varustetasoa. Mielläni lukisin tästä kokemuksia, kiitos.
Mikäli yhtään arvostat laadukasta ääntä,mutta et jaksa jälkiasentaa laadukasta settia , niin tämä on helppo ja hyvä ratkaisu.
Samalla rahalla saa tietysti parempaa jälkikäteen, mutta on tässä hyvätkin puolensa. Selvä ero ASS settiin kuitenkin havaittavissa.
Kovasti mieliä jakava on 3D ominaisuus, joka on joidenkin mielstä puhdasta äänen raiskausta, mutta itse pidän siitä, kun se on alimmalla tasolla. Tuo selvästi tilantunnetta ja kuullostaa omaan korvaan hyvältä. Tuon 3D ei toimi kaikilla musiikkityypeillä. Akustinen ja pop toimii, mutta ei mielestäni rockin kanssa.
Subbari myös hieman ponneton. Välillä tuntuu että etuovien midit tuottaa paremman äänepaineen kuin subi matalille taajuuksille. Tiedä siitä onko vääärä johtopäätelmä.
Diskanttti puoli on mieletäni hyvä, toistaa kirkaasti ja tasaisesti, aiheuittamatta vilunväreitä tärykalvolle.
Vice
#2
Olen autotallin puolella kirjoittanut omat tuntoni B&O:sta.
Lyhyesti: B&O on ollut lievä pettymys, mutta parasta mitä A4:n saa tehtaalta.
Tilaisin edelleen jos nyt auton ostaisin.
EDIT:Kannattaa ehdottomasti käydä itse kuuntelemassa ja tehdä päätös siltä pohjalta!
Audio asioissa on yleensä iso hajonta sen suhteen mistä kuka tykkää ja kuka ylipäätänsä huomaa erot soinnissa sekä mihin on tottunut vaikuttaa paljon vaatimustasoon.
Dis
Sanoisin että a3 BO oli parempi subin kannalta mutta tosiaan nykyisestä b9 puuttuu subin säätö joka 2017 malleissa jo on. Suosittelen jos edes vähän on kultakorvan vikaa. ASS ei ihan viilipurkeilta kuulosta mutta silti BO ollut viimosissa kulkineissa ensimmäinen täppä nelivedon kanssa jota tilaukseen merkattu :)
Vice
Mulla on MY2017 auto, joskin vm.2016. Siitä subbarin säätö (valitettavasti) puuttuu. Jostain muistan lukeneeni, että ainakin MMI 0918 version autoissa se olisi.
Mahtaakohan mitenkään marmorilta päivitystä saada..?
EDIT: Onko kenenkään palstalaisen autossa uutta MMI softaa ja B&O soitinta, jossa olisi subbarin säätö?
msuomal
Tiskillä sanoivat, että päivityksellä ei säätöä saa. On kuulumma jotain komponentteja vaihtunu. Hieman epäilen... välillä tuntuu, ettei tässä mitään subia olekaan. Basso tulee voimakkaasti ovien isoista elementeistä. Ovipahvit tärisee... basson säätö on tooooodella loudnessmainen ilman mitään auktoriteettia ja napakkuutta. Kyllä B&O:ta täytyy hävettää tämä järjestelmä basson osalta. Diskantit on ok ja jopa hieman irtonaisuutta löytyy. Kuuntelin kaverin XC90:sen ei-B&W järjestelmää ja silloin tuli taas mieleen, että noinko hyvä se mun B&O onkin. Kaikkeen kun tottuu :).
Dis
First edition alla ja tiskiltä ei päivitystä saa jolla subin säädön saisi. Tai selitys oli ettei valmistajalla ole päivitysohjeistusta tuohon...
Olisiko sitten MY2018 jossa tuo säätö oli?
Dis
Tuli testailtua parilla samsungilla s4/s7 ja huawein p10litellä ja ero äänessä yllätti. S7 antaa kirkkaimman äänen android autolla mutta subi ei tahdo herätä millään. Bluetoothilla taas bassot korostuu ja korkeammat tuntuu leikkautuvan pois.
Yllätys lähinnä huawein kanssa jossa android autolla ääntä ei tunnu tulevan kuin etuovista ja bassoa ei ole lainkaan. Enemmän viilipurkista tulleelta ääneltä kuulosti. Bluetoothilla bassot aivan liian yliklrlstetut ja korkeat jäi kokonaan pois. Säädöt puhelimissa defaulteilla ja asetunset autossa samat kaikissa. Lähteenä spotify jossa laaduksi valittu paras.
Audiofoorumeita selailemalla kaikki kehui applen ääntä joten onko vika android autossa vai tuotetaanko se ääni jo laitteella näissä? Olin kuvitellut että ääni lähtisi android autolla linjana auton vahvistimelle?
JJKR
Olen törmännyt itse myös isoon eroon Huawein (Honor 7) ja Applen (Iphone 5S & 6) äänenlaadussa sekä edellisessä A4:ssa (B8), jossa käytin pelkästään 3,5mm kaapeliliitäntää ja nyt tässä uudemassa, missä pelataan bluetoothilla. Edellisessä autossa oli ASS ja nyt tässä tuo B&O.
Huaweilla matalien äänten voimakkuus vaihtelee todella paljon soitettavasta kappaleesta riippuen. Esimerkiksi house tai vst. tyylisessä bassovoittoisessa jumputuksessa ensimmäinen basson isku on korostetun kova, jonka jälkeen seuraavat iskut ovat ns. normaalimman kuuloisia. Bassoa on kuitenkin korostetusti liikaa. Tämä kyllä ohjaa seuraavaa puhelinhankintaa  :)
A4/B9 (2017) LOQ Sedan, 2.0 TDI 140kW quattro S-tronic, Ibisweiss
jlindstrom
Itsellä iPuhelin 7 kiinni usb-kaapelilla B&O:ssa ja käyttelen carplayta. Jopa musiikkilähteen muutos puhelimen päässä vaikuttaa merkittävästi. Spotify parhaallakin laatuasetuksella on osalla biiseistä ihan kuraa vs. sama biisi soitettuna Deezer parhaalla laadulla. Tämä yllätti kun sattumalta kuuntelin saman biisin back-to-back noiden kahden suoratoiston välillä autossa.
Yleisesti ottaen olen ihan tyytyväinen B&O:hon, vaikka mitään jumalsoundia siitä ei irtoakkaan. Oli päivän sijaisautona karvalakki A4 B9 missä oli se kaikkein halvin perusgrammari & kajarit.. sielu itki verta jokaisella ajometrillä sitä kuunnellessa 😂
Ostaisin edelleen uuteen autoon B&O vaikka se kallis onkin.
Mitä parempi äänijärjestelmä, sitä selvemmin erot hyvän ja huonon äänilähteen välillä ilmenee. Itse kuuntelen myös paljon radioita, ja kyllähän se sydäntä särkee kuunnella sitä B&O:n läpi.
Persusgrammarilla tuotakin voi kuunnella melko hyvällä omallatunnolla.
btw: http://www.mtv.fi/lifestyle/digi/artikkeli/spotify-kaavailee-paremman-aanenlaadun-tarjoamista-hi-fi-laatua-tuplahinnalla/6333496
HAL9000
Lainaus käyttäjältä: Flat - 05.06.17 - klo:07:49
Tämä on vain tilaajille, mutta TM oli testannut kolme eri suotatoistopalvelua ja havainnut niiden olevan täysin identtisiä https://tekniikanmaailma.fi/digilehti/172016/testi-suoratoistopalveluiden-aanenlaatu-sokkotestissa. Siinä mielessä suhtautuisin epäillen johonkin uuteen parannettuun ja vain vähän kalliimpaan spotifyhyn.
VW Golf TSI Higline Mk6
Skoda Superb TDI DSG
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
Lainaus käyttäjältä: HAL9000 - 05.06.17 - klo:10:30
höpö höpö ! Kunnon Kultakorva kuulee onko jopa, että onko musiikki striimattu 3G tai 4G verkon läpi.
Puukorvan omaavana on hyvä seurailla kultakorvien hifistelyä, jotain niistä joskus oppiikin....
jake_soomi
Lainaus käyttäjältä: JJKR - 24.05.17 - klo:12:38
Luutöötti-signaali on digitaalista, joten softat ja musan pakkaus sen äänenlaadun noissa ratkaisee.  ;D Tähän asiaan on ihan turha tuoda i-uskovaisuutta mukaan.  ;D Niin, ja kaapelivirityksistä ei viittis puhuakaan, kun autoissa ne on kyllä olleet ihan kuraa.
-20 Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Active Plus
-12 (EX-) VW Tiguan 4Motion Sport&Style 2.0 TDI
-14 Ski-Doo Renegade Adrenaline 900ACE
-03 Yamaha XVS650 Dragstar
jlindstrom
3.5mm kaapelilla eroja on varmasti, koska kyse on analogisesta signaalista mikä on mennyt puhelimen dac:n läpi. Puhelimissa todella isoja eroja.
BT suhteen on myös eroja, etenkin jos kyse eri bt versioista. BT protokollan uudemmissa versioissa äänen laatu on patempaa jne.
Myös suoratoistoissa on eroja. Spotifystä itsellä maksullinen premium mikä soittaa pakattua musaa. Deezeristä taas elite mikä sonoksen kanssa soittaa pakkaamatonta.. en osaa sanoa onko elite tilauksessa parempaa bitratea myös
mobiilin yli.
Siirtotienä 3G/4G ei vaikuta laatuun, jos kapaa riittää. Sen sijaan eri suoratoistopalvelut saattavat antaa 4G:lle parempaa bitratea koska käytössä on enemmän kapasiteettia..
Kaikkineen näissä hommissa on monta muuttujaa:
- käytetty palvelu
- käytetty puhelin
- käytetty johto (lähinnä huonoon kaapeliin voi päästä häiriöitä)
- käyetty liityntätekniikka yleensäkin
Eli ei tässä nyt mitään iUskontoa tai Anteron palvontaa tarvita, vermeissä ja palveluissa vaan on eroja. Jos eroja ei kuule, kannattaa mennä halvimmalla.
jake_soomi
#15
Lainaus käyttäjältä: jlindstrom - 05.06.17 - klo:23:06
Tässä on hyvin tiivistetty koko sanoma!  ;D
iPhone 5S:ssä on 4.0 Bluetooth, Honor 7:ssa 4.1 BT ja iPhone 6:ssa 4.2 BT.
Ihan OT:ksi menee , mutta tuossa hyvää pohdintaa langattomasta musiikinkuuntelusta
https://www.lifewire.com/bluetooth-audio-vs-aux-connections-4076519
http://pitchfork.com/thepitch/1305-does-bluetooth-really-sound-worse/
Itsehän kytken puhelimeni autoon ranteenpaksuisella kultakaapelilla.....
Oli miten oli, kyllä B&O soi nätisti. Eilen spotifyn ihmeellisestä maailmasta sattui etteen itseltäni unohtunut ysäriklassikko, Dr Alban: No Coke (7" remix). Kyllä B&O hienosti toistaa tuon matalan murinan joka biisissä soi taustalla.
jake_soomi
Lainaus käyttäjältä: Flat - 06.06.17 - klo:07:35
Omissa ex-kotteroissa kaapelien kanssa ongelmana ovat yleensä olleet auton omat, paskat liittimet, eikä niinkään kaapelin laatu. Kyllä kuitenkin BT on antanut tähän astisista parhaan äänenlaadun, enkä nyt mikään high-end-hifisti ole, mutta en nyt sentään ihan "multakorvakaan".  ;D
Joissain puhelimissa on "kuulonsuojaus" eli se rajoittaa ääntä automaattisesti.
Sen huomaa ainakin bluetooth kaiutinpömpeleillä
Tuli seikkailtua spotifyn ihmeellisessä maailmassa, ja pienen best of hip hop classics surffaillun jälkeen B&O:sta tuli tämä ulos.
Olipas väkevä kokemus noin soundien kannalta, aika mukavasti  järjestelmä möyryää alaäänet... oikein yllätti
https://open.spotify.com/track/0xmIwGNoASqZkxyatBKuMH
kokeilkaa, instrumentaali kyseessä ,, ja nimensä mukaisesti pelkkä biitti....
tuon biisin orkkis versio on kyllä aika helmi....kyllä tohtori Dre osaa....
AP
Nyt on uusi B9 alla ja hieman päässyt testailemaan tuota BO systeemiä. Säätöjä edelleen haetaan ja kaiuttimien sisäänajon vaikutusta seurataan mutta tässä tähänastisia havaintoja.
Verauskohtana mulla on edellisten autojen järjestelmät, joista viimeisempänä oli C7 A6:n B&O (yli 10ke varuste), sitä ennen F31 bemarin H/K ja sitä ennen B8 A4:n BO.. Verailu muuhun kun tuohon kutosen BO:hon on aika arvailua kun niistä on aikaa..
Ensinnäkin, niin monet on tuota B9:n BO:ta haukkunut, että odotukset ei kauhean korkealla olleet. Liekö juuri siitä syystä tämä uutuus ollut positiivinen kokemus. A6:n järjestelmään kirkkautta ja erottelua puuttuu selkeästi mutta sointi on dynaamisempaa. Tuo kutosen systeemi oli bassoiltaan todella vaisu ellei löytänyt juuri sopivaa kappaletta. Eli ainakaan heti en allekirjoita bassojen alakuloisuutta. Tietysti riippuu mihin vertaa mutta mielestäni alapää on varsin jees, ja tässä on se subin tasonsäätö, joka mulla ehkä luokkaa kello kahdessa.
ASS:a en ole kuin pikaisesti parkissa kokeillut, mutta sanoisin että uudessa tilauksessa BO olisi edelleen mukana.
A4 2.0TdiQ avant 2018
Kyllä minäkin tuohon tyytyväinen olen, vaikka samalla rahalla saisi after market osastolta parempaakin. Kuten olen sanonut kyllä tuo parhaimmillan varsin kivasti soi, ja ero kyllä ASSiin on varsin selkeä. ( on kokeiltu rinnakkain samaaa äänilähdettä).
Viime aikoina on tullut "päivystettyä" parkissa odottamassa aika paljon ja ajankuluksi on tullut katseltua netflixistä ajanvietettä. Kuva kännykästä ja äänet autosta. Varsin mukava komemus tuo surround / 3D hässäkkä, ihan kuin olis siellä leffassa paikanpäällä ja tilantunne on aidosti läsnä.
Luusisi eron olevan selvempi tuohon A6:sen syteemiin.....mutta niihän se on yleensä hifissä on, että erot pienentyvät vaikka hinta-ero kasvaa...
jlindstrom
Itse siirryin juuri B9 B&O -> A6 C7 B&O:hon. Tuolta pohjalta allekirjoitan hyvinkin AP:n ja Flatin viimeisimmät kommentit.
- B9 basso tulee paremmin esiin, enemmän jytkettä. Tosin A6:ssa säädöt vielä ihan hakusessa, mutta noin ensivaikutelmana
- A6 sointi on selvästi erottelevampi. Samaan hengenvetoon totean etten pitänyt tuota mitenkään vajaavaisena B9:ssä. Eron huomaa vasta back-to-back kuuntelussa. Siirryttyäni B8.5 ASS -> B9 B&O olin erittäin tyytyväinen.
- samoin kyllä siirryttyäni perusgrammarista B8.5 ASS olin tyytyväinen, eli sointi riippuu vertailukohdasta
- uutta autoa tilattaessa B&O olisi kyllä listalla
- auton hilaisuus vaikuttaa myös paljon. tämä A6 on selvästi hiljaisempi kuin B9. miten siis olisi toiminut B9 B&O tässä ympäristössä? voipi olla että mentäisiin kultakorva osastolle etsimään eroja...
Vice
Kyselin softapäivitystä B&O, kun nykyään tullut subbarin säätö. Lupasivat tehdä sen kesäkuussa huollon yhteydessä.
Ilmoittele ihmeessä jos onnistuu. Käsittääkseni tuo ei ole pelkästään softa asia....
Vice
Lainaus käyttäjältä: Vice - 11.05.18 - klo:21:49
Lainaus käyttäjältä: Flat - 11.05.18 - klo:21:53
Tänään hain auton huollosta ja nyt on MMi päivitetty (SW: 0213  ;  Media driver : CLU8_MCM_AU_ER_G21_023....).
Nyt löytyy B&O subbarin säätö valikosta.
Disabled Gekko
Suurkiitos tiedosta, että subwooferin säätö on mahdollista saada jälkikäteen!
Tiedosta viisastuneena myös minun autooni asennettiin huollon yhteydessä subwooferin säätö ja lisäksi kaikki ovet eristettiin resonoinnin takia. Molemmat työt menivät takuuseen. Ovien resonoinnin kerrottiin olevan tyyppivika. Ã,,änentoisto on näiden operaatioiden jälkeen huomattavasti parempi. Subwoofer toistaa paljon tehokkaammin, ovikajarit eivät hakkaa enää niin lujaa ja ovien ja listojen resonointi on kadonnut.
Valitettavasti subbarin säädön päivityksen koodinpätkään on ilmeisesti päässyt sellainen bugi, että kun peruutustutka aktivoituu ja hiljentää musiikin äänenvoimakkkuutta, niin subwoofer kytkeytyy pois eikä palaa ennen kuin käyttää äänentoistojärjestelmän mutella ja takaisin. Onko muilla päivityksen saaneilla tästä kokemusta?
Vice
Lainaus käyttäjältä: Disabled Gekko - 27.09.18 - klo:17:03
Hyvä et tiedonjako on avuksi.
Ei tee mulla tota mitä mainitsit peruutukseen liittyen.
Onks sulla samat vai eri softa numerot?
Disabled Gekko
Mulla sama MMi versio (Software version: 0213  ;  Media driver : CLU8_MCM_AU_ER_G21_023....)
Mistäköhän tuo sitten voi johtua?  :-\
Vice
Lainaus käyttäjältä: Disabled Gekko - 28.09.18 - klo:08:13
Onks sulla minkä vuoden auto? Mulla on valmistettu kesällä 2016, mutta mallivuosi 2017. Voiko olla jotain muuta rauta / softa eroa. Erikoista tosiaan, että ei oo kertaakaan mulla tehnyt.
Se mikä pistää itsellä korvaa on kuinka eri tavalla basso toimii eri biisien välillä. Tuntuu, että saadakseen parhaan soinnin pitäisi tota B&O säätää erikseen joka kappaleelle. Tätä ongelmaa ei oo ollut esim BMW parempien poppivehkeiden kanssa. Toki muutenkin sointi on mielestäni melko keskinkertainen.
