Apua tarjolla VAGCOMin kanssa
Aloittaja Jyri, 29.11.09 - klo:01:22
JSE32
Löytyy VAGCOM (HEX-USB+CAN) Vantaalta, Jokiniemessä (Tikkurilan vieressä). Liikun myös Helsinki-Järvenpää akselia usein.
Jonkin verran koodauksesta ja adaptationista kokemusta. Jos tarvetta jeesille, niin rohkeasti yhteyttä!  :)
Korvaus sopimuksen mukaan.
Turbokiisseli
Nummelassa aito Ross-Tech VCDS HEX+CAN. Onnistuu koodaukset, vikakoodien luvut ja tulkinnat, jälkiasennukset, yms.
Tesla Model Y dual motor LR
Porsche 911 C4 1999
davebee
Ihan lähelläkin on yksi. Kiitos kaikille avusta, eikun lukemaan ja (todnäk) korjaamaan.
Miika91
Hei arvoisat foorumin jäsenet. Itse tarvitsen koodausapua Ocuun. Eli ajoneuvoni on Skoda Octavia RS diesel Facelift (v.2010) ei ole varustettuna tuota auto asentoa tuossa valokatkaisijassa. Haluaisin koodauksen tuohon CH/LH ainakin ja pari muuta pientä koodausta tarvis myös. Itse asustelen tässä Keravalla, pystyn liikkumaan moneen paikkaan iltaisin. Tästä tietysti saapi vastineeksi pienen korvauksen. Saa pistää YV vapaasti kiitos.
-Miika
samisalami
RossTech HEX+CAN, uusin VCDS
vikakoodiluku/kuittaukset, ohjelmoinnit VCDS puitteissa onnistuu.
Jälkiasennus webaston vikakoodien luku/kuittaus, tähän on myös laitteet.
Sijainti Riihimäki / kanta- häme
Matkaan myös tarvittaessa potilaiden luo korvausta vastaan. Tampereen suunnalla käyn säännöllisesti joten matkalle ja Tampere sovittavissa myös!
Nopeiten tavoittaa:
korhonen(piste)samppa (ät) gmail(piste)com
HeiTik
Ross-Techin (HEX+CAN USB), uusin VCDS.
Jyväskylän seudulla.
Liikun myös Pohjois-Savon alueella aktiivisesti.
Vikakoodien luku/kuittaus, sekä koodaukset.
Parhaiten yhteyden saa sähköpostilla: heikki.ti[ät]hotmail.com
Pahj
Onko kellään Oulun alueella vagcomia joka pystyis lukemaan tarkan spiraalin/kosketinrullan mallin passatista ja ehkä myöhemmin uuden sopeuttamisen jos tarvii?
obd_haukipudas
Lainaus käyttäjältä: Pahj - 11.01.17 - klo:14:10
Laita sähköpostia nii katotaan pystyntkö auttamaan obd.haukipudas@gmail.com
WainaJarvela
Tampereelta löytyy Ross-Techin VCDS ja piha jossa tehdä.
Octavia RSään on tullut kokeiltua kaikki olemassa olevat koodit ja purettua ne myös.
Parin kuukauden päästä on kokemusta Superbin L&Kn varusteisiin kajoamisesta, eli takaluukun avaus jalalla ja kattoluukun sulkeminen sateella yms.
Sähköposti näkyy ehkä profiilissa, mutta yksityisviesti tavoittaa myös vuorokauden sisään.
Octavia III Combi 2.0 TSI RS DSG Candy White,
  7X2,PFD,PLG red,PLH,RA3,PHC,PJ7,9Z3 (alkaen 02.01.2014)
ex-Opel Astra H Caravan 2.0T OPC -07
ex-Opel Astra H Caravan 1.6 -07 (hehe, vaihtui heti)
ex-Opel Astra G HB 1.6 -99
ex-Nissan Sunny GL 1.6 -85
Taqpi
Kemi - Tornio -alueella kaivattaisiin vagcom osaajan apua valojen osalta (Passat 3C).
Ajovaloautomatiikka -> pois
Xenon -moodi -> päälle
Järkevää korvausta vastaan tietenkin.
Yhteydenotot: tapppi@gmail.com
Repost
Oisko lahden seudulla henkilöä joka pystyis ja osais tulkita auton vikakoodeja yms alla olevan linkin ESP ongelman suhteen pientä korvausta vastaan.  Eli lyhyesti, pitäs tutkia onko ESP rikki vai ohitettu jotenkin.
Auto VW Golf vm2002 2,8L V6 4motion.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=34299.msg588923;topicseen#new
Stresside
Ilmoittaudutaanpa myös.
Vikakoodien luku/kuittaus, sekä koodaukset VCDS:n puitteissa nimellistä korvausta vastaan.
Löytyy Ross-Techin HEX+CAN USB -piuha ja uusin VCDS - tällä hetkellä ajossa versio 17.1.3.
Sijainti Jyväskylässä, Audi liikkuu JKL-alueella.
Kiinni saa parhaiten sähköpostilla tai tekstiviestillä.
E-mail: riku.a.lehtinen(ät)gmail.com
Puh: NollaNeljäNeljä 5120290
Ajossa: VW Passat B8 GTE
Edelliset:
VW Passat 2.0 Turbo FSI w/ TipTronic
Audi A4 B8.5 Avant 2.0TDI quattro
Audi A4 B7 Avant S-Line 2.0TFSI quattro
Audi A4 B8 Avant S-line 2.0TDI quattro
Audi A4 B7 Avant S-Line 1.8T quattro, 225hp & 385Nm w/E85
VW Golf Variant VI Highline, 2.0 TDi DSG
Audi A3 8P 1.4 TFSI
VCDS @ Jyväskylä
Juzu84
Täältä löytyis aina ajan tasalla oleva aito VCDS. Vikakoodien luvut, poistot, anturiarvojen luvut, loggaukset, koodailut, ym.. Sitten sokerina pohjalla Vag-Tacho 5.0 jolla saa ajoneston pin-koodin esille eli avaimien sopeutus ajonestoon onnistunee myös (riippuu autosta), avaimien sopeutuksen oon tehny VCDS:llä. Jos potilas ei ole VAG-konsernista niin ei hätää, laukun pohjalla on myös autocom ja kasa erilaisia adaptereita joka tukee useita merkkejä vuoteen 2013 saakka. Korvausta en halua koska menee mielenkiinnon ja harrastuksen piikkiin. Alueena Sievi-Ylivieska ympäristö.
Yhteyttä voi ottaa privalla.
Golf -12 TSI, Jetta TDI -11
VCDS apua tarjolla Ylivieskasta muutaman kymmenen kilometrin säteellä. Kalustona HEX-NET-PRO unlimited ja koodaukset OBD11. Muihin merkkeihin pääsy hoituu myös aina ajantasalla olevalla Icarsoft CR MAXilla. Yhteyttä voi ottaa privalla.
SilentWarrior86
Hei. Ostin rcd 330G+ soittimen (vahna on mallia rcd300) mun 2007 GTI Golffiin, mutta siinä on vanha gateaway. Eli tulee akkuongelmia. Tilasin uuden getawayn ja nyt sitä pitää asentaa ja ohjelmoida. Voisiko joku auttaa? Asun Vantaalla
tt__
rovaniemeltä löytyy vcds 2016 vuoden versio.vikakoodin luku ja koodaukset tieto taidon mukaan.
0400-358781/tuomo
jonssoni
OBDEleven löytyy Turusta minulta, jos joku tarvitsee pieniä koodauksia.
Petri Johansson
p.puhakka
Vantaalta löytyisi ROSS-TECH HEX-V2 ja uusin VCDS. Peruskoodailut onnistuu hyvin ja laitteen "lainaus" jotta saa itse tehtyä haluamansa koodauksen.
Läppäri ja kaapeli kulkee auton mukana hieman pidemmällekkin.
Yksityisviestillä tai sähköpostilla tavoittaa parhaiten
joona.heleniusÃ,,Tgmail.com
Korvaus sopimuksen/tilanteen mukaan!
Pnd
Löytyisikö Espoosta / pk-seudulta vikakoodien lukijaa ja nollaajaa?
Mieluiten tänään tai huomenna illlalla.
Maksan kyllä korvauksen.
p.puhakka
Lainaus käyttäjältä: Pnd - 31.05.17 - klo:09:05
Yksäriä laiteltu!
Kauniaisista löytyy isolla rahalla ostettu Ross-Tech VCDS kaapeli ja uusin ohjelmisto. Myös jonkun verran kokemusta VAG kulkimista  8)
Vapaaehtoisena korvauksena avaamattomia Karhu oluttölkkejä omantunnon mukaan  ::)
Yhteydenotot YV:nä tai kuvassa (ehkä) näkyvään numeroon.
V3lmu
LainaaVieremältä, Pohjois-Savosta AITO Ross-Tech VCDS AI-USB+CAN + 2x2 adapteri.
Yhteydenotot: Yv/joni.piippo@luukku.com
Lainaus käyttäjältä: V3lmu - 30.08.16 - klo:22:05
Update: Delphi DS150E:en on hommattu BMW:n 20pin adapteri + MB:n 32pin adapteri.
Update: Nykyisin asemapaikkana Oulun Ritaharju ja satunnaisia kertoja tulee käytyä Vieremällä :)
Autojen diagnostiikkaa, koodausta yms. @ Oulu/Vieremä
Vize123
#231
Löytyykö Oulusta Hiirosesta tai sen läheltä vag-com taitajaa? Auto vähä huonossa hapessa ja pitäs lukasta vikakoodit, niin ei viittis kovin kauas matkustaa.
skandinaavi
Pohjois-Savon alueelle ilmoittautuu uusi piuhan omistaja ja käyttäjä. Asemapaikkana Siilinjärvi, mutta koko P-Savo sopimuksen mukaan. Eniten tulee Kuopiossa ja Pielavedelllä pyörittyä.
Löytyy Ross-Techin HEX+CAN USB -piuha ja uusin VCDS versio luonnollisesti. Peruskoodailut ainakin onnistuu, hi-tech hommat sitten vaati jo perehtymistä!
Yv:llä tavoittaa tai s-posti juho1pohjola(ät)gmail(piste)com
Skoda Octavia II Elegance 1.9TDI 2008
EX Golf V Variant 1.9 TDI 2008
EX. Octavia I 1.6 2001
markniss
Väärä topic, pahoittelen häiriötä
petäjä
Löytyisikö Raahen suunnalta/lähialueelta apuja?
wwollem
Pk seudulla olis avuntarvetta. Ilmastointi ei puhalla kun kylmää, lämmönsäätöläpät ok eikä anna mitään vikakoodeja, sain ohjeeksi katella vcds:llä mitä climatronicin mittalohkot näyttää suuttimien lämpötiloiksi. Olen tottakai halukas maksamaan avusta, halukkaat voisi laittaa vaikka spostia william.buddas@gmail.com
V3lmu
Lainaus käyttäjältä: V3lmu - 03.06.17 - klo:18:38
Update: Yhteydenotot nykyisin: Yv / joni.piippo.1991@gmail.com :)
mkojo
Todella hyvä ja tarpeellinen ketju, mutta voisikohan tänne listata alueet jossa toimitte. Kun tuolla keskustellaan viosta ja ominaisuuksista.
Olen keskipohjanmaalla ja täällä ei tunnu olevan tuolla listalla selvää. Kommenttia kiitos. :-\
T5 multivan 2,5 pd 128 kW 06
Passat 09 2,0 cr+dsg6
Mercedes 220E auton farmari
Passat 08 2,0pd dsg6
ym eri merkkejä n 20 kpl
Enskatus
#238
Naapuriketjuun kuuluu...
jaker
Vuokrataan aitoa VCDS Micro-CAN kaapelia ja kannettavaa Helsingissä. Voit asentaa ohjelman myös omalle koneellesi. Haku tai toimitus korvausta vastaan pääkaupunkiseudulla.
