Apua tarjolla VAGCOMin kanssa
Aloittaja Jyri, 29.11.09 - klo:01:22
Arska F
Boeing 737
M/S Cinderella
fleetwood
Lisäsin myös. Hieno ajatus.
Passat GTE Variant
ConD
Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa... hyvin on alkanyt täppiä tulla tuonne. Lisääminen ilmeisesti onnistuu näppärästi itsekin, mutta jos jostain syystä ei itse tahdo itseään lisätä, mutta haluaisi täpän tuonne, voi minuun ottaa yhteyttä yyveellä.
Ironic32
rado
Ollakos ketään joka lueskelis koodeja V Golfista ?
Paikkakunta kirkkonummi-espoon lähellä ?
Yv:tä vaan jos on vehkeet ;)
samppa69
Protone
#126
Moi, löytyiskö Tampereelta joku joka pystyisi tekemään korvausta vastaan vim-lukituksen poiston 2012 AaKutoseen?
Pete / 044 363 3633
EDIT: No niin ja heti väärään ketjuun. Jes. No toivottavasti joku löytää täältä... ja jos moderaattori pystyy siirtää tohon "auttajaa tarvitaan"-ketjuun, niin siitä vaan.
markusrei
Sijainti lisätty karttaan. Torniosta löytyy
Skoda superb 2.0TDI elegance DSG. VCDS#Tornio
mi16
Rajamäki/Nurmijärvi:
Ross-techin Micro-CAN-USB ja läppäri uusimmalla VCDS ohjelmalla. Vikakoodit ja huoltovälin nollaus onnistuu, jos on isompaa tarvetta saa omalla vastuulla lainata piuhaa ja konetta tuossa pihalla. Itse olen omiin autoihin koodanut ne mitä niihin voi, joten yritän olla tarvittaessa avuksi.
Jaskamad
Osaiskos joku jelpata tässä probleemassa, pitäisi saada piuhan päähän. Mielellään Espoo/Kauniainen alueella, koska autolla on kiusallinen ajaa hyytymisten vuoksi.
Ongelman kuvaus: (a3 1,9 tdi dpf vm. 2010 veto häviää):
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=16856.0
Toki korvausta vastaan, yhteys yv:llä.
Kiitos
(Edit. Hups, tuli vahingossa väärän ketjuun, tämän voi poistaa)
Enhancer
Tampereen alueella näkyy kartalla olevan aukko, joten ilmoittaudun avun tarjoajaksi. Kalustona VCDS. Yhteydenotto yksityisviestillä.
Seat-mies77
Jyväskylästä / Joensuusta löytyy kaapeli. Mikään mestarikoodaaja en kyllä ole.
ConD
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 26.08.13 - klo:14:34
Tökkää itsesi tuonne aloitusviestin karttaan. Kiitos :)
Muumi
Lainaus käyttäjältä: Muumi - 15.06.13 - klo:17:38
Kesäisin myös säännöllisen epäsäännöllisesti myös Paraisilla!
Kesäisin paremmin saa kiinni soittamalla!
No paraisilla käydään kesänjälkeenkin säännöllisen epäsäännöllisesti ympärivuoden, eli voi olla sieltäkin yhteydessä.
Herttoniemessä/Ruoholahdessa onnistuu edelleen vikakoodit, huoltovälien nollaukset, adaptoinnit ja koodaukset.
PS. Niin ja on ollut käytännölisempää ja nopeampaa, kun ihmiset on soittanut/ laittanut viestiä!
PPS. Onnistuu kaapelin kanssa liikkuminenkin, jos auto on halvaantunut jonnekkin.
panu
Ilmottaudutaanpa auttajien joukkoon.
HEX-USB+CAN ja päivittyvä softa löytyy Tuusulasta "Etelä-Hyrylästä". Kauheasti ei ole ehtinyt kokemusta kertyä, mutta lisäharjoitukset ovat aina tervetulleita ja taustatutkimuksella saa piuhan päässä vietettyä aikaa lyhennettyä. Jonkin verran tullut oman auton kanssa räpellettyä ja joistakin konsernin ulkopuolisistakin luettu/nollattu moottorin vikakoodeja ja -valoja yleis-OBD:n puolella. Korvausta voi toki suorittaa omantunnon mukaan, mutta jo pelkkä molemminpuolinen mielihyvä onnistuneesta työstä riittää pitkälle.
juusteri
Kuopiossa oes piuhoo tarvihteville jonniilaesta apuva kohtuutonta korvausta vastaa... Piuhana hex-can ja läptopkompuutteri. huoltovälinollaukset, vikakoodit ja muut ohjelmoinnit onnistuupi... Ota rohkeesti yhteyttä rivaattiviestillä niin katellaan mite ja millon kohataan!
Kovski
makkis
Pääseekö juusteri kiinni räsä kolmoseen? Liike ei voinut ottaa kantaa sumareiden käyttöön CH/LH valoina. Sinänsä tarve on noille, mutta nuijaa käyttää ajovaloja tuohon.
mtk-
#138
Lainaus käyttäjältä: makkis - 21.11.13 - klo:19:43
mtk- pääsee ja vaikutta Kuopiossa. Pistä privaa tai nakkaa suoraan maililla marko.kaariainen at gmail.com
Pienellä varauksella tuo muutos. Kaikkiin das autoihin tuota ei ole käsittääkseni mahdollista koodata.
skodamig
Niin ja minulle voisi heittää rinkulan Oulu - Kuusamo linjalta ylös asti satunnaisesti.. ei vaan taida ohjelma taipua 8)
Ajossa: Seat LeonST 2.0 TDI 150 Style+++ ja Seat Mii 1.0 75 Style+
Menneitä: Octavia II Combi 1.4 TSI(ex) Elegance Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance(ex) Octavia I Combi 1.9 TDI 81 kW SLX(ex)
djoh
Lainaus käyttäjältä: Myhky - 24.11.13 - klo:10:35
Allekirjoituksen Golfista on alkanut hälyttimet laulamaan omine aikoineen ja vieläpä melko usein naapurien palautteesta arvioiden. Löytyisikö Helsingistä / lähialueelta halukasta vikakoodien lukijaa?
Itse asun Haagassa ja ajelen minne halutaan.
Pohjois-Espoosta Perusmäestä löytyisi letku sekä läppäri vikakoodien lukua varten. Laita viestiä djoh@nic.fi niin kerron lisää.
psssst
Jäälissä vcds-piuha + sw
malfean
Edelleenkin avustan vag-comilla (Hex+can Ross-tech piuha).
Jonkin olen verran ratteja vaihtanut ja valoja yms koodaillut Vageihin.
Muista vehkeistä voin nollata/lukea vikakoodia ihan perinteisellä OBD2 ELM:llä.
Vikakoodeista toki autan senverran kun tiedän.
Korso-Leppävaara akselilla liikun.
m 4 l f e a n (at) g m a i l . c o m
"Se että muutan mielipiteitäni, ei tarkoita että olisin väärässä."
Muumi
Monet on kysynyt, että vieläkö koodeja luetaan. Laitetaan siis vahvistusta.
Herttoniemessä/Ruoholahdessa onnistuu siis edelleen vikakoodit, huoltovälien nollaukset, adaptoinnit ja koodaukset. Myös esimerkiksi G450 adaptointi ja mekaaninen vaihto.
Jos on tarkoitus saada samana päivänä kiinni, soita tai laita tekstiviestiä. Muuten sähköposti on ok.
Jos on halvaantunut auto, voin pk-seudulla liikkua piuhan kanssa.
tekki
Jyväskylässä VAGCOM/VCDS -apua. Löytyy myös 2+2 -adapteri vanhempiin kulkineisiin. TDI:stä koodien luvun, koodauksen ja adaptoinnin lisäksi tarkempaa tuntemusta ja vianhakua, pumpun ajoituksen tarkistus, EGR:n tai MAF:in poisto. Apua myös ajonestohommissa, tai mittariston/ecun vaihdossa.
Privalla tai kemo ät nic piste fi
1Z5 CFHC, 1Z5 BKD
VCDS, AUTOCOM yms. @ JKL
Jassoooo
VCDS ja HEX+CAN Ross-tech piuha läppärin kera löytyy Tikkurilan ja Helsinki-Vantaan kentän nurkilla. 2x2 piuhaa ei tällä hetkellä ole mutta uudempien koodaukset onnistuu.
GiN
elikkä pk seutu ja lähiympäristöllä olevat jos tarviitte vikakoodin lukua/nollausta/koodausta täältä voi kysyä apua asiaan pientä korvausta vastaan... puh 0401315200
pappa52
Ross-Tech'in Hex+Can kaapeli ja siihen uusin Vcds ohjelmaversio löytyy Ulvilasta. Laita yksityisviesti jos tarvitset apua.
j.s.h
#148
Oulussa harrastepohjalta VCDS+lämmin halli käytettävissä. Piuha+läppäri liikkuvat myös tilauksesta.
Korvaus sovitaan tapauskohtaisesti.
-VAG koodaukset+vianhaku, vanhemmat 2x2 liitäntäiset onnistuvat myös
-polttimoiden vaihdot
-pienet remontit
-lisävaruste asennukset
berex
Ylöjärveltä löytyy myös apua.
Yhteydenotot privalla tai
perttu.gronros(at)gmail.com
