A4 B8 ohjaus / etupää naksuu
Aloittaja akkiim, 02.09.17 - klo:23:21
akkiim
Vuosien ajan tullut kirjoteltua pääasiassa audiclub:n puolella. Täällä tulee vierailtua säännöllisesti lukemassa eri ketjuja, mutta kirjoittelu on toistaiseksi jäänyt. Mutta josko sitä nyt "kehtais" laitella ensimmäisen.
Etupäästä kuuluva epämääräinen "naksuminen, kolina, jopa pieni pauke" on vaivannut pidemmän aikaa A4 beekasia (-10). Korva kertoisi, että ääni tulee vasemmalta puolelta pyöräkotelon / iskarin yläpään tietämiltä, käänneltäessä rattia. Ã,,äni kuuluu pääsääntöisesti rattia paikallaan käänneltäessä, mutta myöskin kävelyvauhtia ajettessa ja rattia veivatessa (esim. pysäköitäessä) ääni tulee esiin, niin eteen kuin taaksepäin mentäessä. Toinen jolloin "paukahtelua" esiintyy on kaupunkinopeuksista jarrutettaessa ja vastaavasti paikaltaan liikkeelle lähdettäessä. Eli vahvasti vaikuttaa että jossain on välystä, mutta missä. Se mikä tekee äänen paikallistamisesta haastavaa, että se esiintyy epäsäännöllisesti. Myös se, että kuinka nämä toisistaan poikkeavalla tavalla esiintyvät kolahtelut / naksumiset liittyvät toisiinsa. On myöskin tullut laitettua merkille, että sadekelillä, tätä rattia käänneltäessä esiintyvää napsumista esiintyy jokseenkin vähemmän. Tätä on nyt tutkittu parillakin eri "pajalla" ja molemmissa on tultu samaan lopputulokseen, äänet saadaan kuulumaan, mutta mitään selvää vikaa ei löydy. Ã,,änen aiheuttajaksi on epäilty niin alustan niveliä, kuin ohjausvaihdetta. Jouset eivät myöskään korjaamoiden mukaan ole poikki. Itse epäilen iskarin yläpäätä / kuivaa niveltä (alapallo). Tosin beekasissa ei taida olla jumivaa laakeria, kun ei iskarin varassa käänny. Mielestäni ohjausvaihde jäänee pois laskuista, olettaen että nämä äänet tulevat samasta lähteestä. Ohjauksen väliakseleita näihin on ilmeisesti jonkin verran vaihdeltu, mutta mielestäni ääni ei tule siltä suunnalta. Onko muita jotka painineet samantapaisen ongelman kanssa?
akkiim
Enhancer
Kerro toki samalla, mikä oli lopputulos? Joustintukilaakerilta tuo kuulostaa.
Ralli art
Vastaa nyt hyvä mies mikä oli äänen aiheuttaja?? Hieno oirekuvaus ja varmasti löytyy muitakin joille tulee sama propleema.
Trally
Ohjausakselin ristikkonivel voi olla äänen antaja...
rusti
Minulla samanlaista naksumista/pauketta B8.5 -13 ainakin kuskin puolelta. Esiintyy enimmäkseen jarruttaessa kävelyvauhdista. Ã,,äni alkoi kuulumaan kun auto tuli kaksoismassavauhtipyörän vaihdosta milloin luonnollisestikin etupään ripustukset kertaalleen purettu.
Muilla samanlaista ongelmaa tai jos topicin aloittaja sattuisi lukemaan ja kertomaan mikä äänen hänen autossaan aiheutti.
rusti
Selvisi jarrutuksissa ilmenevä etupään napsahtelu ja pauke. Ã,,äni tuli siis jarrutettaessa juuri ennen auton pysähtymistä. Edellisellä korjauskäynnillä oli purettu eturipustuksia ja molempien etujarrusatuloiden kannakkeiden pultit oli jäänyt kiristämättä.
Itselle kävi aikoinaan vähän samalla tavalla, sillä erotuksella että toinen pultti unohdettiin kiinnittää kokonaan. Muutama kuukausi korjaamokäynnin jälkeen satula sitten lähti jarrulevyn matkassa noin 180 asteen reissulle kun se jäljellejäänyt kannakkeen pultti viimein väsyi ja napsahti poikki.
