Caddyn oikea takasumuvalo pimeänä
Aloittaja Pikke, 17.07.23 - klo:18:24
Pikke
2011 Caddystä meni takavalon polttimo ja vaihdoin uuden tilalle. Aluksi taisi olla jotenkin väärin tai väärä polttimo ku siinä paloi koko ajan takasumuvalo. Vaihdoin toisen polttimon ja nyt on sama himmeä takavalo molemmilla puolilla. Harmikseni oikea takasumuvalo ei nyt vaan suostu syttymään.
1. Kait tuossa sentään on molemmilla puolilla takasumuvalot silloin ku toimii?
2. Koitin löytää olisiko joku sulake tuolle erikseen, mutta eipä taida olla.
3. Vaihtelin polttimoita keskenään ja vasemmalla toimii takavalo ja sumari molemmilla polttimoilla, eli ne ovat ehjiä.
4. Roplasin peräkärryn liittimestä temppuilevan sovittimen irti jos olisi ollut siitä kiinni, mutta ei sekään auttanut.
Mistäköhän seuraavaksi alkaisi etsimään vikaa? Viimeistään katsastuksessa taitaa tulla nuhteita ku toinen sumulampuista on pimiä.
Jacce75
Vikakoodit auttaisi kovasti vian selvittämistä. Onko koukku alkuperäinen vai tarvike? Kannattaa kytkeä vetokoukun ohjainlaite irti ja katsoa miten vaikuttaa asiaan.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
Marko
Näethän sä umpiosta, jos kuuluu olla myös oikealla, epäilen että vain vasemmalla on.
Pikke
Molemmissa umpioissa oli lampunkannassa kaksi tuloa eli siitä ei ainakaan voinut päätellä. Toisaalta taitaa olla universaalia suunnittelua eli samat osat käyvät oikean- ja vasemmanpuoleiseen liikenteeseen ja kytkentä on jossain kauempana auton sisällä.
Jostain enkunkielisestä sivusta löysin et palaa vain kuskin puolella eli homma taitaakin olla ihan kunnossa eikä kuulukaan palaa tuo oikeanpuoleinen.
