Passat 3c takajarru
Aloittaja JAHNUKAINEN, 05.08.20 - klo:18:20
JAHNUKAINEN
Uskaltaako tuota sähköstä jarrusatulaa käyttää irti ilman konetta. Ajossa rupes rengas kuumeneen ja kuuluu pikkunen kitinä ajon aikana. Oisin liukutapit herkistelly ja vähä putsaillu.
Kyllä sen saa suoralla 12v sähköllä ajettua auki ja takaisin kiinnikin, mutta siitä en tiedä minkälaisia temppuja joutuu tekemään ilman diagnostiikkalaitteita että auto ei enää hepuloi tuon operaation jälkeen.
JAHNUKAINEN
Joo tarkotus ois vaa käyttää satulaa sen verra irti että saa liukutapit irti. Paloja ja mäntää en menis sorkkimaan ainakaan vielä
Taitaa jäädä tekemättä tuo satulan irroitus ilman männän sisäänajoa, ellei levy ole aivan upouusi. Palat ottavat sitten levyn reunaan kiinni etkä saa vetämällä pois, korkeintaan 10kg lekalla hakkaamalla.
JAHNUKAINEN
Perhana. Pitää viiä näköjää korjaamolle ei itellä oo nimittäin vehkeitä että sais ajettua sisään tuon satulan
Moottoria voi ajaa myös suoraan 12V akulla. Liitin irti ja moottorin pinneihin esim. 20A sulakkeen kautta sähköä. Kokeilemalla selviää, milloin avautuu ja sulkeutuu. Piuhat kääntämällä suunta vaihtuu.
Ã,,änestä voi sitten päätellä, milloin on ääriasennossa. Varovasti sitten ja omalla vastuulla ::)
JAHNUKAINEN
Viritys mallia tohtori sykerö taijan viiä suosiolla tuttavalle korjaamolle :-\. Eihän sitä satulaa vissiin tatvi kokonaan irrottaa pikkusen liikauttaa että sais liut pois. Ja käsi jarru tietenki pois päältä vai onko se niin tiukassa.  ???
Vaari64
Helpoin homma on kun tekee sen sillä omalla ohjelmalla männän sisään ajon, sitte liukutappien pultit auki ja putsailemaan.Jumitus kyllä taitaa johtua pääosin jarrupalojen liikkumattomuudesta kuin liukutappien jumista.Siis ne palojen liikuntapinnat on syytä puhdista ja kokeilla että liikkuu herkästi, sitten jarruliuuille tarkoitettua lämmönkestävää kuparitahnaa hiukan niin johan taas pelaa.Ja ohjelmalla sitte ajaa jarrut kiinni ei polkimella pumppaamalla.
Tekisin tässä järjestyksessä: Ekaks pumpataan polkimella jarrupalat kiinni levyihin ja sitten ajetaan moottorit kiinni.
Toisin päin jos tekee, on riski, että imasee ilmaa männän tiivisteen kautta ???
Vaari64
juuri näin toimitaan.
JAHNUKAINEN
Näillä ohjeilla siis kokeilemaan. Kiitos :D
