Sähkölaitteiden toimimattomuus?
Aloittaja Tomilee, 25.08.19 - klo:15:26
Tomilee
Hei,
Liityin eilen Seattien joukkoon hurjaan, ja heti auton ostettua rupesikin vikoja löytymään  ;D
Menopelinä Seat Toledo -05 ja kauppapaikalta poistuttua huomasin että vakionopeudensäädin ei toimi. Nyt sitten tänään enemmän autoa tutkineena huomasin myös että sivupeilien sähkösäätö ei toimi, eikä myöskään sisätilan valot.
Sulakkeet varmasti täytyy tarkistaa mutta tuntuisi oudolta etgä jokainen on palanut. Osaisiko joku auttaa mistä lähtee vikoja selvittämään? Vikakoodien luku? Liikkeeseen kallis huolto?
Tomilee
Hieman päivitystä:
Tarkistin ja mittasinkin kaikki sulakkeet eikä löytynyt rikkinäisiä. Sitten testasin keskikonsolissa sijaitsevan tupakan sytyttimen toiminnan työntämällä sinne akkulaturin ja se poltti sulakkeen. Vaihdoin uuden ja nyt toimii sisätilan valot, sekä luistoneston poisto -nappula joka sijaitsee myös keskikonsolissa...?
Vakionopeudensäädin (vasemmassa viiksessä) ja sähköpeilien säätö (keskikonsolissa) ei kuitenkaan vieläkään toimi. Sähköpeilien säätönappula akun vääntää vasen/oikea kuulu kyllä jotain releiden napsuntaa.
Mitäköhän seuraavaksi tarkistaisi?
Ei vikakoodien luvusta haittaa olisi, Vag-Com tai VCDS toimii. Merkkiliikkeeseen voi toki viedä, mutta parempi valinta lienee VAG-merkkeihin erikoistunut auto(sähkö)korjaamo. Ã,,kkiseltään keksi missä vika olisi, viiksi voi olla mekaanisesti rikki tai sitten muuta. Toimiiko ovien sähköt muuten, sähkölasit ja lukot? Jos pelien säätömoottori on rikki voisi se oireilla noin, mutta jännä että molemmista ovista.
Sulakekaavio taitaa löytyä ihan ohjekirjasta tai sulakerasian kannesta. Sähköpeileille tai ainakin niiden lämmitykselle on oma sulake.
Tomilee
Hei! Kiitos konkaritason vastauksesta.
Luin eilen vikakoodit kaverin mittarilla ja sieltä selvisi että taitaa tosiaan olla tuo viiksi rikki. (Cruise control switch e45)
Lisäksi oli jotain muita koodeja mutta ei taida viitata ainakaan peileihin (esim H02S heater control circuit low bank 1&2 sensor 2&3 ja brake light switch imblausible signal, sekä dtc memory of steering), tiedä sitten mitä nuo ovat  ;D
Ovissa sähköt toimii muuten.
Availlaan peilit ja katsotaan tuleeko sinne peilimoottoreille sähköä. Siitä seuraavana sitten liikkeeseen huoltoon.
