Octavia III Polttimolistaukset
Aloittaja Jyri, 08.08.13 - klo:15:51
Jyri
Sisävalot:
Hansikaslokero W5W-12V5W
Sisä- ja lukuvalo etu W5W-12V5W
Sisä- ja lukuvalo taka W5W-12V5W
Lukuvalo taka sivuilla L12V5W "iso lasikatto"
Jalkatilavalo W5W-12V5W
Varoitusvalo ovessa W5W-12V5W
Tavaratila valo W5W-12V5W  "Combissa 2kpl"
Oven sisäkahva valo LED
Ulkovalot:
Halogeeni umpiot
H15 Kaukovalo
H7-12V-55W lähivalo
PWY24W Vilkku "keltainen lasi"
Xenon umpiot
D3S-42V35W
P21/5W12v21/5W  Päivävalo + parkkivalo
Xenon umpio LED päivävaloilla
D3S-42V35W
12V/W5W  parkkivalo "sininen lasi"
Etusumuvalot
H8-12V-35W "Sumvalot" 1kpl lamppu per/puoli
tai
H16-12V-19W "Sumuvalot ja kulmavalot" 2kpl lamppuja per/puoli
Ulkopeili
Vilkku LED
Ã,,ärivalo W5W-12V5W
Rekisterikilven valo
W5W-12V5W
Lisäjarruvalo
LED versio
Takavalot
P21W-12V21W 4kpl
PY21W12V vilkku "keltainen lasi"
W5W-12V5W 4kpl
Takavalot "Combi"
P21W-12V21W 6kpl
W5W-12V5W 4kpl
LED takavalot
P21W-12V21W 2kpl
H21W-12V21W 2kpl
LED takavalot "Combi"
P21W-12V21W 4kpl
Late
Tuossa nyt polttimo listaus pikaisesti tehtynä.
Terveisin: Late
Jyri
Kiitos, tuolla päässee aika pitkälle, mutta mitenkähän on tuin panoraamallisen kanssa, luulisi siinä olevan erimäärä polttimoita kuin normissa, vai onko?
Late
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 08.08.13 - klo:20:11
Tällainen eri systeemi: etukattovalo "2kpl W5W-12V5W" ja nuo lukuvalot takana molemmilla sivuilla "L12V5W"
Jyri
Osaakos joku kertoa millaisia LED polttimoita pitäisi hankkia jos meinaa nuo w5w polttimot ledeiksi vaihtaa, lähinnä siis pitääkö olla ympäri, sivulle vai eteen valaisevia ledpolttimoita?
Entä tuo L12V5W, minkäpituinen lasipolttimo kyseessä 42mm?
TT_rex
#5
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 10.08.13 - klo:11:18
Varmaan riippuu siitä tuo ledien määrä ja niiden sijainti, että onko polttimon kannan yhteydessä jonkinlainen heijastuspinta. Jos ei ole, niin silloin kannattaa hankkia sellaisia, joissa ledien suunta on pääsääntöisesti suoraan sinne, missä valoa tarvitaan.
"Putki"ledipolttimojen kanssa kannattaa ottaa muutamia millejä pitempi versio erityisesti silloin, jos ne ledit ovat sellaisessa piirilevytasossa vain yhdellä puolella, jotta se lukittuu/puristuu kunnolla niihin päätykontakteihin. Muuten se saattaa tärinästä yms. päästä liikkumaan ja pyörimään ja sen myötä ledipinta ei ole enää optimaalisessa asennossa valotehon kannalta.
Ex: Mini Cooper S -05, TT 2.0 TFSI S-tronic -07
Jyri
Kiitos, mutta juuri tuota tietoa, että millaiset noihin Ocu IIIsen sisävaloihin tarvitaan, olisin kaivannut joltakin jolla on kokemusta noista paikoista. Yritin etsiä manuaalista kuvia mutta eihän siellä ole. Pitääkö autoliikkeeseen raahautua ja alkaa repimään sisävaloja auki, ehkeivät tykkää ???
Huppe
Mistä noita noita valoja sitten saisi? Esim. ledeinä noita peilistä alaspäin sojoittavia valoja?
Superb 2.0 TSI 280 4×4 L&K DSG Business Line
ex. Octavia III LB 1.4 TSI DSG, Elegance, Dynamic
seatts
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
TLPH
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 10.08.13 - klo:12:13
Ocu III LB:ssä normikatolla on kaikki sisävalon polttimot  T10 kannalla.
Etuosan ja takavalon reunimmaiset polttimot on asetettu osoittamaan vinosti sivulle päin.
Led-polttimon on oltava ohutkantainen ja korkeintaan normipolttimon(W5W) kokoinen.
Polttimo on todella ahtaassa ja syvässä pienessä kolossa,eikä irtoa sormi vetämällä.Vaatii pehmustetut pihdit ja hyvän pidon (erkkaria otepintoihin).
Takaosan valon keskimmäinen polttimo voi olla vaikka 5ledinen T10 ;)
Jyri
En oikein käsittänyt kumman tyypin ledit noissa T10 kannoissa toimii, sellaiset joissa ledit on sivulle vai sellainen missä ledi on polttimon päässä?
Kuvia olisi kiva saada, jos joku viitsisi ottaa?
TLPH
#11
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 11.08.13 - klo:21:41
Kattovaloissa pitäisi olla ledit päissä,tavaratilassa ja jalkatilan valoissa toisella sivulla.
Etukattovalossa on 2 polttimoa.
Takana on 3 polttimoa,joista keskipolttimo osoittaa suoraan alas.
Pari kuvaa takakattovalosta.
Keskellä 5ledin polttimo,muissa vielä alkuperäiset ja suojalasi on pois edestä.
Jyri
Kiitos kuvista.
Yritän tässä kerätä listaa Combin (panoraamalla) tarvitsemiin Led -polttimoihin ja olen päätynyt seuraavaan, olenko oikeilla jäljillä?
Hansikaslokero W5W-12V5W - 1 kpl ledit päässä vai sivulla?
Sisä- ja lukuvalo etu W5W-12V5W - 2 kpl ledi päässä, 1 kpl sivuille ja päässä
Lukuvalo taka sivuilla L12V5W "iso lasikatto" - 2 kpl 39mm ?
Jalkatilavalo W5W-12V5W - 4 kpl ledit sivussa
Varoitusvalo ovessa W5W-12V5W - 4 kpl ledit sivussa?
Tavaratila valo W5W-12V5W - 1 kpl ledit sivussa
Mitenkähän isoja kussakin paikassa voivat Ledit olla?
Late
Tässä listausta Combi lasikattomalliin
Hansikaslokero W5W-12V5W - 1 kpl ledit päässä vai sivulla? "itsellä 5 LED modullinen LED lamppu "
Sisä- ja lukuvalo etu W5W-12V5W - 2 kpl ledi päässä, 1 kpl sivuille ja päässä  "itsellä 5 LED modullinen LED lamppu "
Lukuvalo taka sivuilla L12V5W "iso lasikatto" - 2 kpl 39mm ?  "itsellä 3 LED modullinen LED lamppu"
Jalkatilavalo W5W-12V5W - 4 kpl ledit sivussa  "itsellä 5 LED modullinen LED lamppu "
Varoitusvalo ovessa W5W-12V5W - 4 kpl ledit sivussa?  "itsellä 5 LED modullinen LED lamppu "
Nähtävästi 2kpl Combi mallissa tavaratilavaloja
Tavaratila valo W5W-12V5W - 2 kpl ledit sivussa  "itsellä 5 LED modullinen LED lamppu "
Jyri
Taisin saada tuosta laskettua 14 kpl T10 5 led ja 2 kpl 39 mm 3 led.
Laitetaan nuo tilaukseen ja ihmetellään aikanaan auton tullessa miten oikein meni ;)
Jyri
Unohtui vielä: Onko niin että minkään näistä ei tarvitse olla Cnabus versioita, oliko rekkarin valot ainoat T10 kantaiset missä on tuo Canbus?
Late
#16
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 13.08.13 - klo:12:07
Minulla kaikissa CanBus ledit.
Tuoss katsoin, että tämä OEM LED takarekisteri lamppu sopiisi vanhan hehkulamppu homman tilalle. 3AF 943 021 A
Eli jos rekisterilamppu hehku versio osanumero 5N0 943 021 tai 5N0 943 021 A niin niiden tilalle ainakin sopii tuo 3AF 943 021 A
Late
Tämä pitäisi sopiva hehkulamppu rekisterikilven valon tilalle : 3AF 943 021 A "LED rekisterilamppu"
Jyri
Lainaus käyttäjältä: Late - 13.08.13 - klo:12:16
Missäs mallissa tuo on alunperin käytössä?
Late
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 13.08.13 - klo:13:30
Näissä malleissa ainakin
VW
Golf VI ja VII
Golf Plus 2012 ->
Jetta 2011 ->
Passat 2011 ->
Polo 6R 2014 ->
Sharan 2011 ->
Tiguan 2012 ->
Touran 2011 ->
Touareg 2011 ->
BMF
Lainaus käyttäjältä: Late - 13.08.13 - klo:12:12
Mistä kaivoit tuon tiedon, että kävisi skeidaan?
Kun googlettaa 3AF 943 021 A niin näyttää että passeli audiin/VW pirsseihin ja vanhoihin skeidoihin.
Ei tuntunut tuohonkaan superbiin käyvän mikään canbus ledi rekkarivaloiksi kun kaikki sytytti vikavalot...
Late
Jyri
Mahtaakohan RäSässä olla hehkulankaversio vakiona, ja tuo siis kävisi tilalle, mistähän noita löytää.
Ps. Pitänee siirtää tämä tuonne polttimoketjuun.
Late
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 13.08.13 - klo:14:40
Kyllä Skoda Octaviassa kaikissa malleissa hehku rekisterilamput
TomiS
Miten muuten mahtaa käyttäytyä ledit kääntymisvaloissa ("kulmavalot"). Meinasin räsäseen tilailla myös lediä sinne sun tänne.
FL Octaviassa ne syttyy ja sammuu sillai smoothisti, himmeästä kirkkaaksi ja toisinpäin.
Jotkut ledit ei kykene himmennyksiin, mahtaakohan tästä aiheutua vilkkumista valoissa, kunnes ledille syötetään täysi määrä virtaa?
Jyri
Minulla ainakin nykyisessä Superbissa Ledit myös himmenee nätisti, ei välky.
Mitenkäs muuten RSn valot menevät, ovatko ajovalojen alla olevat LED viirut sumuvalot sekä kääntymisvalot?
TomiS
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 14.08.13 - klo:08:32
Great!
RS sumuvalot ja kääntymisvalot on siellä alempana. Tässä hieno mainoskuva, jossa ne sumarit ja kääntymisvalotkin on valkoiset.
http://www.netcarshow.com/skoda/2014-octavia_combi_rs/1600x1200/wallpaper_19.htm
Jyri
Minkä valojen osalta mietit tuota himmenemistä sitten, sisävalojen?
TomiS
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 14.08.13 - klo:08:53
Ei kun juuri noiden kääntymisvalojen jotka tuossa alhaalla on. Mutta taitaa ne kyllä toimia ihan välkkymättä.
Omassa FL ocussa on sisävalot ledillä ja kyllähän nekin toimii, unohdin että niissä on sama toiminne, eli syttyy ensin himmeänä jne.
