Android Auton ja Apple Carplayn toimivuus ja käyttäjäkokemukset?
Aloittaja VR6, 22.12.15 - klo:19:35
Sokota09
Kyllä se sinne on edelleen saatavilla, pitää laittaa sovelluksen asetuksista päälle/pois.
KopiK
Scalan langaton AA toimii noin joka toinen päivän kuin unelma: yhteys syntyy automaattisesti 100-200 metrin ajon jälkeen
Mutta sitten ne muut noin joka toiset päivät yhteyttä ei saa päälle millään, ei auta auton/puhelimen/AA:n/WLANin/Bluetoothin uudelleenkäynnistykset eikä käsin yhdistämispyynnöt. Vaikka mitä tekisi ja vähän itkisikin niin ei onnistu. Sitten kun vaan luovuttaa, niin seuraavana päivänä (joskus samanakin pitemmän tauon jälkeen) taas yhdistää automaattisesti ilman mitään ongelmia.
Onko muilla moista ja ennen kaikkea keinoa, jolla tuon jumin saisi pois? Ã,,rsyttävää, kun joskus tarvitsisi navia ja sitten sitä ei saa millään ilveellä päälle kun yhteyttä ei synny.
Auton softa on päivitetty viime heinäkuussa, kun Android10:n päivittymisen jälkeen ei pelannut lainkaan. Päivitys auttoi silloin. Puhelin on Samsung S10, jos sillä merkitystä.
Scala 1.5 TSI DSG -20
ex Octavia Combi 1.8 TSI DSG -14
ex-Octavia Combi 1.8 TSI DSG -12
dosetti
Lainaus käyttäjältä: KopiK - 04.05.21 - klo:13:05
Olet varmaan unohtanut AA:sta auton ja palauttanut tehdasasetukset molemmista päistä? Tyhmäähän tommonen on jos ei vaan toimi kuin junan vessa. Viimeisimmän puhelimen käyttispäivityksen jälkeen johdollinenkin versio yhdistyy todella hitaasti vanhaan verrattuna. Ehtii ajella kilometrin kun yhdistyy ja eihän se ole kiva jos lähdet navigoimaan heti lähdöstä.
vws
Täällä Octavia -19 naviradiolla. Langallinen AA käytössä ja hieman ärsyttää kun noin joka toinen kertaa tekee sen, että ilmoittaa ettei saa yhteyttä, kun painaa ruudusta jotain ok tms ja sen jälkeen android auto (ruudusta), varoittaa tietojen siirrosta ja kun sen hyväksyy, yhdistyy. Muistelisin, että noin 4-5 kertaa pitää ruudusta jotain tökätä ennen kuin yhdistyy. Välillä, käytännössä vain, jos lyhyt aikaväli edelliseen yhdistämiseen, yhdistyy automaagisesti noin 15 sekunnissa.
Samaa ongelmaa ei ollut -15 touranissa tai -15 octaviassa.
Octavia LB 1.0 Style 2019
ex: Touran 1.4 TSi 2016, Octavia Combi 1.6 TDi 4x4 Elegance 2015, Yeti 1.2 TSi Experience 2012, Golf Variant 1.4 TSi Comfortline 2009
Kuminauha
Mikähän mahtaa olla, kun kävin koeajamassa MY17 golf varianttia, jonka menusta löytyy app connect ja kun sen valitsee, niin menee siihe ruutuun missä neuvotaan yhdistämään laite. Kun puhelimen (Pixel 4a android 11) yhdistää, mitään ei tapahdu, muutakuin lataus käynnistyy puhelimessa.
Testattu toimivaksi tosessa MY17 tiguanissa. Ei osannu myyjäkään yllättäen sanoa K-kaarassa tähän mitään, ei tuntunut edes tietävän, mistä ominaisuudesta puhun.
b1mpo
Octavia Style 1.5 tsi -19
Kuminauha
Testattu samalla kaapelilla, millä toimii tiguanissa.
Herr K
Oliko piuha varmasti oikeassa USB-liittimessä kiinni? Joskus on useampia liittimiä, mutta Android Auto toimii vain yhdessä. Tietty saattoi olla oikea liitinkin, mutta liittimessä saattoi olla vikaa tai likaa tms., mikä esti yhteyden muodostumisen. Android Auto on kyllä melko herkkä noiden suhteen. Itsellänikin on kokemuksia omasta ex-autosta, josaa puhelin latautui normaalisti, mutta Android Auto pätki pahasti. Varovainen putsaus auttoi
VW Passat Variant GTE
tgotj
Itsellä AA toimi Kodiaqissa vain tietyllä piuhalla ja silläkin silloin tällöin. Sama kokemus Kamiqista. Toiminta todella satunnaista. Välillä toimii tuoreimmalla AA-versiolla ja välillä ei. Viimeksi Kamiqissa nollasin bt-asetuksetkin eikä silti toimi edes langan päässä. No, saa nähdä josko taas seuraavalla kerralla yhdistyisi?
Kuminauha
Jeps, sovin nyt kuitenkin kaupat autosta ja huomenna haen sen kotiin niin pitää vähän testailla eri kaapeleilla ja tehä vaikka tehdasresetti tohon viihdekeskukseen. Myyjä nyt kuitenkin lupas selvittää asiaa, saa nähä mitä on saanu selville.
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: Kuminauha - 04.07.21 - klo:19:03
Voisit sanoa vielä myyjälle, että pyytää ennen luovutusta huoltoa tarkistamaan ja päivittämään auton softat. Jos ei ole päivitetty kertaakaan, niin hyvin todennäköisesti siellä on tuolle vuosimallille uutta softaa olemassa. Saattaa auttaa AA:n ongelmiin ja korjata muutenkin bugeja. Itse ainakin vaatisin kauppaan auton softapäivityksen vaikka just tuon AA:n toimimattomuuden perusteella.
Omaan, vuosimallin -18 Audiin ennätti tulla kolmen vuoden käytön aikana muistaakseni 3-4 softapäivitystä, jotka kaikki olivat hyödyllisiä. Korjasivat bugeja sekä keskinäytön käyttöliittymästä että digimittaristosta ja paransivat käytettävyyttä.
Kuminauha
Lainaus käyttäjältä: PeteFinn - 04.07.21 - klo:20:03
Joo, voisin tuota vielä tiedustella. Tuli tingittyä kyllä 5% hinnasta pois, rekisteröintimaksu pois ja tankki täyteen (1/2 tankkia).
Kuminauha
Käytän harvoin navigointia, mutta nyt tuli tälläinen ongelma. Kysessä siis Google maps.  Jos käynnistän mapsin puhelimessa ja sanon suomalaisen osoitteen, niin ei ongelmia. Android auton kautta Maps ei ymmärrä suomea, eli samaa osoitetta kuin suoraan puhelimeen sanottuna.
Missä vika ?
Le.ON
Täällä nyt puolisen vuotta ollut Leon PHEV käytössä ja langaton Carplay 99% ajasta käytössä, loput 1% on about auton asetukset-valikossa käyntejä. Voisi sanoa, että toimii kuin junan vessa. Alkuviikosta oli neljäs kerta puolen vuoden aikana, kun ei yhdistänyt automaattisesti vaan piti mennä Infotainmentin mobiililaitteet-asetuksista klikkaamaan manuaalinen yhdistäminen, jonka jälkeen toimii taas. Muuten automaattinen yhdistäminen tapahtuu yleensä jo ennen kuin lähtee autolla edes liikkeelle. Sen laittanut merkille, että nämä neljä kertaa on ajoittuneet iOS:n tai Infotainmentin päivityksen kanssa samoihin aikoihin, joten ehkä ihan ymmärrettävä syy. Ei ole myöskään pahemmin lagannut, vaan Carplay toimii sulavammin kuin auton oma käyttöliittymä (vaikka sekin on Leonissa muihin autoihin verrattuna varsin sulava). Ainoastaan musiikkisovelluksessa jotain yli 100 kappaleen soittolistoja selatessa on satunnaisesti pientä viivettä, mutta listakin tulee yleensä valittua ennen ajoa kännykästä.
tmr97
Lainaus käyttäjältä: Le.ON - 22.08.21 - klo:20:05
Tässä syy miksi auton omalla infotainmentin toiminnalla ei ole oikeastaan mitään väliä. Kunhan vain Carplay yhteys toimii hyvin. kaikki softat toimivat siellä puhelimessa ja on aina uusimmat versiot.
Kun autoja testataan, niin missään en ole nähnyt testiä, jossa tutkittaisiin kuinka hyvin Carplay integraatio on tehty:
Onko langallinen vai langaton.
Käyttääkö auton GPS:ää vai puhelimen (langaton vaatii, että auton GPS on käytettävissä).
Tuleeko navin opasteet mittaristoon.
Toimiiko ratin nappulat fiksusti.
Voiko ajaa ikkunassa vai onko vain koko näytön tila käytössä (oleellista vain isoilla näytöillä).
Esim VW ID.4 täyttää kaiken ylläolevan, siksi sen infotainment on erinomainen - päinvastoin kuin testeissä sanotaan!
