Golf Iv 01 - Neliveto ei toimi?
Aloittaja Aakoo47, 20.04.18 - klo:11:55
Aakoo47
Missä vika?
Autosta VCDS:llä luettu vikakoodit, mutta mitään ei löytynyt. Haldex Pumpun rikkoontuessa käsittääkseni antaisi ainakin vikakoodeja mutta ei..
Nostin auton ilmaan ja pyöritin takarengasta = kardaani ei pyöri.. liityykkö vikaan vai kuuluuko asiaan? valaiskaa tietämätöntä
Nelivedon toimimattomuus on siis todettu miten?
Ilman sähköä se haldexkytkin on käsittääkseni täysin auki, kardaanin ei kuuluisikaan siis pyöriä.
Aakoo47
Ajamalla todettu, oli vielä lunta maassa kun muuttui etuvetoiseksi.
Olen autolla ajanut noin 30tkm ja sen aikana haldexia ei ole huollettu. Mittarissa 136tkm. Huoltoväli pumpuilla olikin jotain tuota 30-40tkm luokkaa? Mitä muita vian aiheuttajia kannattaisi etsiä ennen kuin lähtee uutta pumppua ostamaan?
Eikö pumppua / järjestelmää pysty muka VCDS:llä mitenkään testaamaan?
Aakoo47
VCDS:llä testattu osa "02D 900 554 B" toimivaksi, ei antanut muita haldexiin liittyviä testejä tehdä
Aakoo47
..Osaisiko joku neuvoa kuinka edetä tässä asiassa?
No täydellinen VCDS:llä tehty vikakoodinluku olisi kiva aloituspiste. Saatko liitettyä sen tänne?
Aakoo47
Aakoo47
Wednesday,18,April,2018,19:53:57:54408
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.2.0.3 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4411.4
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
Mileage: 134310km-83456mi   Repair Order:
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Mileage: 134310km-83456miles
Address 01: Engine        Labels: None
   Part No: 06A 906 032 BN
   Component: 2.0l R4/2V          3487
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 6B80CEC6FA98B8DFB7A-5160
2 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
            P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
16795 - Secondary Air Injection System
            P0411 - 35-00 - Incorrect Flow Detected
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-A.lbl
   Part No: 1C0 907 379 F
   Component: ESP ALLRAD MK60     0104
   Coding: 0022534
   Shop #: WSC 31414 000 00000
   VCID: 2D0400DE010C76EFE9E-5184
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 00764
   VCID: 211CECEE48D4A28F5D6-51A8
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            37-00 - Faulty
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 F
   Component: 02 AIRBAG VW6  0101 0004
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 3A2E3B82C542D1577CC-4B5C
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 825 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V06
   Coding: 04122
   Shop #: WSC 00899
   VCID: 2616FFF221FA45B7284-5160
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3284680
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3284680
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 70BAD9AAD3BE5B07828-5160
Address 22: AWD        Labels: 02D-900-554.lbl
   Part No: 02D 900 554 B
   Component: HALDEX LSC  ECC     0006
   VCID: 1F18EA167EA0947F6B2-4B3C
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 4Q Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 13300
   VCID: 0452857AF70657A7560-4B3C
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
   Component: 4Q Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
   Component: 4Q Tõrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
   Component: 4Q Tõrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
   Component: 4Q Tõrsteuerger. HR0002r
1 Fault Found:
00953 - Interior Light Time limit
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
   Part No: 1J0 035 186 E
   Component:  Radio BNO         0005
   Coding: 01403
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 2708F2F626F05CBF132-4B00
End----------(Elapsed Time: 04:40, VBatt start
Aakoo47
Aheikkila
Lieneekö tuon ikäisessäkään muuta "vikaantuvia" kuin pumppu ja se ohjausyksikkö? Ohjausyksikön toimimattomuuden luulisi antavan selkeän vikakoodin, omassa IV ikäpolven Haldexissa tuli kyllä pumpustakin selkeä vikailmoitus lukijalla.
Jos ihan vaan vaihtamalla alkaa korjata niin pumppu ja öljyt. Ei ole öljyjen vaihto sinänsä turha huolto, mutta eihän tuossa taetta ole korjaantumisesta.
Luulisi että kitkalevyt on noilla kilsoilla vielä kunnossa. Jotain elektroniikan ja liittimien kontaktivikaakin voisi tietysti olla, mutta nekin taas herkästi aiheuttaa noita vikakoodeja, joita ei nyt ole.
Oma kokemus siis menneeltä talvelta, kun auto selkeästi alkoi ruopia vain eturenkailla, oire oli selvä ja koodikin sitten lukijalla löytyi.
Nyt kesäkeleillä tota nelivetoa ei käytännössä varmaan pysty testaan kuin nosturilla.
Onkohan VCDS mitään testisysteemiä Haldex pumpun pakkoajolle tmv? Pumppua varmaan voisi pakkoajaa 12V syötölläkin, mutta siinä on taas omat riskinsä ehjän pumpun hajottamisesta, sikäli kun se 12VDC toiminen on edes?
Aakoo47
Kiitos vastauksesta, ohjausyksikkö VCDS:n mukaan toimiva, pumppua ei antanut testata jostain syystä. Vika lienee siis pumpussa.. tutkitaan
