Webasto
Aloittaja Pastori2, 12.08.11 - klo:07:40
Pumppu on kiinni kumisessa kannakkeessa, josta se lähtee irti nitkuttelemalla.
VCDS:llä automaattikäynnistystä ei pysty estämään. Jotkut on käyttänyt myös kiinteää vastusta ulkolämpötilan anturin tilalla, jolloin auto luulee, että ulkona on lämmin. Mielestäni hieman vaarallinen viritys kun ilmastointi saattaa mennä tavipakkasilla päälle.
Vikailmoitus saattaa vilahtaa monitoiminäytössä, mutta senkin saanee pois jos Gatewayltä ottaa täpän pois lisälämmittimen kohdalta.
MuPi
Löysin tämmöisen kaavion tuolle webaston johdotukselle. Eli sivulla 30, pinnit 7 ja 4, väreinä ilmoitettu OR ja WS eli ilmeisesti oranssi ja valkoinen(?) olisi tuolle can väylälle. Sivulla 29 kuva liittimistä, onko kuvan liitin "X1" oikea? Ainakin valkoisia johtoja on kaavion mukaan useampi tuossa niin toivoisin joltain ko. toimenpiteen jo tehneeltä vahvistuksen olettamilleni ennenkuin menen katkomaan mahdollisesti vääriä johtoja.
https://www.manualslib.com/manual/1239223/Webasto-Thermo-Top-V.html?page=30#manual
Nuo piuhat kun on katkaistu niin sen jälkeen ei varmaan saa enää VCDS kautta tehtyä vianmääritystä Webastolle? Mistähän tämä olisi helpointa tehdä jatkossa?
CAN-väylän piuhat on perusväriltään oransseja. CAN- on aina oranssi/ruskea ja toisen piuhan (CAN+) väriraita ilmaisee väylän tyypin. Webastolle menee B6 Passatissa infotainment väylä, eli sama kuin radiolle.
VCDS:llä ei tosiaan saa enää yhteyttä kun väylä on poikkastu. Sen takia kannattaakin katkaista sellaisesta kohtaa, josta se on helppo kytkeä uudelleen. Jos selvittäisi, mistä kohtaa Webastolle menevä väylä haarautuu, voisi sen katkaista auton sisätilasta ja laittaa vaikka katkaisijan väliin.
Garry Grandy
Onko sulla ilmastoinnin auto kytkimen alapuolella kytkin jossa lukee ekon minulla siitä saa sen ajonaikasen weban kytkettyä pois silti kello ja kaukosäätö toimii normaalisti kyseisessä napissa palaa keltainen valo kun ajon aikainen lämmitys pois ja valon palaessa en käytä ilmastoinnin auto modea vaan kytken lämmön ohjauksen manuaalisti autokin lämpiää sisältä paremmin
MuPi
Kyllä on ilmastoinnin nappula siinä alapuolella. Kiitos vinkistä, tuota pitääkin kokeilla ennen johtojen katkomisia.
Taisi toimia vielä 2006, mutta ei enää 2007 tai sen jälkeen? Kokeilemisen arvoinen kuitenkin. Uudemmissa autoissa tuo kytkee vain A/C:n pois.
MuPi
Joo ei tosiaan toiminut omassa, eli 2008 vuosimallissa.
