1.9 ja hihnakiristimen vaihto
Aloittaja jannekni, 27.02.24 - klo:18:39
jannekni
Passat AVF- nelikko kyseessä. Apulaitehihnakiristin vikisee. Ei, ei ole laturin vapaapyörä. Mimmonen urakka? Ahtaalta näyttää...
Puskuri ja törmäysrauta irti + lokarien/valojen nurkilta pultit auki, ja pitkät (m8? en nyt muista) kierretangot törmäsyraudan pulttikoloihin niin saat vedettyä koko keulapalaa ulospäin 10cm, nyt pitäisi jo mahtua värkkäilemään kiintoavaimien kanssa.
Osta valmiiksi jo konepellin vapautusmuovilärpäke, se murtuu ihan varmasti kun yrität pujotella sitä ensiksi pois sitä keulagrilliä pois ottaessa.
jannekni
Tattis! Pitäisiköhän uskaltautua? Hirvittänyt aina tuo huoltoasentoon purkaminen. Kai se tuo kolmiolevyyn kiinnitetty rulla on? Kun katalogit tarjoaa iskarilla varustettuakin. En kyllä muista sen tapaista nähneeni pellin alla.
Apulaitehihna + rullat ja kiristimet on ollut tapana vaihtaa aina jakopään yhteydessä, tässäkö ei sitten niitä ole tehty samanaikaisesti?
Ainoa kolmiolevy mikä muistuu mieleen on ilmastoinnin kompuran hihnan kiristin/vapaapyörä joka vedetään vaan kireälle ja pulteilla lukitaan siihen asentoon. Ei liity apulaitehihnaan mitenkään, tässä on oma pikkuinen remminsä pelkästään kompuralle.
Se apulaitehihnan kiristin taitaa olla flektin takana piilossa.
jannekni
No perkales! Siitä koneen yläosassa olevasta rullasta oon remmin löysännyt kun laturia vaihdellut. Ja moniurahihnakiristin nimellä löytyy molempien kuvat ATK: sta. Motonet antaa rekkarilla 2 eri moniurahihnasarja- pakettia, toinen iskarimallin kiristimellä ja toinen tuolla levyllä varustettu rulla.
https://www.motonet.fi/varaosat/moniurahihnasarjat?category=92f38f87-6aae-49f2-be27-0d4cb9903bc0&vehicleId=79df8298-9a8d-487c-af8c-a7aec5a0c4da&vehicleType=f23670a3-c6c2-4f52-83d7-15b4a2978cd5
jannekni
Ja se on nimenomaan se ylempi rulla joka vikisee.
Joo, kyllä, tuo on se pelkän ilmastoinnin kompuran hihnan rulla. Tuon saa pois alakautta helposti, ei tarvitse vetää keulaa ulospäin eikä koskea moniurahihnaan ollenkaan.
jannekni
jannekni
Nyt kyllä jo hävettää. Kun käy katsomassa pellin alle eikä muistele A3 ja A4 bensakoneita niin huomaa että kyllähän se tuo iskarimallin kiristin onkin kyseessä!
jannekni
Kiristimet menee vaihtoon jakohihnarempassa. Onko jakohihnalle hydraulinen kiristin? Varaosamyyjä väitti että ei 2002 jälkeen.
Juu jossain kohtaa tuo kiristin taisi vaihtua öljypaineella toimivasta perus jousikuormitteiseen
Mikey
3bg:ssä moottorikonstruktiossa tapahtui muutos 1/2002. Sitä aikaisemmin oli mm. auton keulassa erillinen polttoaineen jäähdytin matkustajan puolella.
jannekni
Näin näkyy olevan. Motonet myy ko. autoon hihnasarjaa hydraulikiristimellä.
