Potilas olisi -12 vuoden multivan, mistä vakkari lopetti toimintansa. Onko joku sulake olemassa, mikä olisi voinut palaa?
Toimiiko jarruvalot normaalisti kun painaa poljinta?
Onko Start/Stop ? toimiiko mittariston vaihdenäyttö ? Golffissa oli samanlaiset oireet, jarruvalot kyllä toimi mutta vakkari lopetti toimintansa. Kytkinpolkimessa on myös asentotunnistin joka alkoi oireilemaan, sitten yhtenä päivänä auto ei enää startannut. Mittaristossa "paina kytkintä startatessa" ilmoitus, hinurilla pajalle. Liikkumisturvan ansiosta tarvi maksaa vain osa... oliskos ollut 130e.
Menikö kerralla pimeäksi. Onko näissä samassa viiksessä kun vilkku?
Vanhemmissa malleissa mennyt johtoja poikki viiksestä.
Jarruvalot toimii normaalisti ja ei ole start/stop malli ja automaatti on. Kerralla mykäksi meni ja viiksestä löytyy cruisen napit.
Tarviiko tuosta irrottaa ratti että pääsee viikseen käsiksi, kun noissa muoveissa ei näy mitään ruuveja olevan?
Lainaus käyttäjältä: Lahtari - 03.05.22 - klo:14:09
Ainakin T5 mallissa pitää. Jos VCDS käytössä voi nappeja kuitenkin kokeilla toimiiko mikään.
Eipä ole vcds:ää millä testailla.. Täytyy tutkia tuo ratin irroitus joku päivä kun ehtii.
Minun piti vaihtaa koko viiksihässäkkä tuohon -11 malliin kun vakkari lopetti toimintansa. Ratti pitää purkaa pois ja ne muovit siitä rattiakselin ympäriltä. Pörhöllä tuo viiksipaketti (eli tulee molemmat viikset yhdessä paketissa) maksoi muistaakseni jotain 200e.
Lainaus käyttäjältä: miccou - 10.05.22 - klo:08:56
Onkos tuohon viiksipakettiin joku varaosanumero niin vois hämmästellä mistä tuommosen vois löytää
Lainaus käyttäjältä: seppotaas - 10.05.22 - klo:08:59
Itsekkin ensin yritin etsiä netistä pakettia, mutta niitä vaihtoehtoja on niin paljon. Menin sitten ihan merkkiliikkeeseen mistä rekkarilla sai tilattu oikean osan. Voin tarkistaa vanhasta sen osanumeron kunhan olen kotona.
Mutta se tosiaan pitää ottaa huomioon että onko oikeassa viiksessä ajotietokoneen napit vai ei.
Lainaus käyttäjältä: miccou - 10.05.22 - klo:09:51
Mielessä oli, kun omassa ei ole vakkaria, jos tuon saisi viiksen lisäämällä ja ohjelmoimalla sen käyttöön. Toki samalla vaivalla vaihtaisi sellaisen ratin jossa on on nuo napit.
Lainaus käyttäjältä: seppotaas - 10.05.22 - klo:10:54
No sitten varmaan riittäisi viiksipaketti missä ei ole niitä ajotietokoneen painikkeita oikeassa viiksessä. Minä olen vaihtanut tuon ratin napilliseen ja sen lisäksi on vielä nuo painikkeet oikeassa viiksessa ajotietokoneelle.
Multa saattaisi löytyä josain kohtia tuo viiksipaketti. Cruise+ajotietokoneen napit löytyy.
