Skodan yhteydet, liitännät ja palvelut yleisesti (Connect, MirrorLink etc.)
Aloittaja Ocuvaavi, 14.01.22 - klo:17:35
hjk
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 23.02.22 - klo:11:18
sinulla on auton näytöllä webaston säädössä valittuna 10min, eli säädä se esim.30 min niin saat myös kännykästä säädettyä sen 20min.
Jahas, olen sitten ilmeisesti sen jossain vaiheessa onnistunut sössimään 10 minuutiksi.
Pitääpäs tarkistaa...
Tänx :)
hjk
Hannes
Ei sitä tarvii ite sössiä, se vaan joskus menee omia aikojaan eri aikaan
Ocuvaavi
Jaa, lyhyitä matkoja pääasiassa ajavan on tos kiva huomata akun varauksen puutteesta että Webasto onkin posottanut omia aikojaan 30min asetetun 10min sijasta...
Hannes
Ei se mitään 30min posota vaikka ajotietokoneelle on laitettu se 30min jos kännykkä sovelluksella laitat esim 20min niin se lämmittää vain tuon ajan eikä 30min eli se mitä kännykän sovelluksella laittaa ajaksi on ratkaiseva mutta aika ei voi tuolloinkaan olla enempi kuin tuo ajotietokoneelle asetettu aika.
Ocuvaavi
Niin varmaan jos on kännykkäsovellus. Mutta entä jos ei ole...
Hannes
Niin no tässä käsittääkseni kysyjällä oli juurikin tuo kännykkä sovellus. Jokainen kyllä ymmärtää taas siinä tapauksessa jos webasto käynnistetään manuaalisesti niin ei sitä tietenkään voi määräänsä pidempään päällä pitää jottei akusta lopu virta.
Ocuvaavi
Nii no käsittääkseni asioista voi keskustella saman tien laajemminkin.
hjk
hjk
Roomaster
MySkoda ja Skoda Connect. Onko tuohon satunnaiseen toimimattomuuteen mitään lääkettä, vai onko vain kuun asennosta ja radiosäästä kiinni. Eilen toimi normaalisti ja nyt tänään jälleen:
"We cannot turn on the auxiliary heating. The control unit of the auxiliary heating needs checking. Please try again later. If the problem persists, please contact the Infoline. Thank you."
Yhteys autoon toimii kun lämpötila jne tiedot päivittyy.
Skoda Kodiaq 2.0 TDI Ambiente -18
Skoda Fabia 1.2 TSI Style -15
ex. Skoda Roomster 1.9 TDI Style -08
hjk
Se on näemmä kuu vaihteeks väärässä vaiheessa, kun MySkeida-sovelma kertoo pahoittelevansa palvelinongelmaa...
hjk
hjk
Tänään sitten taas kuu hyvässä asennossa ja MySkeida toimii.
Vaan ei nyt sattunut olemaan tarvetta lämmittää autoa.
Eilen olis voinu olla...
hjk
