Tuli ostettua MK7 variant golffi, jolla on kuljetettu koiraa ja paljon.
Millä koiran hajun saisi pois autosta? Tarpeeksi kun liikkeessä valitin hajusta, niin he pitivät yhden yön ionisoinnissa autoa. No eihän yksi yö vielä siihen riitä. Tiedän että välttämättä hajua ei kokonaan saa pois, mutta pienennettyä varmasti saa. Nyt kaivataan neuvoja ettei tarvitse aina ostaa jotain 20â,¬ pönikkää ja todeta että ei toiminut.
Tarkoituksena on suorittaa todella perusteellinen imurointi ja penkkien pesu. Mutta mitä taikoja ronkin puolelle?
Kiillon Jiffy on kuulemma hyvää ainetta painehuuhtelukoneen kanssa.
Uusi raitisilmansuodatin odottaa jo asennusta ja samalla menee jokin ilmastoinnin puhdistusaine.
Ionisointi + otsonointi auttaa paremmin.
Itsellä on sellainen 7g/tunti tuottava laite, joka on tarkoitettu asuntojen raikastamiseen/desinfiointiin. Se kun on pari tuntia umpinaisessa autossa puhaltamassa, auto haisee tuuletuksen jälkeen pari päivää kopiokoneelta ja sitten se tunkkainen haju tai wunderbaumien löyhkä on hävinnyt 8)
Otsoni kannaattaa tosiaan tuulettaa hyvin...
Tottakai sisäpesusta on myös paljon hyötyä.
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 22.02.19 - klo:21:37
Nyt menikin ostonoinnit ja ionisoinnit sekaisin varmaan mulla. Ilmeisesti siis liike käytti otsonoinnissa.
Itse kokeilisin ihan vuokrata tekstiilipesurin ja sillä vetää penkit ja laittian muutamaan kertaan. Joskus tuli ostettua corolla missä oli muutama litra dieseliä valahtanu peräkonttiin ja sieltä takapenkkien alle ja kyllä sen vanhan konemiehen hajun sieltä pois sai. Toki "muutamia" kertoja siihen vaadittiin.
Tekstiilipesurilla on hyvä aloittaa.
Tällaisella poistelin hajuja äidin autosta ennen myyntiä. Toimii myös hiirten kartoittamiseen ullakolta 8)
https://ruppell-ozonator.com
Huolellinen sisätilojen imurointi, ja verhoilujen pesu sellaisella pesurilla (vuokraa moinen päiväksi) , jos kangas verhoilu. Ja ne jää sitten kosteiksi...vaatii sitten yön tallissa lämmittimien kera tai muuta vastaavaa ettei ahteri kastu.
Kaikkien pintojen huolellinen putsaus, mukaan lukien lasit.
Ja sitten vuokraat otsonaattorin vielä siihen päälle ja sillä tovin raikastat, eiköhän se jo noilla eväillä tokene.
Komppaan muita. Pelkkä otsonointi ei auta, vaan kankaat ja pinnat täytyy pestä hyvin. Mielellään useaan kertaan ja juuri tuollaisella tekstiilipesurilla ja runsaalla nesteellä. Kuivaus ja sitten pitkä otsonointi.
Oman kokemuksen mukaan tupakan ja koiran hajun saa paremmin pois, kemialliset hajut kuten vaikka hajuvesi on vaikea saada katoamaan.
Ota potsi sinne takahutlariin muutamaksi viikoksi kyllä koiran haju häviää ::) sitä en tiedä millä potsin hajun saa pois.
Mutta asiaan sen verran että koiran haju kyllä ihmeesti tarttuu, itsellä oli yksi farkkuvolvo joka kyllä haisi koiralle.Mutta jos olis mahdollista että pitäsi ikkunoita auki auton seisoessa, niin tuulettuisi.Ovet jaikkunat kiinni hajut vain voimistuu.Aikaa myöti kyllä hajut haihtuu.
Täytynee siis tehdä se mitä olinkin ajatellut.
Eli tekstiilipesurilla muutamaan otteeseen auto läpi ja otsonointi konetta perään.
Onko kokemuksia tuollaisista hajunsyöjä aineista? Jossain youtube videossa näin, että oenkit pestiin normalisti, eli ainetta suihkutettiin suoraan kankaalle. Mutta tekstiilipesurin veden sekaan oli sekoitettu hieman hakunsyöjää. Tuskin ainakaan pahentaa asiaa?
Muistan joskus kauan sitten myös ostaneeni (eri käyttöön tosin, asuntoon jossa tuoksui kostealle tms ja oli kokolattia matot) sellaisia pieniä hajustepalloja. Ne kaadettiin matolle ja hetken päästä imuroitiin pois ja huone raikastui... no paskat se mitään raikastunut mutta niistä palloista tarttui jotain löyhkälientä maton kuteisiin ja simsalabim, ei haissut niin pahalle. Tosin siis oikeatsi tuossa on pakkomolla aika vahvat kemikaalit että pelaa noin.
Mutta tämä sen sijaan on jo koeteltu konsti ja vanhan kansan peruja :
https://www.siivous.info/ruokasooda/mattojen-raikastus (https://www.siivous.info/ruokasooda/mattojen-raikastus)
Kannattaa polttaa se auto, varsinkin isoista koirista lähtee sellainen haju, ettei sitä saa millään pois. Otsonointi on vain hetkellinen laastari ongelmaan.
Lainaus käyttäjältä: Sokota09 - 24.02.19 - klo:07:54
Jos jalkaan tulee haava niin kannattaa leikata se jalka pois, varsinkin isot haavat on sellasia ettei ne parane ikinä. Laastari on vain hetkellinen ratkaisu ongelmaan.
Lainaus käyttäjältä: Limetic - 23.02.19 - klo:22:06
Yhden auton penkille oli kaatunut edellisen omistajan Mennenit ja siihen suihkutettiin pesun ja otsonoinnin jälkeen tuollaista hajun poistajaa, niin se piti (tai oikeastaan peitti) alkuperäisen hajun poissa pari päivää, jonkan jonka jälkeen oltiin taas lähtötilanteessa. Koiran haju voi olla toinen juttu...kannattaa ainakin kokeilla.
Ensimmäinen lähtökohta on saada hajun lähde pois autosta, muutoin muista toimenpiteistä ei ole kuin hetkellisesti hyötyä.
Vaikkapa ruuan tai jonkun vastaavan hetkellisesti muodustuneen hajun saa pois otsonoinnilla tai kemikaaleilla. Myös esim. bensiinin haju lähtee tuulettamalla koska aine itsessään haihtuu pois.
Otsonoinnissa täytyy huomioida laitteen tuottama otsonin määrä eli mg/h. On laitteita joilla autoa tarvitsee otsonoida 12h ja laitteita millä riittää 2h. Karkeasti joku 1000mgh käsittely on sopiva. Auto kannattaa sammuttaa sisäkierto päällä, jolloin otsoni ei pääse karkaamaan ilmanvaihtokanavien kautta.
Vaikkapa vuosien tupakointi tai eläinten kuljetus on sitten hankalampaa. Pahimmillaan se vaatii paljon työtä, ensiksi tosiaan kannattaa tehdä kunnon pesu laadukkaalla tekstiilipesurilla ja esim. tuolla mainitulla kiillon jiffyllä. Pahimmillaan hajun poisto voi vaatia verhoilujen/penkkien vaihdon jos niitä ei pysty kunnolla läpipesemään.
Mitään helppoa oikotietä tai vippaskonstikemikaalia ei ongelmaan ole.
T: ex-autovuokraamotyöntekijä
Yksi vaihtoehto tietenkin olisi jos kävisi kysyyn marmorilta mitä maksaa uudet verhoilut tavaratilaan. Ei niitä kuitenkaan montaa siellä takana ole. Ja onneksi koiraa on kuljetettu vain takaronkissa. Ei penkeillä. Tosin kyllähän se haju leviää sinne myös, mutta kaikki suurimmat karvamäärät on takana.
Mitäs näitä sivuja oli mistä voisi vw osanumerolla tilata tuotteita netistä? Muu kuin ebay? Muutaman vuoden oon ollu pois VAG porukasta eikä enään muista sivuja mistä sai tilattua suoraan esim saksasta osanumerolla tavaraa.
Ei taida touhutonnikaan riittää niiden uusimiseen.
edit. nopsaan katsottuna Puolan merkkarilta hinnat: kontin taittuva pohjalevy 250 euroa, kumpikin takakontin sivuprofiili 200e kpl. Suomihinnan veikkaisin asettuvan tuolle kolmikolle juuri sinne tonnin tuntumaan.
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 24.02.19 - klo:13:56
Auts... Onko ne niin kalliita muutama sisäverhouksen pala :-\
Lainaus käyttäjältä: Limetic - 24.02.19 - klo:14:03
Kaikki varaosat ovat äärettömän kalliita merkkarilta ostettuna, etenkin nuo verhoilun osat sun muut tavarat jotka eivät ole sitä normaalia kulutusosaa.
edit. Ja Slamitin kautta katsottuna hinnat ovat 320 + 250 +250e = 820e. Touhutonnista jäisi vielä jäätelötötteröön rahaa keväämmällä.
Koiran hajua pahempiakin hajuja on - ja on "poistettu".
Kuolleen - erityisesti mätänemiseen asti edenneen - ruumiin haju taitaa olla kaikkein kammottavin ja vaikeimmin eliminoitava.
Autoissa on käytetty menestyksellä sovellusta laivojen lastiruumahajujen eliminoinnista, eli poltettua raakakahvia.
Kannattaa ehdottomasti kokeilla - ja järkevästi, ettei auto pala. ;)
Lainaus käyttäjältä: Rauta7 - 24.02.19 - klo:14:32
Löytyykös tästä menetelmästä netistä lisää tietoa vai osaatko kertoa mitenkä tämä tehdään?
Lainaus käyttäjältä: Limetic - 24.02.19 - klo:14:35
Oikeasta paikasta hakemalla kyllä löytyy tietoa, mm. laivojen siivoamisista ja ruumien ( rungon sisään rakennetut lastitilat ) puhdistamisista.
Sovellusohje :
Raakakahvia, vaikka paahtamattomia papuja, jauhetaan vähän hienommaksi ja sitten porot kaadetaan esimerkiksi sopivaan peltipurkkiin ( vanha, puhdas säilykepurkki ), joka retkikeittimellä kuumennetaan kunnes kahvi alkaa hieman savuamaan ja tuottaa voimakasta hajua. Tämän "kahvinhajupommin" annetaan olla 24 h auton sisällä.
Varottava tulipaloa ja auton osien lämpövaurioita, mm. muoviosien sulamisia.
Onko tuo kyseinen toimenpide siis hajuja neutralisoiva vai jääkö tuon jälkeen autoon dominoivaksi tuoksuksi paahdettu kahvipapu?
Takaluukun verhoilut kannattaa ottaa ulos terassille ja pestä painepesurilla ja tuolla Jiffyllä (https://www.siivous.fi/yellowservice/tuote/2902/kiilto-jiffy-yleispuhdistusaine-1l-t7406001). Juuriharjaa tms. kannattaa käyttää apuna. Kova pohjalevy on vähän ongelmallinen, siinä on suurin kontaminaatio mutta vesipesu ei ehkä ole paras idea. Painehuuhtelu tekstiilipesurilla on suositeltavampi, samalla kun käy muut sisustan tekstiiliosat läpi. Painehuuhtelulaitteen säiliöön voi laittaa pesuaineliuosta tai pelkkää vettä, riippuen kuinka kemikaalivapaan lopputuloksen haluaa. Jiffy voi olla seoksena pumppupullossa josta se suihkutetaan pinnoille.
Koirankarvat on syytä poistaa ennen pesua, niiden poistoon on omat harjansa. Myös hohkakiveä (?) on käytetty onnistuneesti. Pestyt verhoilut kuivumaan pannuhuoneeseen tms. lämpimään, jos haisee edelleen niin uusi pesu. Peltipinnat kannattaa pyyhkiä Jiffyliuoksella ja mikrokuidulla. Muoviosat toki pestään/pyyhitään myös.
Kahvipavut ja otsonaattorit voi ottaa lisäavuksi, sitten kun pinnat ovat puhtaat.
Jos saa verhoilut purettua ja pestyä erillään, niin etikkaa voisi myös kokeilla pesun yhteydessä. Sillä on tullut poistettua hajuja vaikka ja mistä tekstiileistä, voisi pelittää hyvin myös kontin verhoiluissa.
Taisi aikanaan olla 2-korinen Focus jossa oli ostohetkellä sama ongelma. Imuroin takakontin oikein huolellisesti ja käsittelin sen oikein reippasti Autoglymin Odour Eliminatorilla, kuitenkin niin ettei koko purkki mennyt. Haju oli lähti sen siliän tien. Mutta kaipa se menestys näissä jutuissa on aina tapauskohtaista.
