Bolero radio jumissa
Aloittaja kingarthur, 28.10.23 - klo:22:39
kingarthur
Ongelmana Skoda Yeti vm.14 Bolero radio 6 cd:n vaihtajalla.
Parisen viikkoa sitten jouduin lataamaan akkua ja taisi ottaa nokkiinsa kun seuraavana päivänä alkoi ongelmat. Jumittaa aloituslogon jälkeen näyttöön jossa jotain ihme ulkomaisia kanavia. Mikään kanava ei kuulu. Sammuttaa itsensä ja vähän ajan päästä yrittää tehdä saman starttiyrityksen.
On otettu akkukenkä irti, sulake irti ja koko radio pois paikoiltaan ja kaikki piuhat käytetty irti.
Eilen autoon asennettu uusi akku, vanha oli loppu. Sillä ei vaikutusta asiaan.
Ensi perjantaina huoltoon aika, jos osaavat tuolle mitään tehdä.
Uutta laitettakin voisi harkita. Joku android-radio kävisi. Niitä vaan miljoona mallia eikä noista peitelevyjen sopivuuksista ota selvää mikä on oikea juuri tuohon autoon.
Onko tietoa saako tuohon Boleroon mitään itse asennettua jolla lähtisi toimimaan?
Virtanapin pitkä painallus käynnistää soittimen uudelleen.
Siitä ei liene apua.
Ei myöskään tästä, mutta sillä ei koidu muita ongelmia: Akku pitää koodata autolle, jos akun maakengässä on anturi. Jos koodausta ei tehdä, auto lataa uuden akun pilalle vanhan akun historiatiedolla.
kingarthur
Auto käytetty merkkiliikkeessä piuhan päässä.
Radio on rikki.
Vastaavan radion tilasin briteistä käytettynä 3kk takuulla.
Katsotaan vaatiiko koodauksen auton kanssa merkkiliikkeessä vai riittääkö pelkkä asennus ja mahdollinen pin-koodi.
Melkoinen suo tuntuu olevan nuo aftermarket-soittimien sopivuus tuon orkkiksen tilalle.
Selkeää infoa noista soittimen ympärille tulevista peitelevyistä ei löydy.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: kingarthur - 03.11.23 - klo:15:12Auto käytetty merkkiliikkeessä piuhan päässä.
Radio on rikki.
Todennäköisesti ainakin komponenttisuoja täytyy poistaa mikäli laitetta ei ole häkätty etukäteen.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
kingarthur
Soitin saapui eilen. Tänään heitin kiinni ja pin-koodin vaati toimiakseen.
E-baystä ostin koodin kuudella eurolla ja parin minuutin päästä jo koodi tiedossa.
Radio lähti sillä toimimaan.
