Tavaratilan pohjan kääntömatto
Aloittaja mattinen, 28.07.14 - klo:16:39
mattinen
A3:een saa lisävarusteena tavaratilan kääntömaton. Siitä ei oikein tahdo informaatiota löytyä, joten mahtaisikohan joku osata kertoa siitä vähän enemmän? Erityisesti kiinnostaa se, pysyykö tavaratilan pohja samalla korkeudella riippumatta siitä, kumpi puoli matosta on ylöspäin.
rami
On parasta kun ostaa kunnollsta paksua mattoo ja se eristää samalla tuota äänekästä taka-akselia.
mattinen
Onko A3:n taka-akseli äänekäs?
hookoo
Lainaus käyttäjältä: mattinen - 29.07.14 - klo:11:47
Eikös se kannata itse ottaa selville koeajamalla? Kuitenkin kuulijan korvasta riippuvainen asia.
LeKi
Ruksasin tuon varusteeksi omaan A3:een. Plussaa tulee siististä, muotoon leikkauksesta. Istuu hyvin tavaratilan muotoon ja on huomaamaton. Mattohan on kaksinkerroin siten, että se on taitettu etuosasta (etuosa siis nousee hieman enemmän tästä syystä, mutta ei häiritsevästi). Matto nostaa tavaratilan korkeutta sentin tai pari.
Auto on ollut alla vasta pari päivää enkä ole vielä kokeillut levittää matto auki. Kokonaisuutena olen tyytyväinen hankintaan.
exlex
Itselläni on sedanissa tavaritilan kumimatto tai oikeataan se on sellainen muovinen suojakaukalo. Maksoi jälkitarvikkeena 85â,¬ ja ainakin itselleni se on kannattava, kun ei jaksa puhdistaa tuota takakontin pohjaa kokoajan. Nyt voi vaikka kuljettaa halkoja jos haluaa. :D
Sportbackissä toi tavaratilan matto toimii kösitykseni mukaan vain, kun lattia on yläasennossa. Eli tilaa menee hukkaan. Kannattaa tarkistaa asia audimyyjältä.
LPP6
Löytyisikö SB:n alkuperäiselle tavaratilan kääntömatolle tuotekoodia, jotta sellaisen voisi jostain käsiinsä etsiä?
Osaisiko vaikka LeKi tuollaisen omistajana vahvistaa tai kumota sen käsityksen, että tuolla voi myös suojata selkänojat, kun penkit on kaadettu?
Tuomari
Lainaus käyttäjältä: LPP6 - 17.10.14 - klo:12:42
8V4061180
LPP6
Lainaus käyttäjältä: Tuomari - 17.10.14 - klo:18:37
8V4061180
Kiitos, tuo on ihan asiallisen näköinen kaukalomatto (boot tray).
Löytyisikö vastaava koodi varusteelle "6SJ - Tavaratilan pohjan kääntömatto" vai onko se vain auton kanssa tilattava lisävaruste? Tehdaslisävarusteissa se kyllä on listattuna auton hinnastossa, mutta luulisi että tuollaisen saisi tarvikkeenakin hankittua.
