VW Golf VII Chat
Huikko
Sulakerasian ja keskikonsolin välissä on aika paljon tavaraa. Muun muassa kuljettajan polvibägi. Joudun joka tapauksessa irroittamaan ainakin radion kehysmuovin ja radion näyttöosan telineen asennusta varten niin ajattelin jos siellä olisi ollut +12V jossain tyrkyllä.
2015 Citroën C4 Cactus VTi82 ETG Shine
1992 Mercedes-Benz 190E
1980 Oldsmobile Omega V6
1977 Volvo 66GT
1975 Volvo 66GL
2000 Skoda Octavia 1.8T A L&K
sakke2013
Rahanarvoinen vinkki: saat ilmaiseksi Golf VII:n viimasuojan Volkswagen-liikkeestä. Asia tulee pian ajankohtaiseksi, kunhan talvi tulee ja ilmat kylmenevät. Ainakin itse kysyin kyseistä suojaa Kokkolan Pörhöltä ja sieltä sen sai allekirjoitusta vastaan ilmaiseksi. Laskuttavat sen kuulemma Volkswagenilta, ei asiakkaalta.
Lainaus käyttäjältä: Markku J - 03.10.13 - klo:07:28
Kyllä on. Matot tosin asentaa jälleenmyyjä, mutta en ole kuullut, että olisi joku liike jolla niiden hinta ei sisältyisi toimituskuluihin.
Täällä pohjoisessa joka ikinen liike rahastaa/yrittää rahastaa matoista erikseen, Toyotalla taisivat olla kalleimmat 110â,¬ vaikka samaan aikaan asiakaslehti mainosti samoja mattoja 70â,¬ ::) Tinkaamalla siitä veloituksesta voi yrittää päästä eroon, mutta se on sitten muusta tinkuuvarasta pois.
No huh - onpas erikoinen paikallinen käytäntö. Audeihin ja Bemareihin olen saanut tuplamatot pyytämättä ja Volkkareihin kumimatot niitäkään edes tajuamatta varmistaa tilausta tehdessäni. Jäi eilenkin kauppaa tehdessä kysymättä tuleeko A3 tuplamatoilla.
MMV
Kyllä minullekin on tullut VAG:n autot tähän mennessä tuplamatoilla (eli nuo Passatit). Saa nähdä miten käy tulevan Golfin kanssa...
Mike
LainaaNyt 2 viikon ajojen jälkeen voin vahvistaa että Composition Media radiolla ei ole kuuluvuusongelmia Variantissa. Ainakaan omassani.
Tätä asiaa minäkin koitin tutkia ajamalla koeajon Variantilla jossa tuo radio oli. Siinä en mitään kuuluvuusongelmia huomannut. Sitten oma auto meni huoltoon ja jäikin sinne yön yli pienten vastoinkäymisten seurauksena ja sain sijaisautoksi HB Golfin tuolla radiolla. Silloin minullekin valkeni mistä tuossa kuuluvuusongelmassa on kyse. Vähänkin syrjempään kun meni, niin alkoi "paikallisradiot" kuten NRJ ja Voice suhisemaan. Nova ja Yle Suomi varmaankin kuuluisivat ok, mutta niitä en testannut.
Angus
Lainaus käyttäjältä: Huikko - 04.10.13 - klo:15:56
Tekisitkö tästä projektista ohjeet kuvineen kun kerkiät, kiinnostaisi itseäkin vetää sulakerasiasta "kiinteä" laturijohto.
| Käytä parkmanissa koodia QZGTS saat 10â,¬ Edestä ilmaista parkkiaikaa | http://quadlock.refr.cc/KN8LBBX |
Huikko
Lainaus käyttäjältä: Angus - 05.10.13 - klo:12:23
Toki. Ei ole vielä tietoa tarpeeksi asian aloittamiseksi. Mitä esim tapahtuu jos otan akusta miinuskaapelin irti pariksi päiväksi?
1977 Volvo 66GT
1975 Volvo 66GL
Zaasa
Onko kenenkään Golfiin laitettu sisähhaaroitusta, mistä kaapeli vedetty sisään?Kuva olis kiva jos jonkun 7 sisähaaroitus on tehty.
Tarkoitukseni on asentaa akkulaturin asennuksen yhteydessä Termini autooni koska vanhat vermeet on valmiina.
Taky
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 05.10.13 - klo:18:44
Miten paljon Octavia ja Golf poikennevatkaan toisistaan, mutta muistelen että III-Octavian läpimenosta olisi foorumilla ollut kuvakin - jostain apparin puolelta tuulasin edessä olevan kotelon kulmasta...
EDIT: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=16631.0
Zaasa
On kyllä niin erinäköinen paikka kuin Golfissa.Rintapelti on verhouksen peittämä kauttaaltaan,paljasta pintaa ei näy missään ;)
herra neljäkymmentä 7
Mistä suosittelesitte hankkimaan spaicerit, tarttisin vain 5mm jolla talvialut korjaisin tehtaan arvoon eli et49.
vorkki
Lainaus käyttäjältä: herra neljäkymmentä 7 - 05.10.13 - klo:19:41
Esim http://www.slamit.net/category/1506/5-x-112
Joo oon kattonnu,mutta kertoovat sivuilla että toimitus kestää vähintään 14 päivää.
vorkki
TeBsu
lord of the rings
Angus
Voin ottaa huomenna kuvat  8)
Zaasa
JHS
Tunnustelin käpälätuntumalla loppukesällä luovutukseen menevästä 1,2 tsi Golfista sisätilalammittimen johdon läpivientiä sisäpuolelta vänkärin jalkatilasta lähinnä vasemmasta reunasta ylöspäin kohdasta, josta lattiamatto loppuu.  Ulkopuolelta kohta menee rintapellin ja hopeanvärisen ääni/lämpöeristeen väliin, jossa johto kulkee ylhäältä alaspäin jonkin verran ennenkuin menee rintapellistä läpi.  Asennuksen kannalta em. havainto ei tietenkään taida riittää.
Mielenkiintoisimman tiedon sain sitten autotarvikeliikkeestä, jossa sanottiin, että "jossain kytkinpolkimen seudulla" on valmis reikä  läpivientiä varten, mutta tätä kautta pitää ostaa 30E jatkojohto (ei paha hinta).  Vänkärin kohdalta suoraan vietäessä pitäisi porata reikä!
Varmistan asian vielä itse marmorilta, vai onko jollain tarkempaa tietoa?  (Autoni tulee vasta tammikuussa ajoon.)
Angus
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 05.10.13 - klo:21:43
Kiitos etukäteen  :)
Tässä muutama kuva läpiviennistä konehuoneen puolelta, toivottavasti niistä on apua.
Zaasa
^Apua on,kiitos vielä kerran hyvistä kuvista :) Voi olla ettei tuolla ole valmista reikää,pitää tutkia.Toivottavasti ei joudu poraus hommiin :-\
Angus
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 06.10.13 - klo:19:46
Eipä mitään, toivottavasti olisi valmis reikä niin pääset helpommalla.  8)
El_Miguel
Vihdoinkin sain uuden golfin alle, päivä on mennyt toimintoja ihmetellessä ja autoon tutustuessa. Noita asetuksia on kyllä tullut tolkuton määrä lisää verrattuna entiseen VI Golfiin, jo ratissa olevat napit vaatii hieman perehtymistä.
En löytänyt vastaus foorumilta nopealla etsimisellä, mutta luultavasti joku tietää jo vastauksen. Eli saako noiden saattovalojen yhteydessä laitettua LED-päivävalot palamaan Xenonien sijaan?
VW Golf VII 1.6TDI bluemotion 81kw
skriko
Oli pari päivää ajossa uusi Golf 1,4 90 kw moottorilla. Polttonesteenkulutus 5,1. Upilla oli viikonkulutus 5,0 ja Scirocco 118 kw 5,9 keskikulutus. Eipä mun ajossa ole paljon kulutuseroja vaikka valmistajan mukaan on.
Yllättävän pieni kulutusero oli Golfilla ja Upilla. Ja Golfillekin tuo 5,1 on käypänen arvo, kun minulla menee 1.2 -koneisella matka-ajossa (100 kmh ja 80 kmh rajoitusalueilla) tuon saman verran. Seka-ajossa menee 6,4 satasella.
Henri S
Lainaus käyttäjältä: skriko - 08.10.13 - klo:19:04
Kylläpäs vähällä kulutuksella menee golf. Oliko dsg automaatti?  Mille tuntui golf tuolla koneella? Varmaankin tehot riittää? Kiinnostaa kuulla kun mulle tulee tuolla koneella ja dag vaihteistolla.
Hohhoijaa!
skriko
Lainaus käyttäjältä: Henri S - 08.10.13 - klo:19:17
Oli manuaali ja rek. 26.6.-13. Neliovinen ja ajettu oli 6000. Vertailukohtana  Scirocco 160 hv, joten siinä valossa tehot ei niin hyvät olleet. Onhan tuosta koneesta mitattu todellisia heppoja yli 130, joten kyllähän ne ihan riittävät ovat. Kiihtyvyys ei sikäli noissa tunnu kun menevät niin äänettömästi. Ohjaus oli tosi kevyt ja muutenkin käsiteltävyys hyvä. Jos en olis koko ikäni ollut tällainen autohullu ja aina urheilullisten autojen perään niin kyllä tuokin kelpaisi. Hienon auton olet tilannut ja tulet varmaan olemaan tyytyväinen. Varmastikin yksi parhaista autoista hintaluokassaan ajo-ominaisuuksiltaan ja jälleenmyyntiarvoltaan. Iskunvaimennus oli vähän jäykkä ja koliseva ranskattareen verrattuna, mutta samaa luokkaa kuin Sciroccossa. Aika pienillä kierroksillä pyyteli isompaa pykälää. Taidampa ruveta "suolaamaan" puolisolle uutta Golfia ;D.
Zaasa
En ymmärrä kuinka muut pääsee näillä 5 alkaviin lukemiin? Ajotapani täytyy olla pielessä tai sitten muut on tientukkona nysväämässä ;)
skriko
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 08.10.13 - klo:19:29
Ajotyylistäni sen verran että kun illalla olimme 30+ kaverin kanssa ajelemassa, niin sanoi, että jos tarvisi autokuskia ja olisi niin rikas että olisi varaa palkata, niin ottaisi minut. ;D
skriko
Lainaus käyttäjältä: Markku J - 08.10.13 - klo:19:16
Golfilla taajama/kaupunki ajoa. Upilla oli puolet moottoritieajoa 120.
