A3 8V xenon-vian diagnosointi
Aloittaja Jussi23, 18.05.23 - klo:16:21
Jussi23
Vm 2014 A3 xenon valoilla valittelee vasemman puolen lähivalojen polttimosta. Vasen lähivalo siis kokonaan pimeänä eikä syty vaikka useamman kerran kääntelee valoja pois ja päälle.
VCDS kertoo näin:
6666 - Bulb for Low Beam Headlamp Left
          B1217 15 [009] - Open or Short to Plus
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 140855 km
                    Date: 2023.05.16
                    Time: 14:39:38
                    Terminal 15 status: On
                    Terminal 50 status: OFF
                    CAN-Bus_aktiv: On
                    Status Bremslichtschalter (HW): OFF
                    Status Bremslichtschalter (CAN): OFF
                    OFF: Not operated
                    Position lamps: Not operated
                    Automatic high beam assist: operated
                    Low beam: Not operated
                    Parking light left: Not operated
                    Parking light right: Not operated
                    last_wakeup: gültiges Funktelegramm
                    Voltage: 13.3 V
                    Outside temperature: 12.0 °C
Osaako joku koodin perusteella sanoa onko vika polttimossa, ballastissa vai jossain muualla, missä?
Ajattelin vaihtaa polttimot puolelta toiselle kokeeksi, mutta näköjään niihin pääsee käsiksi vain purkamalla pyöränkotelosta muovit pois. Ei varmaan paha homma, mutta myöskään sellainen jonka ihan vain kokeeksi viitsii tehdä. Ballastien vaihto taitaakin sitten olla puskuri irti -tyyppinen homma.
Vinkkejä mitä voisi testata ennen kuin alan autoa isommin purkamaan?
