Seat Altea 1.9tdi -06 pimenee
Aloittaja werner21, 27.02.23 - klo:23:25
werner21
Moro!
Onko kellään kokemuksia tällaisesta viasta, joka ilmeni tänään:
Auto on toiminut normaalisti, mutta tänään sammui kesken ajon. Mittaristo pimeni. Kun avaimesta yritti laittaa virrat päälle ja startata, niin auto oli aivan mykkä. Edes merkkivaloja ei tullut mittaristoon. Hätävilkut toimivat normaalisti ja valokatkaisijasta sai mittariston taustavalon päälle. Ajovalot jäivät päälle eivätkä sammuneet vaikka avaimen otti pois ja ajovalokatkaisijan laittoi nollaan. Sisävalot ja tupakinsytytin toimivat normaalisti.
Soitin rouvan hinaamaan ja hinausta odotellessa käytin akun miinusnavan irti. Ajovalot sammuivat, mutta muuta vaikutusta ei ollut. Kun sitten lähdettiin hinaamaan ja rattilukon takia laitoin ”virrat päälle” (vaikka mitään ei mittaristossa tapahtunutkaan), merkkivalot syttyivät yhtäkkiä ja kokeilin heti ja käyntiin lähti. Siitä ajeltiin kotiin normaalisti.
Lähdin sitten illalla autolla lasten harrastukseen. Menomatkan toimi aivan normaalisti. Kotiinpäin lähtiessä ei taas ollut mitään elonmerkkiä. Käytin taas akunkenkää irti. Ei heti, mutta parin minuutin päästä virrat palasivat yhtäkkiä ja auton toiminta oli taas normaalia.
Mitään mittauksia en ole ehtinyt tehdä enkä vikakoodeja luetuttaa. Osaisiko joku vinkata mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
mfroberg
Terve, olit siis irroittanut akunkengän miinusnavasta. Itse jatkaisin katsomalla ko. miinusjohdon toista päätä eli missä kunnossa se maadoitus on?
Peugeot 307 1.6 Olympia 2006
werner21
Maadoitus näyttää oikein hyvältä
Sähköhommissa noilla silmämääräisesti tehdyillä havainnoilla ei ole mitään virkaa, liitokset voi tosiaan näyttää hienoilta ja ehjiltä mutta johtimet on poikki eristeen sisältä tai joku muu syy mikä johtaa suurempaan ylimenovastukseen ko. liitoksen kohdalla.
Tietysti, nyt kun alkuviestin luki läpi ajatuksella, niin onko avaimen räpläämisellä virtalukossa mitään vaikutusta? Jospa virtalukon pohja olisi syypäänä
