Ovi auki vaikkei ole?
Aloittaja Aheikkila, 06.02.19 - klo:22:01
Aheikkila
Oven aukioloa ilmaiseva valo palaa mutta ovet ovat kyllä kiinni. Menevät lukkoonkin ihan ok jne. Suurin harmi pimeillä on että sisävalot tietysti palavat kun ovi on "auki" ja mittaristossa punainen merkkivalo. Tai siis sisävalot ei tietysti pala kun katkasijasta ne sammuttaa kokonaan, mutta pimeää on autossa sillä konstilla.
VCDS olisi paketissa odottamassa, sillähän selviäisi kaiten ainakin ovi jossa vikaa. Mistä sieltä VCDS maailmasta suurinpiirtein alkaa hakemaan asiaa?
Vai onko tämä ns yleinen vika joka ratkeaa esim lukkomoduulin vaihdolla helpoiten?
Kilsoja on nyt 105tkm/vm.2011 mutta tottahan kulumaakin voi olla jo johtosarjassa tmv vaihtoehtoja.
Kysytääs samalla että miksi takajarru tai lähinnä varmaan käkkäri jumittaa toisella puolen, onko vaijerissa yleensä ilmennyt vikaa tai vettä/jäätymistä? Mäntä on herkkä ja liu'ut rasvattu ja pelaa hienosti. Onko tässäkin helpoin korjaus käydä uudet vaijerit ja vaihtaa tyynesti, onko miten paha hommana kun keskitunnelissa on romua reilusti? Nosturia ei ole niin joutuu tunkeilla ja pukeilla äheltämään.
Aheikkila
Vastataan tähänkin itse itselleni. Uusi lukkomoduuli hoiti homman hyvinkin yksinkertaisesti. Purkasin jopa sen alkuperäisen mutta on vähän hienommin kytketty ne kolme vai neljä mikroa sinne ettei se ihan niin vaan selvinnyt miksi oven sulkeutumista ei tunnistanut oikein.
